Автор Тема: Ремонт АКПП своими силами  (Прочитано 173984 раз)
Оффлайн КальяНАвтор темы
« : 08 Декабрь 2012, 18:47 »
Хочу попробовать отремонтировать АКПП своими силами. Нет нормальных мастеров, а в мастерских дорого и не факт что сделают. Постараюсь по максимуму изложить информацию, которая может пригодиться тем, кто решает, стоит или нет самому лезть в АКПП. И так…
Ford Explorer II, год 1996.
Симптомы:
1. Задержка при включении режима D, R примерно 2-4 секунды. На 2 и 1 сразу срабатывает.
2. Не всегда сразу переключает на 3-ю передачу. Приходиться сбрасывать акселератор и по новой набирать обороты.
3. При движении выше 80 км/ч мигает O/D.
4. Масло черное и пахнет гарью.
Перед тем, как начинать рекомендую почитать следующие темы:
1. http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=19967 – снятие АКПП.
2. http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,9643.0.html – снятие АКПП.
3. http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=6256 – регулировка лент.
4. http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=6269 – коробка Франкенштейна.
Описывать, как снимал, не буду.
Перед тем как начинать ремонт необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО:
1.            Прочитать ошибки сканером.
2.            Замерить давление, произвести Stall Test:
Этот тест выполняется параллельно с измерением давления. Все результаты необходимо записывать. Прочитайте внимательно несколько раз, уловите смысл проведения испытаний. На всякий случай: таблица значений давления есть в мануале.
- Подготовка к тесту. Безопасность.
Проводите тест самостоятельно только если вам действительно крайне необходимо это для диагностики. Тест даже у опытных мастеров может повредить некоторые детали "железа".
Если все-таки решились и не хотите при этом разрушить ваш бокс, где проводится тест, а заодно и саму машину, то:
1. Установите надежные башмаки под Все ведущие колеса. Спереди и сзади.
2. Попросите надежного человека помочь вам: сесть в безопасном месте сбоку и крикнуть вам, если ему станет страшно.
3. Теперь о подготовке машины: двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры, также и трансмиссия. Хорошо если перед тестом машина проехала не меньше 10-15 километров или минут.
- Проверьте уровень масла. Он должен быть в норме. Долейте если ниже. Температура в помещении должна быть ... ну чтобы вам было комфортно. То же - с освещением.
4. Затяните ручник до упора.
5. Держите под рукой ручку-бумагу и справочные данные Стол-теста для вашей машины.
- Методика проведения stall-теста:
1) Подсоедините манометр для измерения линейного давления масла в гидравлической системе АКПП к порту на корпусе АКПП. (смотри справочную страницу )
2) Включите двигатель и убедитесь, что он прогрет до нормальной рабочей температуры.
3) Проверьте еще раз ручной тормоз и блокировку колёс автомобиля тормозными башмаками. Переведите рычаг переключения передач в положение Р (паркинг).
 Внимание! Присутствие людей и животных в непосредственной близости перед автомобилем или сзади во время проведения stall speed теста - Опасно!
5) Нажмите на педаль тормоза и переведите рычаг переключения передач в положение D.
Удерживая нажатой педаль тормоза, быстро нажать педаль газа до упора (полное открытие дроссельной заслонки двигателя) и записать показания тахометра и манометра. Показания манометра должны увеличиться до значений, указанных для stall speed теста в таблице для вашей трансмиссии.
6) Не удерживать педаль газа нажатой дольше, чем 5 секунд (нормально -  2-3 секунды). Этого времени достаточно, чтобы определить по тахометру обороты двигателя.
Stall speed - это максимальные обороты двигателя при полностью нажатой педали газа, которые больше не увеличиваются.     Внимание! Если значение stall speed превысит указанное в таблице для этой трансмиссии, немедленно отпустить педаль газа. Повышенный stall speed - признак пробуксовок в АКПП!
7) После определения stall speed отпустить педаль газа (педаль тормоза удерживается нажатой) и перевести рычаг переключения передач в положение N (нейтраль).
Показания манометра опускаются до обычных значений. Дать поработать двигателю в течение 0,5 - 2 минут в режиме 1000 - 1500 об/мин для охлаждения масла в АКПП.
