Автор Тема: электропривод двери багажника  (Прочитано 33440 раз)
Оффлайн MagISTRa
  • FE5 2012
Re: электропривод двери багажника
« Ответ #30 : 27 Май 2013, 10:51 »
Нужен совет бывалых по поводу задней двери.Вначале открывалась корректно, потом вдруг начала открываться ступенчато и только вверх. Одно нажатие-подъем примерно на 30 см и стоп, ещё нажатие-ещё на 30 см и останавливается и так до максимально вверх. Когда дверь на самом верху, при нажатии на кнопку, она пытается подняться ещё выше ( а выше некуда) , делает легкий рывок вверх и останавливается. Вниз автоматически вообще не хочет опускаться-только вручную. Попытка вручную поменять положение двери в расчете, что алгоритм изменится, потерпели фиаско. Сброс клеммы тоже ничего не дал.
А чем проблема закончилась ?
Мне снимали заднюю дверь на гарнтийную покраску.
Вернули машину с такой же бедой.
Диагност только в пятницу будет смотреть :((
Вот так вот сервисмены ...Жгут :(( *pozor*
Уже
Оффлайн Завсегдатый
« Ответ #31 : 27 Май 2013, 11:26 »
Попробую отколибровать, как здесь написано.
Открой дверь кнопкой, когда откроется вручную дооткрой ее на нужную высоту и нажми и держи кнопку на двери до сигнала. Новое положение высоты открывания запрограммировано.
Оффлайн Romario
  • Роман на черном звере.
« Ответ #32 : 27 Май 2013, 11:55 »
Дааавно закончилось, как-то само собой. Перед эти  сбрасывал клемму, баловался с долгим нажатием кнопочки(по мануалу), сразу результата не было , глючить перестало чуть позже.
На использование морды кота получил разрешение у Донца! Очки для солидности и внешнего сходства.))
Оффлайн MagISTRa
  • FE5 2012
« Ответ #33 : 27 Май 2013, 11:57 »
Искуственный разум двери :)) Нейросети :)) *pozor*
Уже
Оффлайн Romario
« Ответ #34 : 27 Май 2013, 12:00 »
Да мне показалось, что майкрософт  пытался акклиматизироваться в России. :D
( кстати дверь я потом как только не закрывал -и с кнопки и руками , с заведенным двигателем, с заглушенным, открывал с кнопки, закрывал руками...и всё без толку-работает как часы :D)
Оффлайн Eguar
  • Welcome To My World
    • Brush Studio
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #35 : 10 Апрель 2017, 00:30 »
Спасибо! Помогло! Только дверь, когда нажимаешь кнопку, нужно держать, чтобы не закрывалась.
Оффлайн yuriy pop
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #36 : 18 Апрель 2017, 09:03 »
У меня задняя дверь после зимы перестала держаться в верхнем положении.Вылечилось заменой правого аморта-видимо замерз сцуко
Оффлайн aka310
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #37 : 06 Январь 2018, 07:23 »
Перестал работать электропривод задней двери. Думал сдох привод. Приехал в Форд в Тюмени. Мастер сразу же стал снимать обивку и смотреть коннектор, в итоге....интересная картина) так что у кого не гарантия- то не спешите новый брать. Машина 2013 года декабрь выпуск.
Оффлайн Kaban16
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #38 : 26 Июль 2018, 11:46 »
Расскажу свою эпопею про электропривод двери багажника.
У меня на FE5 перестала открываться задняя дверь, что по кнопке на двери, что по кнопке из салона, что с пульта, откроется на 1/3, попищит и закроется. Если же ее в момент открытия поймать рукой и поднять, поднимается и держится, как будто так и надо. Закрывалась по кнопке нормально.
Был в сервисе ("Р@^&ф"), мастер скажал, что сгорела обмотка моторчика, под замену, 27 тыс. руб. Я опечалился, но менять не стал. В поисках более дешевого варианта нашел совет про "подержи кнопку до сигнала при открытой двери", и о чудо, дверь заработала! Поднимается сама до самого верха! Так что не спешите следовать всем рекомендациям сервисмэнов, ибо они жгут!
Оффлайн _Юрий _
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #39 : 25 Март 2019, 23:24 »
aka310, Не могли бы вы обновить фото, если сохранились?
Оффлайн Андрей999
  • FЕ5 2013 пакет + платиново-белый!!
« Ответ #40 : 17 Май 2019, 22:14 »
Вот оно как!!))).... а я тут в таком же случае уже как пару месяцев использую ее тлк как  в ручном режиме!!))) *pozor* ..... доехать до диагноста все времени нет))).... а тут так все оказывается просто!!))) :D.....тлк до конца не понял какую именно кнопку держать?... На пульте или в салоне?... И дверь багажника все же при этом должна быть открыта или закрыта?))...
« Последнее редактирование: 17 Май 2019, 22:17 от Андрей999 »
Люби свою машину и твоя машинка, как ни одна баба, обязательно ответит тебе взаимностью!!)))
4188 Просмотров
Последний ответ 26 Январь 2013, 21:15
от olegs
2082 Просмотров
Последний ответ 02 Май 2017, 14:24
от andrey90
2748 Просмотров
Последний ответ 31 Август 2016, 19:16
от sergmat1
735 Просмотров
Последний ответ 16 Октябрь 2017, 17:39
от Matrosov_Victor
2016 Просмотров
Последний ответ 30 Ноябрь 2021, 08:59
от AL98RUS
