Ошибка "p0745"
Автор artur, 08 декабря 2012, 21:48
artur
Помогите, ребята!
Месяц, как не включается вторая передача. Пишет "чек трансмишн". Пару раз включалась, но со стуком.
Диагностика показала "p0745".
Живу в провинции под Павлодаром, мастер сказал нужно менять коробку, короче 1000 зеленых будет на все, про все.
Неужели так плохо и дорого?
vld
"1000 зелёных на всё про всё" - дорого!? :o Мне в подобной ситуации замена только порванной ленты и (до кучи) ремкомплекта - фрикционов всяких, даже без блока соленоидов, обошлось "за всё про всё" чуть не вдвое дороже - 48 т.р.
artur
Вопрос спецам, можно ли поездить в таком состоянии месяц, полтора?
Больше 40км/ч не жму, тк. не переключается.
dumachev
#3
оставь её в покое до грамотной диагностики, возможно отделаешься заменой блока соленоидов. возможно это плохой электрический контакт в блоке соленоидов.
TransLab
С такой неисправностью ездить не стоит - убьете АКПП, которая пока еще может быть и исправна. Ищите проблему в разъеме блока соленоидов или в самом блоке соленоидов.
Попробуйте открутить разъем блока соленоидов (1 центральный болт) и с помощью зеркала посчитать, сколько контактов Вы увидите ? Почистите и продуйте разъем и аккуратно закрутите болт разъема. Будьте осторожны - при чрезмерном усилии разъем легко ломается! Сейчас у меня под рукой нет момента затяжки этого болта, но там примерно 8-10 Н.м.
