Автор Тема: Разборка переднего моста на ФЭ-2 95г(разрезная полуось)  (Прочитано 70912 раз)
Оффлайн RomannАвтор темы
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=m4f1pie86klosm8ttuauhqbb85&
Оффлайн Maks166
  • привод либо задний либо полный
  • Год выпуска: 1995
я так понял люфт полуосей в переднем мосту это нормально?
Сколько не трогал машин,у всех люфтили привода . пока не засопливит езди
Оффлайн Maks166
  • Год выпуска: 1995
что там за сальники стоят что при люфтах масло не гонят?
Оффлайн navalaev
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1996
   О как!  Здравствуйте. Снял правый привод, вилку переключения, вынул приводной вал.  С внутреннего торца есть нейлоновая втулка. Диаметр отверстия в этой втулке 18,5мм (думаю выработка), а диаметр входящей в эту втулку части выходного вала 16мм. Привод болтается. Отсюда и вибрация. А вот эта самая втулка нейлоновая как запчасти продаётся?
Чуть не то написал. Извиняюсь.
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2015, 16:05 от navalaev »
Оффлайн anics
может выточить? из капролона?
Оффлайн navalaev
  • Год выпуска: 1996
Может (нейлоновая-это так в книжке). Там ещё есть "нейлоновая упорная шайба". Так вот,- эту шайбу в магазине Академия плюс а купил (406руб. заказ 10дн.), а "нейлоновая втулка" (искали по VINу) продаётся ТОЛЬКО с приводным валом, и ждёт в пендосии всего за 22тр.
Оффлайн navalaev
  • Год выпуска: 1996
Николай спасибо,- я про капролон не знал. В интернете почитал, затем купил (чёрный), и выточил. Точил не сам, точил друг на токарном станке (опыт на уровне средней школы). Всё собрал,- всё работает. Без люфта.
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 2015, 19:31 от navalaev »
Оффлайн Dragomir Patrascu
  • Год выпуска: 1998
Привет всем....!!! Помогите с подбором переднему мосту блокировкой...у меня 98 год XLT дана 35...SOHC двигатель....3.73 число ( но поменяю на 4.56)
5330 Просмотров
Последний ответ 16 Март 2011, 21:01
от Fleak
8786 Просмотров
Последний ответ 28 Сентябрь 2011, 15:11
от Chicha66
4950 Просмотров
Последний ответ 23 Январь 2013, 07:32
от YoRiQ
2887 Просмотров
Последний ответ 20 Июль 2013, 19:42
от ermakvv
1853 Просмотров
Последний ответ 17 Декабрь 2014, 19:06
от Romann