8) Аналогично stall speed тест проводится для всех других положений рычага переключения передач (кроме P и N).
После каждого замера stall speed необходимо повторить операции пункта 7.
- Результаты stall speed теста.
Если значение stall speed ниже заданного в документации на АКПП, это означает, что двигатель не работает как следует, развиваемая им мощность ниже номинальной.  Например для АКПП А650 стол-спид показал 2200 (минимальный порог -  2250 об/мин.+-150 об/мин.) Это - норма. Если покажет меньше 2100, но больше 2000 - провести тест еще раз. Если меньше 2000 - значит проблема с двигателем. Для наших машин - 2500 об/мин.
Но если меньше 1500 (60-70% от порогового) - то возможно это проблемы с гидротрансформатором.
Если значение stall speed выше заданного в документации на АКПП (для А650 - достигло 2900 об/мин и пыталось подниматься еще выше, но вы не позволили), то в пакетах фрикционов происходит пробуксовка между ведущими и ведомыми дисками.
Если же значение stall speed в пределах нормы, считается , что гидротрансформатор, соответствующие пакеты фрикционов, а также двигатель работают нормально.
Примечание: Если после проведения stall speed теста во всех положениях рычага переключения передач (кроме P и N) обнаружились пробуксовки в пакетах фрикционов на каких-то передачах, то зачастую дефектный узел можно определить, используя таблицу включения тормозов и фрикционов для проверяемой АКПП.
Мануал – ATSG (сейчас перевожу на русский, переведу - выложу)
Финансы:
1. Отправка ГТ в Москву и обратно - 500р.
2. Курьер по Москве - 600р.
3. Ремонт ГТ - 4 200р.
4. Набор головок TORX + 2 головки Т-40 (откручивал насос, погнул 3 шт.) - 395р. + 100р.
5. Набор щупов - 110р.
6. Средство для чистки тормозов GUNK (4 фл.) - 920р.
7. З/ч - 19 594,30р.:
   - Ремкомплект Мастер Кит
   - Соленоид TCC
   - Соленоид EPC
   - Лента тормоза 2 шт.
   - Сервопоршень 2 шт.
   - Прокладка м/у задним корпусом выходного вала и раздаткой
   - Фильтр
   - Комплект втулок
   - Комплект шайб
8. Шестерни насоса - 1 735р.
9. Круглогубцы для снятия стопорных колец - 290р.
10. Масло MOTORCRAFT MERCON 5 (1л) - 300р.
ИГОТО: 28 744,30р.
Возникшие у меня вопросы:
1. Как определить какая коробка?
2. Как определить состояние ГТ? Куда его лучше отправить на ремонт в Москву?
3. Какой Master Kit купить, и где он дешевле и качественнее?
« Последнее редактирование: 14 Сентябрь 2014, 13:22 от КальяН »
Оффлайн Шутник
  • dont make me laugh
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 2000
Re: Ремонт АКПП своими силами
« Ответ #241 : 10 Декабрь 2017, 06:33 »
 Во дворе 2 эксплорера 3, у них как с коробками?
Оффлайн SergeDM
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #242 : 19 Апрель 2018, 10:11 »
Чтобы не плодить миллион тем, спрошу здесь, в самой популярной:
После замены фрикционов и залива нового масла требуется ли повторная замена этого масла и фильтра после обкатки АКПП?
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #243 : 19 Апрель 2018, 10:34 »
Конечно НЕТ !
И не существует такого понятия, обкатка АКПП.
Это тоже самое, что обкатка колеса.
Типа через 200км. нужно спустить воздух в шинах и накачать новым. :D
« Последнее редактирование: 19 Апрель 2018, 10:37 от Ф.Алексей »
Оффлайн katemik
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #244 : 23 Сентябрь 2018, 13:04 »
у кого-нибудь может осталась картинка или что там было с длиной, толщиной пружин в гидроблоке?
скиньте пожалуйста на katemik@gmail.com
заранее спасибо
Оффлайн miha$
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #245 : 21 Октябрь 2019, 10:16 »
Дабы не плодить темы , спрошу тут. Чет я туплю *pozor*. Собрал коробку и завис на таком , выходной вал должен крутится от руки в обе стороны или только по часовой?
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #246 : 21 Октябрь 2019, 16:25 »
В обе стороны но с трудом. В одну сторону легче в другую очень тяжело.
