Автор Тема: Кислородный датчик БАНК 1 ДАТЧИК 2  (Прочитано 13357 раз)
Оффлайн SETTАвтор темы
    • ShapitoSS
Всем привет и с наступающим: вылезла ошибка 2270 постоянно бедная смесь Банк 1 Датчик 2
По идее, это вторая лямбда на водительской голове.  Заменил - толку ноль, все равно пишет диагностика напряжение 0, смесь 99%.
Куда копать народ? Злополучный 41-ый предохранитель впорядке
машинка: 3-й эксп 4 литра
SeTTTTT - это не моё имя с 5-ю "Т", это мост над обрывом!
Re: Кислородный датчик БАНК 1 ДАТЧИК 2
« Ответ #1 : 29 Декабрь 2012, 19:46 »
Банк1 это пассажирская голова  :o
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 2012, 20:53 от Avtolik »
    • ShapitoSS
« Ответ #2 : 30 Декабрь 2012, 08:52 »
вот я идиот  *pozor*
а лямбды там одинаковые же?
« Ответ #3 : 30 Декабрь 2012, 09:06 »
вот я идиот  *pozor*
Сами кислородники одинаковые, но у них разная длинна провода. Номера деталей разные, но может быть можно и поставить, нужно посмотреть  :-[
    • ShapitoSS
« Ответ #4 : 30 Декабрь 2012, 10:19 »
хотя Академия предлагает всего один задний датчик
думаю старую лямбду врутить в пассажирскую сторону и если что нарастить провода (проводка у нее все равно уже заизолирована после падения на кардан)
« Последнее редактирование: 30 Декабрь 2012, 10:26 от SETT »
    • ShapitoSS
« Ответ #5 : 31 Декабрь 2012, 00:19 »
завтра (вернее уже сегодня) проверю, поменяю, надеюсь по завершению, что все будет не так  - *7*
тогда придется смотреть уже проводку и управление
Оффлайн shilsasha
« Ответ #6 : 04 Январь 2015, 10:56 »
Привет! Так чем закончилось? Такая же ошибка!
Оффлайн Ghost
  • Клубная карта №: 0184
« Ответ #7 : 04 Январь 2015, 21:38 »
Попробуйте помыть форсунки. Может бензин плохой попался.
Оффлайн shilsasha
« Ответ #8 : 05 Январь 2015, 00:31 »
Спасибо за ответ! Уже думал об этом. Почитал на других форумах, пишут - лучшая проверка осциллографом, если кривые 1 и 2 лямбды разные, то "Ок", если одинаковые, то катализатору пипец.
Оффлайн shilsasha
« Ответ #9 : 15 Январь 2015, 13:29 »
Ошибка не постоянная, выключал ELMом 327, после этого можно проехать 300км, можно 1000 до следующего Джеки Чана. От смены заправок, также от наполнения бака не зависит. Попробую, по Вашему совету, всё-таки промыть форсунки. Всё делаю сам. Случайно, ни у кого нет схемы простейшего стенда для самостоятельной промывки со съёмом инжектора. На двигателе мыть не хочу, только поменял свечи.
« Ответ #10 : 15 Январь 2015, 14:19 »
Ошибка не постоянная потому, что она генерируется по результам мониторинга катализатора, который проходит в несколько этапов и зависит от условий движения автомобиля. Скорее всего, неисправен сам датчик, загрязнился от времени и слабо реагирует на обогащение смеси. Поменяйте нижние датчики местами (правый с левым) и если ошибка перейдет на другой банк меняйте датчик. А вообще, если у Вас есть ELM, то там есть функция осциллографа.
Оффлайн shilsasha
« Ответ #11 : 19 Январь 2015, 01:25 »
Поменял датчики местами, диаграммы на FORScan поменялись местами, ошибка пока не горит. На диаграмме датчик показывает напряжение 0,00-0,29 вольта, тогда как второй датчик (по которому нет ошибки, тоже задний, но с другой стороны) 0,08-0,79. Смею предположить, неисправен сам датчик. Буду его искать и менять. ASV, спасибо за помощь!
« Последнее редактирование: 19 Январь 2015, 01:27 от shilsasha »
Оффлайн VinC
« Ответ #12 : 19 Январь 2015, 17:42 »
а какие должны быть показания на холостых?
Ремонт квартир и всё такое...
А еще и клининг...)
Оффлайн shilsasha
« Ответ #13 : 19 Январь 2015, 21:47 »
На холостых у меня примерно 0,65-0,7В, это по трубе со стороны водителя, и эта линия больше похожа на прямую, чем на синусойду, а интервал колебаний в целом от 0,05В до 0,83В. Оба первых датчика до лямбды работают примерно в том же диапазоне, но они похожи именно на синусойды.
« Последнее редактирование: 19 Январь 2015, 21:54 от shilsasha »
« Ответ #14 : 19 Январь 2015, 22:39 »
значит каты еще живы, неисправен датчик.
Теги: Эксплорер 3
2260 Просмотров
Последний ответ 11 Январь 2012, 15:49
от dengorov
43 Ответов
21894 Просмотров
Последний ответ 05 Май 2014, 20:12
от Шутник
2053 Просмотров
Последний ответ 15 Октябрь 2014, 23:38
от vladvo
3434 Просмотров
Последний ответ 11 Август 2015, 23:29
от fexp3
2006 Просмотров
Последний ответ 14 Сентябрь 2015, 11:21
от - Илюха -
