Автор Тема: Осторожно, стекло задней двери взрывается  (Прочитано 78921 раз)
Оффлайн FM
    • www.vemas.ru
Re: Осторожно, стекло задней двери взрывается
« Ответ #30 : 10 Декабрь 2012, 12:36 »
Для полной уверенности, посмотрите на крепеж на амортизаторах стекла
Партнер Клуба по запчастям
пишите на stock@vemas.ru
Доставка по Москве и России
Оффлайн MaximkaАвтор темы
  • Вершитель
« Ответ #31 : 10 Декабрь 2012, 12:42 »
Приклеены, получается у меня 2 отверстия под петли, 2 под ручку открывания стекла и 1 под дворник.
Оффлайн FM
    • www.vemas.ru
« Ответ #32 : 10 Декабрь 2012, 12:44 »
Точно так!
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
« Ответ #33 : 01 Февраль 2013, 14:15 »
Ну вот  :( ,подтвердилось на 100 % ,что взрыв стекла из-за контактов.Утром пришёл на стоянку,(правый контакт ранее был приклеян-запаян),обогрев то работал - то не работал.Включил ,сам снаружи сметаю снег ,сажусь в автомобиль,в зеркало заднего вида наблюдаю картину.... дымок и красный контакт :-\  Заглушил машину,огнетушитель в руку и к стеклу,немного обуглилось соединение  и всё :-\,стекло потрогал - чуть тёплое.Думаю обошлось,сел - поехал и буквально через 100 метров - ВЗРЫВ !!! Хорошо что тонированное ,рассыпалось по краям  :(
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2013, 14:19 от and032 »
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
« Ответ #34 : 01 Февраль 2013, 14:23 »
Интересно, почему предохранитель не сгорел. :-\
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
« Ответ #35 : 01 Февраль 2013, 14:37 »
Блин.. :o  сочувствую, Андрей
Значит всему виной местный перегрев сталинита + немного  вибрации при движении и абзац??
Black   Limited
Оффлайн Алексей 150
« Ответ #36 : 01 Февраль 2013, 14:38 »
Упоры стекла лкп 5-й двери не повредили?
Black   Limited
  • Вершитель
« Ответ #37 : 01 Февраль 2013, 14:51 »
Точно перегрев одного контакта, почему предохранители при этом не горят, не понятно, короче мне обошлось всё это несчастье в 9500 р. (стекло неоригинал купил), жду что там страховая насчитат :( И кстати крепление упоров на стекле до сих пор не приклеиваются, клей из-за погоды не застывает, оставил до лета, Андрей, если не трудно уточни марку клея, каким будут делать, если конечно хорошо получится приклеить ;)
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2013, 14:53 от Maximka »
Оффлайн and032
« Ответ #38 : 01 Февраль 2013, 15:10 »
Gene51, Тоже вопрос :-\
Алексей 150,
Цитировать
Точно так,про что и говорил ранее ,упоры не повредил
Maximka, Буду клеить на вот это,лучшего не нашёл
  • Вершитель
« Ответ #39 : 01 Февраль 2013, 15:20 »
Алексей 150, Точно так,про что и говорил ранее ,упоры не повредил
Спасибо, поищу *good2*
Оффлайн true
« Ответ #40 : 01 Февраль 2013, 17:53 »
А и не должен, при плохом контакте, нагреве сопротивление увеличивается - ток соответственно уменьшается, а чтоб предохранитель сгорел нужно наоборот увеличение тока, к.з. например.
Оффлайн George
  • Flußpferd
« Ответ #41 : 02 Февраль 2013, 02:19 »
Парни, как электрик поведаю вам истину:
При протекании тока по цепи, наибольшее тепло выделяется в месте наибольшего сопротивления.
Чтобы было понятно - у проводов в проводке сопротивление очень маленькое. У спирали в, скажем плитке на кухне оно повыше. Поэтому плитка нагревается, а провода - нет.
Это закон Ленца-Джоуля.
Q = I2Rt
Количество выделенного тепла Q равно произведению квадрата силы тока I2, сопротивления проводника R и времени t прохождения тока через проводник.
