Автор Тема: Задние локера от УАЗ Патриот - проблемы и их решение.  (Прочитано 89000 раз)
Оффлайн anicsАвтор темы
Сразу хочу извиниться за качество фоток - забыл фотоаппарат дома, поэтому фоткал на регистратор  :-[
По совету знакомого владельца Э1 купил задние локера от УАЗ-3160 для установки себе:
Перед началом установки нужно снять пластиковый обвес с колесной арки и порога. Сначала откручиваем саморезы видимые из под крыла, потом лезем в салон и в нише для домкрата находим торчащие хвостики пластиковых пистонов. Сжимаем их и выталкиваем наружу, все вполне можно сделать руками без инструмента. Два крайних пистона (их отверстия обведены красным) доступны не из салона, а с улицы. Они находятся с обратной стороны крыла в районе ниши лючка бензобака:
еще с внутренней стороны крыла надо открутить пару гаечек:
но у меня они не открутились - винты стали проворачиваться. Винты своими квадратными головками находятся в пластиковых посадочных местах обвеса и естественно провернулись в пластике. К счастью, посветив фонариком в щель между обвесом и крылом, я понял что можно просто сдвинуть пластик назад и он высвободится, что я и сделал. Вот головки этих винтиков:
В последствии я потратил много времени пытаясь открутить эти винты по хорошему, но так ничего и не вышло. В итоге срезал шляпки болгаркой, естественно в паре мест коцнув краску до металла   :'( *pozor*  Но тут же подмазал поврежденные места грунтом.
Прикидываем локер к месту. На фото он уже закреплен двумя саморезами к отбортовке крыла (в теже отверстия куда крепится обвес) и пластиковым пистоном в штатное отверстие кузова:
После некоторых манипуляций с применением промышленного фена  и ножа получаем следующее:
пластиковый бурт пришлось отрезать - с ним обвес не одевался. Более того, у меня оказался так плотно подогнан обвес на двери, что даже с отрезанным буртом дверь не закрывалась. Возможно я купил слишком толстый локер - толщина пластика миллиметра полтора. В итоге пришлось резать локер вдоль по отбортовке крыла, гдето посередине. Вот фото с закрытой дверью, там видно где пришлось резать:
ну и еще на фото видно что спереди локер пришлось порезать вдоль - он был слишком широк в этом месте. Разрез в последствии заплавил паяльником (опять же видно на фото)
В итоге получилось так:
Как мне ни не хотелось сверлить кузов, а пришлось. Локер помимо саморезов на отбортовке крыла (в штатные отверстия) крепится к кузову двумя пластиковыми пистонами (показаны красным). Пистон обозначенный желтым (в штатное отверстие кузова) оказался не эффективным т.к. дырень там слишком большая - не держит.
Да, чуть не забыл! Для снятия обвеса нужен ключик (лучше головку или торцевик) на 5,5 (там где красное) и торкс на вроде бы на 27 - точно не помню (там где желтое):
Доработки произведенные через день:
Из обрезков локера от Лачетти подобрал наиболее подходящие куски, открутил крайний саморез и подсунул заготовки под установленный локер Патриота. Сзади для прочности скрепил локера между собой вытяжными заклепками. Под заклепки с обоих сторон положил шайбы. Для того чтобы грязь не набивалась между локерами спаял их паяльником. Поставил брызговик. Фото:
Спереди сделал все также: подсунул заготовку под установленный локер и припаял ее. Заклепки не ставил:
В процессе работы все просверленные в кузове отверстия грунтовал вот этим (преобразователь ржавчины в грунт):
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 2012, 22:42 от anics »
Оффлайн Scorpovod_34
  • Heavy Duty Trucks !!!
  • Клубная карта №: 0034
  • Год выпуска: 1992
Re: Задние локера от УАЗ Патриот (фото)
« Ответ #1 : 05 Декабрь 2012, 20:59 »
Молодец!!!
Отлично получилось!
 *2up* *2up* *2up*
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
« Ответ #2 : 05 Декабрь 2012, 21:31 »
только долго провозился гдето с 12 до 6. Завтра буду делать вторую сторону, надеюсь быстрее пойдет.
