Автор Тема: ВОпрос по форсункам...  (Прочитано 10569 раз)
Оффлайн МихрюткаАвтор темы
« : 04 Декабрь 2012, 21:38 »
Люди добрые, ни кто не пробовал ставить на 3-й эксп форсунки от других машин? Говорят, что на многих машинах они взаимозаменяемые. Я тут где-то читал, что на 2-й эксп от 10-ки русской подходят как родные и даже по параметрам схожи. Позавчера беда случилась. Ехал на работу и вдруг машину конкретно затрясло как "судорожную бабку" прям на ходу. Я остановился и АКПП на паркинг - машину трясет, залез под капот, а дрыгатель ходуном ходит будто на 3-х цилиндрах из 6 работает. Ну я кое как до сервиса доехал, подключили компьютер и показало следующее - перебои в работе электро цепи форсунки второго цилиндра и пропуски зажигания.  *pozor* Завтра будут снимать форсунки... вот мне интересно почему выдало до кучи еще и пропуски в зажигании? :-\ Да и не могло так трясти только из-за одной форсунки... я думаю. Ведь горшков не 4 а 6!
Да и еще один нюанс заметили! На холодную машина работает как часы, но как только прогреется - ВСЕ!!! Ощущения, что двигатель из под капота сейчас сам вылезет! Почему так?
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 2012, 21:45 от Михрютка »
Оффлайн FelixKross
Re: ВОпрос по форсункам...
« Ответ #1 : 10 Декабрь 2012, 12:58 »
Та же история. Я грешил на лямды. Поменял их все. Потом поменял свечи. Затем топливный фильтр. Промыл заслонку и датчик холостого хода. Но результата так и не добился. В планах: новые провода и помывка форсунок. Если "доберусь" до причины данных симптомов первый, то отпишусь. У тебя самого как? Поменялось ли в поведении твое Экспа в лучшую сторону?
« Ответ #2 : 10 Декабрь 2012, 23:09 »
;D Да, все починил. Посоветовали форсунку от Приоры. Купил, стоила 640 рублей. По длине как родная и тоже четырехточечная. Поставил, завелась и ошибки все пропали, но двигатель все равно пятерил (подтраивал). *hang* В итоге, друг нашел в загашнике честно спионеренную форсунку с Шкоды Октавии 1.6. По длине тоже подходит, правда двухточечную. Поставил, все заработало!!! ;D *car* *good2* Да я бы и родную купил, но ждать ее 2 недели и стоит она 6 тысяч рублей. *pozor* А форсунки я все промывал в сентябре. Подключали аппарат к машине и 30 минут гоняли специальную жижу на оборотах. Видимых улучшений после промывки я тогда не заметил.
Кстати, сопротивление у приоровской форсунки ниже чем у родной 14.2 против 15.7. А у Октавии сопротивление близкое к родной 15.5. Может поэтому она подошла?! :-\
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 2012, 23:13 от Михрютка »
Оффлайн guns
  • А 479 ЕМ 197 Роман
« Ответ #3 : 10 Декабрь 2012, 23:57 »
А у старой форсунки факел  проверили?
Сопротивление замеряли со снятой(старой) форсунки?
Как определили в каких цилиндрах льет?
« Ответ #4 : 11 Декабрь 2012, 00:05 »
Старая форсунка показывала сопротивление 140.2... а должна в районе 15.7 ... через два дня она уже ни чего не показывала :D
Она не лила даже... она просто умерла и компьютер на это сразу показал, что во втором цилиндре. И кстати, я еще до этого ездил пол года с горящим "Джекичаном" и постоянно сидела ошибка "Бедная смесь". Грешил на подсос воздуха. После замены форсунки и эта ошибка пропала.
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 2012, 00:07 от Михрютка »
Оффлайн guns
« Ответ #5 : 11 Декабрь 2012, 00:09 »
Какой номер ошибки был?
« Ответ #6 : 11 Декабрь 2012, 00:28 »
Вот номера ошибок я не записал :(
Если дословно, то - нарушение функции форсунки 2-го цилиндра. И вторая ошибка выскочила - множественные пропуски зажигания.
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 2012, 00:32 от Михрютка »
Оффлайн guns
« Ответ #7 : 11 Декабрь 2012, 00:38 »
Самое интересное, что и у меня на 4Экспе и у кума на 3Экспе, тоже на холостых еле слышно подергивание, не частое, но "пятой точкой" я улавливаю вибрацию.
До устранения моей проблемы с чеком Р2135, все эти симптомы с поддергиванием были и остались.
Тоже была мысль, что проверить надо форсунки со снятием
« Ответ #8 : 11 Декабрь 2012, 00:44 »
Не, периодические, еле ощутимые подергивания на холостом и у меня были и остались... я машину покупал такую - 75000 км проехал ,много чего поменял и не победил, уже смирился с этим. Но когда из строя вышла форсунка - машина реально ходуном ходила, ехать было не возможно, я думал что в движке вообще шатун оборвало.
Оффлайн guns
« Ответ #9 : 11 Декабрь 2012, 00:56 »
Я тоже 42000 проехал после покупки авто, тоже привыкать начал :)
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
« Ответ #10 : 11 Декабрь 2012, 07:49 »
Когда на Э-1 форсунки подбирал, находил где-то в нете таблицы с производительностью и сопротивлением катушек форсунок.
Оффлайн guns
« Ответ #11 : 11 Декабрь 2012, 09:42 »
Это тоже не маловажный фактор и его надо учитывать
Оффлайн 12345
  • Клубная карта №: 0096
« Ответ #12 : 11 Декабрь 2012, 09:58 »
Gene51, а таблицу для общего развития не покажешь.
Оффлайн Gene51
« Ответ #13 : 11 Декабрь 2012, 10:01 »
12345,
Да вот не сохранил. *pozor* Время будет, поищу, может найду. :)
Оффлайн Карась Денис
  • Знаменосец Клуба
  • Клубная карта №: 0099
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #14 : 11 Декабрь 2012, 10:05 »
:-\ и я в тройке такое заметил, особенно - когда стоишь долго на паркинге..........  ::)
41 Ответов
24690 Просмотров
Последний ответ 18 Октябрь 2015, 05:44
от Canadahod
27 Ответов
10666 Просмотров
Последний ответ 12 Май 2012, 17:39
от Владимир4561
30 Ответов
11963 Просмотров
Последний ответ 15 Декабрь 2013, 22:20
от КальяН
1182 Просмотров
Последний ответ 04 Октябрь 2012, 14:17
от Aleksandr volga
46 Ответов
17249 Просмотров
Последний ответ 29 Ноябрь 2012, 20:05
от WarFin
