Автор Тема: Камера переднего вида (установка)  (Прочитано 112245 раз)
Оффлайн Роман мурманскАвтор темы
НИКТО НЕ ПРОБОВАЛ УСТАНОВИТЬ ВПЕРЕД КАМЕРУ?
« Последнее редактирование: 08 Январь 2013, 19:45 от shaa35 »
Оффлайн vsh61
  • FE5 3,5L Lim+2015
  • Клубная карта №: 0124
  • Год выпуска: 2015
Re: Камера переднего вида (установка)
« Ответ #46 : 23 Март 2017, 00:02 »
А с потолочным dvd эта шарманка дружит?
Есть ли возможность проверить?
Оффлайн pirat_3331
« Ответ #47 : 23 Март 2017, 04:59 »
pirat_3331, прокладывание кабеля под потолок сбоку - очень удобно, но возможна серьезная ошибка. Нельзя прокладывать кабель ближе, чем находятся шторки безопасности, иначе они не раскроются в критической ситуации.
Крепил к штатным кабелям, проложены там же :)
Добрый день подскажите подробнее про включение камеры переднего вида (активируется кнопкой на руле), камеру видеорегистратора (при активации видеорегистратора).
Изучая инстркукцию по ГУ я видел там только один разъем по камеру. Куда подключали ? и какой кнопкой на руле управляется? media ?
В настройках ГУ (настройки - кнопки на руле) задал в меню длительное нажатие кнопки MODE - активация камеры переднего вида. Подключена через тюльпан VIDEO IN. По питанию вариантов много, кому как удобнее. Камера видеорегистратора (приобретена здесь https://ru.aliexpress.com/item/Front-Camera-DVR-cam-USB-Camera-Video-Recorder-for-Android-OS-Car-DVD-GPS-Navigation-Radio/32754625397.html?spm=2114.13010608.0.0.W7x3uz; заказал еще такую https://ru.aliexpress.com/item/Best-new-USB-DVR-Camera-cam-for-Android-Car-DVD-player-GPS-Navigation-170-degree-wide/32756456681.html?spm=2114.13010608.0.0.nD7itJ) подключена через USB (их на задней панели ГУ два - в верхний разъем, для USB модема, согласно описанию). Камера видеорегистратора начинает работать при его активации (если не активны другие приложения - то видеорегистратор включается при включении ГУ.
У моего авто такого DVD нет :(
« Последнее редактирование: 23 Март 2017, 06:02 от pirat_3331 »
Оффлайн ТОХА 777
  • Explorer LIMITED
  • Клубная карта №: 0164
Оффлайн pirat_3331
« Ответ #49 : 24 Март 2017, 04:41 »
А чем первая камера не устроила?
Да всем устраивает. Экспериментирую...  :-\ У второй вроде как разрешение больше будет (обещают FullHD  ::)). Посмотрим. Установка то занимает всего 15 мин...
Оффлайн Egen
  • Explorer V Limited Plus "Снежинка"
« Ответ #50 : 24 Март 2017, 06:25 »
хм... а куда эту, вторую,присобачить, не очень понял... и они же пишут - андроид...
Оффлайн ТОХА 777
  • Explorer LIMITED
« Ответ #51 : 24 Март 2017, 08:51 »
У второй вроде как разрешение больше будет (обещают FullHD  ).
Сейчас сравнил камеры,разрешение у них одинаковое ( FullHD ), разница в угле обзора, у первой 140 градусов, во второй 170
Да тут речь пошла уже не о камере переднего вида, а о камере-видеорегистраторе подключаемой через USB к Головному устройству под управлением ОС Android.
« Последнее редактирование: 24 Март 2017, 09:00 от ТОХА 777 »
Оффлайн pirat_3331
« Ответ #52 : 24 Март 2017, 09:14 »
Не куда ;D, а вместо имеющейся ;). Я ж пишу - эксперимент :-\. Что будет лучше то и оставлю. Как-то так...
Как обычно - камеры - Китай. В реальности - видеокамера которая уже установлена - разрешение максимальное HD, угол 140.
Установлена в верхний разъем USB на задней панели, по описанию предназначен для USB модема (выше уже об этом писал).
Да в принципе видеокамере, как и ГУ без разницы (пробовал  и нижний разъем USB, по описанию для подключения флешек через удлинитель) - в какой разъем подключать.
« Последнее редактирование: 24 Март 2017, 09:33 от pirat_3331 »
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
« Ответ #53 : 24 Март 2017, 11:08 »
А не подскажите как управление с рулевого колеса подключено, через штатный разъем или врезались в проводку? если врезались не подскажите разъем и провода?
Оффлайн Egen
« Ответ #54 : 24 Март 2017, 11:39 »
а. что-то открыл Алиэкспресс, чего сейчас только нету! куча камер на любой вкус и боковые по вай фай подключать и мониторы... че только нету, даже не интересно )
Оффлайн pirat_3331
« Ответ #55 : 24 Март 2017, 11:43 »
Просто подключаете штатные разъемы в разъемы проводов ГУ. Далее: настройки-кнопки на руле- и далее ...
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
« Ответ #56 : 24 Март 2017, 12:28 »
у меня ГУ другое, думал может знаете распайку штаных разъемов.
Оффлайн pirat_3331
« Ответ #57 : 24 Март 2017, 12:36 »
Может это поможет
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
« Ответ #58 : 24 Март 2017, 12:45 »
спасибо, думаю очень поможет. *resp*
 :'( погорячился, название переводчиком перевел, а назначение не въехал  :-[
не подскажете что для чего по J1 ? остальный разъемы  думаю не нужны.
« Последнее редактирование: 24 Март 2017, 13:25 от driver19-69 »
Оффлайн pirat_3331
« Ответ #59 : 28 Март 2017, 08:59 »
для чего по J1
Так для всего  :)и питание и акустика и подсветка, все подключается...
« Последнее редактирование: 28 Март 2017, 09:15 от pirat_3331 »
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
« Ответ #60 : 28 Март 2017, 09:21 »
а по назначению контактов? с аккустикой понятно, подсветка для чего? менять яркость монитора?
13297 Просмотров
Последний ответ 29 Май 2010, 17:12
от VIK-TOR
96 Ответов
43768 Просмотров
Последний ответ 24 Март 2017, 10:18
от pirat_3331
10185 Просмотров
Последний ответ 14 Ноябрь 2020, 01:05
от Regnum
51 Ответов
26526 Просмотров
Последний ответ 07 Октябрь 2013, 03:30
от sergeytv
3700 Просмотров
Последний ответ 30 Июль 2019, 12:27
от Змий Горыныч