Оффлайн uits
« Ответ #3 : 06 Декабрь 2012, 10:50 »
Хорошо выглядит. Серьезно подошел к делу. А я что-то поленился снимать накладки арок, так открутил саморезки, распрямил буртик феном на локерах, шилом в них отверстия и потом вкрутил саморезы обратно.
Удлинять с обеих сторон локер специально не стал? Не боишься что снега налипнет где ненадо?
Оффлайн coyot
  • Клубная карта №: 0085
« Ответ #4 : 06 Декабрь 2012, 11:59 »
Красава
Оффлайн Dim
  • Жил в Нижневартовске с 2006 Замкадыш
« Ответ #5 : 06 Декабрь 2012, 13:20 »
Молодца!!!, себе тоже как нибудь сделаю  :-\.
И с другом и с врагом ты должен быть хорош!
Кто по натуре добр, в том злобы не найдешь.
Обидишь друга - наживешь врага ты,
Врага обнимешь - друга обретешь.
عمر خیام
Оффлайн sanek502008
  • Езжу медленно,но везде!
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #6 : 06 Декабрь 2012, 17:56 »
Хорошо получилось,возьму на вооружение.
Оффлайн guns
  • А 479 ЕМ 197 Роман
« Ответ #7 : 06 Декабрь 2012, 18:10 »
Хорошо получилось :)
Все информативно и понятно.
За труды +1
« Ответ #8 : 06 Декабрь 2012, 21:04 »
удлинить просто не успел - ради теплого бокса договорился работать в ремзоне, а там можно только до 6ти. А так обязательно буду. Собирался сегодня, да не вышло, но об этом позже.
uits, а ты с двух сторон локера ставил или как? Тоже от Патриота? А спрашиваю вот почему:
Сегодня ставил второй локер на правую сторону. Обломался по полной  :(  Приставил локер - спереди подходит так же как и левый, то есть условно, сзади не подходит напрочь. Двумя руками поджимаю локер кверху в нишу колеса, а начиная с середины и дальше локер торчит из арки миллиметров на 30. Типа в Патриоте колесная ниша глубже (сфоткать не смог изза своего анатомического несовершенства - двумя руками держу локер, не хватает еще одной для фотика). В общем пригорюнился, че делать не знаю. И главное не понятно, мне ведь эти локера посоветовал ставить владелец Э1, сказал что все встает почти как родное и почти не требует доработок. Может Э1 всетаки отличается по конфигурации правой арки от Э2? Не знаю. В общем расстроился. Благо перед началом работ заехал к себе в гараж, выгреб из него все пластиковое что было (правда бампер от икстрейла брать не стал) - как раз хотел удлинить локера.
Итак вот что у меня оказалось при себе: новенький комплект локеров от Шевроле Лачетти седан, б/у задние локера от ВАЗ2106, б/у передний подкырлок от Форд Фиеста МК1, ну и злосчастный локер от Патриота. Естественно при таком богатстве я решил попытаться прикинуть локера от чегонить другого. Попробовал то-се и выявил что передний правый локер от Лачика почти идеально подходит к передней части крыла, а передний левый локер от того же лачика так же не плохо подходит к задней части крыла. При этом сами локера мягче чем Патриотовский и работать с ними легче. В общем решил порезать 2 передних лачиковских локера и склеить их в арке внахлест. Правда при этом в середине получалось не защищенное пространство - в том месте где у переднеприводных стоит стойка макферсона, вот тут думаю и сгодится локер Патриота. В общем, резал-грел-паял, в итоге получил вот такого локерного Франкенштейна:
Фото процесса специально не выкладываю ибо не могу рекомендовать это к повторению - слишком геморройно, наверняка есть варианты полегче, мне просто отступать было не куда.
Как видно из фото получившийся локер закрывает арку от начала и до конца, что неплохо. С другой стороны он всетаки сплавлен из нескольких, как себя поведет вся эта конструкция я не знаю. На всякий случай каждую часть локера закрепил к кузову, для прочности. По этой же причине вместо пластиковых пистонов использовал алюминиевые заклепки с шайбами.
в конце повествования хочу спросить у форумчан: ктонибудь еще ставил себе локеры от УАЗ-3160? Нормально ли прошел процесс? Просто хочу понять толи я криворукий толи локеры от Патриота все таки нам не очень подходят (во всяком случае во второй раз я бы их не купил).