Т.е там, где плохой контакт (соответственно большое сопротивление) - выделяется тепло. При повышении мощности источника питания, количество тепла возрастает квадратично.
Отсюда и некоторые пожары при неисправности электропроводки.
Оффлайн 5x5
  • Клубная карта №: 0165
« Ответ #42 : 02 Февраль 2013, 05:19 »
George, ты не совсем прав. В автомобиле нет источника постоянного тока (I), есть источник постоянного напряжения (U), следовательно, при U=const (аккумулятор, генератор, 12-14 Вольт) имеем формулу Q = U2t/R. Чем больше сопротивление, тем меньше нагрев. А провода с маленьким сопротивлением не греются, потому что на них падение напряжения мизерное, т.е. значение U из формулы.
Таким образом, в вышеописанном случае имеем превышение нагрузки на цепь обогрева заднего стекла. Предохранитель должен был сгореть, но этого не произошло. Вывод - имеется неисправность электропроводки, её нужно искать!
Оффлайн George
  • Flußpferd
« Ответ #43 : 02 Февраль 2013, 06:14 »
5x5, Я бы тебе минус влепил за эту ахинею!
Плюнул в душу инженера-электрика.
Но сегодня добрый.
Размажу так.
Цитировать
В автомобиле есть аккумулятор (далее АКБ). 12 Вольт.
Через предохранитель,  посредством проводов, (имеющих очень низкое сопротивление), к АКБ подключается нить обогрева стекла, коммутируемая выключателем или реле (не важно). Нить - это такие тонкие полоски металлического цвета, зигзагами нанесенные на заднее стекло. Так, вот, фишка в том, что сопротивление у этих полосок выше, чем у проводов. А поскольку Вы ещё не отменили закон Ленца-Джуля, то его формула продолжает действовать не только на обогреве заднего стекла, но и даже в Вашем чайнике, утюге и в фене Вашей супруги.
И эта формула Q = I2Rt не изменилась с моего предыдущего поста (на всякий случай проверил, чайник работает).
Так, вот, фишка в том, что ток, I протекаюший по цепи за определенный промежуток времени t - одинаков для всех участков цепи. Следовательно на количество теплоты, выделяемое на участке цепи может повлиять только сопротивление R этого участка цепи, которое в месте плохого контакта выше. Соответственно, чем оно выше, тем больше тепла выделяется.
В этот момент уместно вспомнить закон моего тезки - Жоржа Ома: I=U/R. (U-это напряжение (в АКБ - 12 Вольт)).
Таким образом получается, что при определенных стечениях обстоятельств, когда сопротивление на участке цепи повышается на некоторую величину, вследствие плохого контакта, то именно на этом участке происходит максимальное выделение тепла.
На самом деле, для расчета токов, протекающих через цепь нужно ещё учитывать внутреннее сопротивление источника питания ЭДС (АКБ), но это уже история для первого курса Электротехнического факультета Ленинградского, Ордена  Трудового Красного знамени  *pozor* короче ГУМРФ (бывш. СПбГУВК) им. адм. С.О. Макарова.
P.S. Вполне допускаю, что приведенную Вами формулу
Q = U2t/R.
совсем недавно ввели указом Президента, где сопротивление оказалось обратной величиной, влияющей на нагрев.
Полагаю, что это связано с вчерашними проблемами, связанными с оседанием реагентов на высоковольтных ЛЭП, дабы перевести вину с коммунальщиков на электриков.
 8)
Почему не сгорел предохранитель - рассказать?
Это курс физики за 9Б класс.
« Последнее редактирование: 02 Февраль 2013, 06:24 от George »
Оффлайн George
  • Flußpferd
« Ответ #44 : 02 Февраль 2013, 06:26 »
Кстати, вывод правильный, несмотря на неправильные рассуждения.  :D
25209 Просмотров
Последний ответ 01 Декабрь 2011, 01:09
от yuer
6071 Просмотров
Последний ответ 23 Апрель 2016, 12:49
от a3737
9707 Просмотров
Последний ответ 28 Май 2014, 10:29
от vyachik13
1861 Просмотров
Последний ответ 24 Сентябрь 2014, 11:02
от American Parts
1464 Просмотров
Последний ответ 16 Январь 2015, 17:16
от rolf177