Оффлайн petrovitch73
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #247 : 08 Июль 2020, 09:45 »
Привет , Профессионалы. Коротко:
ФЭ2 2000гв, стали переключаться передачи в районе 2200 2400, снял поддон - выдавило прокладки из-под крышки поршня. заменил прокладки -перключения стали в районе 1900-2000. Зимой зарылся в снег , побуксовал -в поведении коробки не заметил изменений. Через 4-5 месяцев появился заброс при переключении на 4-ю передачу и за месяц достиг уровня 2800-3000 об и иногда в момент заброса оборотов начинает мигать лампочка ОД(может и два дня не загораться,как ехать. зажигание вкл-выкл  - тухнет), причём коробка в этот момент работает лучше чем без мигания( 1700 об на пятой 107кмч,заброс с 3 на 4 менее ощутим). Снял поддон, прогладка на гидроплите выдавлена - заменил прокладки(КИТ), резинки на поршне ОД , проверил поршни сбоку, отрегулировал ленты. заброс не пропал. Зажал тормоз, газанул на D - обороты 2450(давление не знай как и мерять) что искал не знаю...НО!!! заброс пропал на 140 км! И благополучно вернулся((( шумов снизу не наблюдаю, пару раз слышал какбудто втягивающее щёлкнуло. в области никто не берётся прочитать ошибку, официалов нет, да я и ездил 10 дней пока она появилась в очередной раз, но диагност не прочёл .... подскажите где копать....
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #248 : 08 Июль 2020, 10:58 »
Не понял? Сначало выдавило какую то прокладку из под крышки какого то поршня?? Потом выдавило прокладку из под гидроплиты, ничего не понятно. Почему у тебя что то всё время выдавливает? Это значит, что протягиваешь гидроплиту не правильно, её нужно протягивать в НЕСКОЛЬКО заходов!
И самое главное, если твоя АКПП работает не так, как положено, хоть в малейшей степени, ЕЗДИТЬ НА НЕЙ НЕЛЬЗЯ!! Это не механика, где сломался зуб у шестерёнки и хрен с ним. В АКПП, либо коробка идеально работает, либо в ремонт!
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #249 : 08 Июль 2020, 12:32 »
если снять поддон на 5R55E, там только один поршень под крышкой - REAR SERVO, из-под его крышки и было обнаружено выдавливание прокладки вследствии деформации этой самой крышки в местах крепления((( как будто эту крышку поршнем било изнутри. гидроплиту на этот момент тянул не я ,а прокдадку выдавило между сепараторной пластиной и этой самой крышкой....
а ещё было бы где..
это и я спросил...
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #250 : 08 Июль 2020, 13:34 »
Прокладка под REAR SERVO толстая паранитовая с металлом, её не может выдавить! Затягивать винты нужно нормально. Крышка имеет неровную форму, бить изнутри поршнем её не может да и бесполезно, скорее поршень сомнётся. Единственное каким образом могло выдавить эту прокладку это деформация крышки, но эта деформация могла быть только благодаря ЧЕЛОВЕКУ! с кувалдой в руках. Я не понимаю, что ты хочешь? Твою АКПП нужно ремонтировать, вот и всё. А если ты думаешь, что кто-то даст тебе совет чего то где-то подкрутить то так не получится. АКПП это комплексная работа агрегата и никакими полумерами её не ремонтируют. Можешь присылать свою АКПП, я её переберу.
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #251 : 08 Июль 2020, 13:44 »
цена вопроса?
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #252 : 08 Июль 2020, 15:07 »
Пиши в личку, или на мыло.
« Последнее редактирование: 08 Июль 2020, 15:09 от Ф.Алексей »
Теги: акпп
71 Ответов
34103 Просмотров
Последний ответ 14 Март 2015, 16:47
от Виталий К.
46 Ответов
22914 Просмотров
Последний ответ 09 Июнь 2014, 21:22
от sermakar84
2344 Просмотров
Последний ответ 08 Февраль 2015, 02:24
от алекс-45
2946 Просмотров
Последний ответ 28 Март 2017, 18:09
от Сергей Кабанов
9166 Просмотров
Последний ответ 31 Май 2017, 15:39
от tomas