PS: Снятие обвеса - пистоны с внутренней стороны крыла все в одном месте. Все остальное аналогично левой стороне:
При снятии ниши в правой накладке багажника заломал все ее крепления. Как я понял она снимается только если всю панель сначала снять. Фото:
вот так похоже крепилось все это изначально, как это можно не повредив снять снаружи ума не приложу:
впоследствии закрепил рамку сетки двумя саморезами впотай.
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 2012, 22:37 от anics »
« Ответ #9 : 06 Декабрь 2012, 21:28 »
ммм, комрады модераторы, а кто тему закрепил?
Дело в том что левый локер я поставил не особо утруждаясь, а с правым сильно колхозить пришлось. Всвязи с чем если тему и закреплять то назвать ее надо наверное "Задние локера от УАЗ Патриот - отрицательный опыт (фото)" Ну или давайте разберемся может я погорячился или чего не так сделал и Патриотовский локер и справа должен вставать нормально.
А так отрицательный опыт это тоже хорошо,он тоже нужен.
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
« Ответ #10 : 06 Декабрь 2012, 22:41 »
Закрепил я, т.к., в любом случае, вопрос больной для всех, любая информация по нему, как положительная, так и отрицательная, очень актуальна. Название темы - тоже. ;)
Сегодня ставил второй локер на правую сторону. Обломался по полной    Приставил локер - спереди подходит так же как и левый, то есть условно, сзади не подходит напрочь. Двумя руками поджимаю локер кверху в нишу колеса, а начиная с середины и дальше локер торчит из арки миллиметров на 30. Типа в Патриоте колесная ниша глубже (сфоткать не смог изза своего анатомического несовершенства - двумя руками держу локер, не хватает еще одной для фотика). В общем пригорюнился, че делать не знаю.
Жаль не сфоткал этот момент. Вполне возможно достаточно было-бы закрепить локер к кузову в районе рамы, а выступающую часть тупо обрезать по крылу. Ну... Или феном прогреть и уложить глубже.
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 2012, 22:43 от Chicha66 »
Оффлайн Донец
  • Ford Explorer 94
  • Год выпуска: 1994
Наверное нужно было феном погреть, это точно. Себе ставил на Э1 от Газели, тонкие. Бортик по краю который, нагрел феном и выровнял. При установке...Геморой тоже но с помощью фена и толстой тряпки удалось почти обжать по нише. Правда с виду тоже "франкинштейн" получился, но я не эстет, так сойдет. Лиш бы грязь не кидало...
И думаю что любые не родные локеры- гимарой. Так что легкого способа не будет. :-[
Если Бог наградил умом – это не премия, а пособие.
  • Год выпуска: 1992
...но я не эстет, так сойдет. Лиш бы грязь не кидало...
Такого же мнения. :)
я вот думаю может я грешным делом перепутал УАЗкины локеры правый с левым. Тоесть купил то я два зеркальных, а вот когда стал ставить на левую сторону - просто воткнул какой сел получше. А на правой стороне мне это аукнулось боком. На самих локерах маркировки лево-право не было.
Уложить глубже не получилось бы - и так двумя руками к верху прижимал, плотненько. А вот закрепить и обогнуть по месту могло бы сработать и у меня была такая мысль - создать отбортовку самому. Но чтото она мне не понравилась в тот момент, чтото в таком решении показалось не правильным - решил что это слишком долго и трудоемко. Возможно зря.  :-[
В общем, так или иначе локеры стоят с обоих сторон, завтра поеду добью левую сторону - удлиню концы локера и брызговик прицеплю. Брызговики кстати от Соболя, с эмблемой ГАЗ  :D
  • Год выпуска: 1992
брызговики и у меня от газели.Но они на перед будут.На зад ставить от газона буду.Все уже закупленно и ждет установки.
160 Ответов
122966 Просмотров
Последний ответ 09 Октябрь 2019, 09:53
от Бродяга
12093 Просмотров
Последний ответ 04 Ноябрь 2014, 19:00
от Ayse
5740 Просмотров
Последний ответ 01 Февраль 2014, 13:34
от alfaracingclub
3114 Просмотров
Последний ответ 22 Август 2018, 17:14
от Pavel_24
46 Ответов
21267 Просмотров
Последний ответ 19 Декабрь 2020, 16:00
от goffin
