Автор Тема: aux на родной магнитоле  (Прочитано 23204 раз)
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
Re: aux на родной магнитоле
« Ответ #15 : 03 Январь 2013, 21:26 »
Т.е., если я куплю шнур для соединения аукс-входа автомагнитолы с, например, своим сотовым телефоном, то я смогу слушать через аккустику автомагнитолы МР-3 файлы, записанные в телефоне?  ;D
да мобильник я тоже туда подключал
Совершенно верно. Только у меня нет двд потолочного. Он должен находиться на месте потолочного плафона где свет, кнопки управления воротами и люком? Или над задними сидениями?
на тройке он висит точно так же к4ак и в четверке за люком.
Grand Cherokee WJ 4.7 LTD +4"
Оффлайн Геннадий
  • клубная карта №0044
« Ответ #16 : 03 Январь 2013, 21:26 »
там же люк
Люк практически над передними сидушками а за люком ДВД
Оффлайн akaiАвтор темы
  • 926 158 35 64
  • Клубная карта №: 0028
« Ответ #17 : 03 Январь 2013, 22:01 »
Накопал схемку, разъём J4 , над понять куда подключить aux-L, aux-R и aux-GND
4 провода от этой фишки куда то уходят, скорее всего на потолок, ток хз где их искать да и не нужны они на потолке.
Можно предположить что aux-L - aux aud 1+ , aux-R - aux aud 1- , aux-GND - aux aud 1 shield + aux aud enable
прошу поправить если не так.
« Последнее редактирование: 03 Январь 2013, 22:10 от akai »
Чип тюнинг Фордов
Оффлайн Champion101
« Ответ #18 : 03 Январь 2013, 23:39 »
А еще, как лично я понимаю, надо что то куда то подключить, чтобы магнитола начала реагировать на кнопку AUX. По сути, опять таки как я понимаю, на магнитоле три фишки, одна это сам звук, колонки, питание и все остальное, вторая фишка это кнопки на руле, а вот третья как раз таки которая пустая это и есть фишка от потолочного двд. И вот на контакты с пустой фишки я подавал и плюс и минус, но магнитола на кнопку аух так ни разу и не среагировала.
 И если рассуждать по картинке, то получается как раз третья фишка это аукс и есть. Четыре нижних контакта получаются 1 - плюс, 2 - минус, 3 - экран, 4 - активация функции аукс. Верно? И вот что куда подключать? Я думал должен быть левый канал, правый канал и какая то земля наверное что бы включать. А тут все по другому. Вообщем далек от радиоэоектроники. Поправьте и разъясните, пожалуйста.
« Последнее редактирование: 03 Январь 2013, 23:50 от Champion101 »
  • 926 158 35 64
« Ответ #19 : 04 Январь 2013, 08:46 »
Ну можно попробовать несколько вариантов подключения. Я уже три придумал. Первый в предидущем посте, второй: на  ж4 1- аукс левый+, 2- аукс левый минус, ( получается используется только один канал) и для активации входа замкнуть 3 и 4.
Третий вариант, более логичный: на ж3 левый - 1, правый -9, минусы объединяем- 2+10 и сажаем на общий, ну и для активации кнопки пытаемся что-нибудь подать на 4- ж4
Чип тюнинг Фордов
  • 926 158 35 64
« Ответ #20 : 07 Январь 2013, 20:25 »
Опытным путём выяснил что фишка ж4 - это саб:) пытался на ж3 подключаться, никак не хочет работать кнопка аукс. Терзают меня смутные сомнения, что кнопка есть, а входа нет). На предидущей машине была такая же история. Входа изначально не было, но если долго жать кнопку сд, включался аукс. Тут никак не хочет.
Чип тюнинг Фордов
Оффлайн Champion101
« Ответ #21 : 07 Январь 2013, 22:18 »
 Очень маловероятно. Третья фишка J4 у меня на магнитоле вообще не подключена, а штатный сабвуфер бубнит исправно. Я думаю, что третья это именно фишка потолчного двд.
  • 926 158 35 64
« Ответ #22 : 09 Январь 2013, 12:58 »
Сделал. Вместо дисков припаял штекер 3,5мм, айфон звучит нормально. Других вариантов не нашёл.
Чип тюнинг Фордов
Оффлайн Champion101
« Ответ #23 : 10 Январь 2013, 00:25 »
Поподробней, пожалуйста, то есть CD теперь не работает? С какой кнопки активируется?
  • 926 158 35 64
« Ответ #24 : 10 Январь 2013, 09:03 »
Да, про диски можно забыть. Вставляем диск, включаем, но сигнал идёт от плеера/телефона/ и тд.
Теперь о том как.
Вытаскиваем магнитолу, снимаем верхнюю крышку(два болтика сзади). Перед нами блок сд проигрывателя. Снимаем его(4  винтика:
Отсоединяем шлейф, переворачиваем блок и ищем в углу на плате точки с надписями RCH, LCH, PGND
Находим два сопротивления L1 и L2, выпаиваем их и со стороны шлейфа припаиваем наш штекер 3,5мм
Незабываем про общий провод на PGND.
Подключаем шлейф на место, собираем всё как было, провод выводим где удобнее, загружаем диск, подключаем мп3 плеер и наслаждаемся)
Чип тюнинг Фордов
Оффлайн yuer
« Ответ #25 : 10 Январь 2013, 09:12 »
что-то не так, у меня и AUX и CD работают раздельно, правда я ни разу не включал их кнопкой, обычно с руля переключаю режимы
Оффлайн Champion101
« Ответ #26 : 10 Январь 2013, 10:04 »
 А у тебя потолочник есть?
Оффлайн yuer
« Ответ #27 : 10 Январь 2013, 10:41 »
да, но дело не в его наличии ИМХО, магнитолы то одинаковые.
  • 926 158 35 64
« Ответ #28 : 10 Январь 2013, 11:33 »
Магнитолы разные. На третий експ ставилось несколько видов. У меня 4L2T-18C815-CE
Чип тюнинг Фордов
Оффлайн ivan111
« Ответ #29 : 17 Январь 2013, 15:58 »
Ребята на Эксп 2004 года американец XLT
как поставить AUX-есть ли мастера в москве???? чтобы внедрить в штатную- говорят можно сделать заменой нажимаяя на какую нибудь кнопку?
ПОдскажите))) очень хочу)надоело диски писать))) хотя качество отменное)
4254 Просмотров
Последний ответ 22 Май 2013, 16:22
от titan862009
1968 Просмотров
Последний ответ 21 Июнь 2017, 20:51
от monaro
1611 Просмотров
Последний ответ 17 Апрель 2018, 18:43
от Linch
938 Просмотров
Последний ответ 14 Май 2018, 22:18
от Artjom
37 Ответов
5589 Просмотров
Последний ответ 10 Сентябрь 2022, 20:55
от sana555
