Автор Тема: Загорелся датчик ABS и антипробуксовочной системы  (Прочитано 47457 раз)
Оффлайн ОльгаАвтор темы
  • Пол: Женский
  • Explorer XLT 4.0 2006
Мужчины, доброе утро!
Сегодня утром, поднимаясь с -2 этажа парковки, загорелся датчик ABS, ключ и значок антипробуксовочной системы. Раньше ничего подобного не случалось.
На днях переобулась в зимнюю резину (на родных дисках). + недавно была замена подшипника ступицы (в сборе), и в начале осени просто подшипника какого-то.
Машина - дачный вариант, сегодня как раз уезжать. Не опасно ездить ближайшие два дня?
В понедельник сразу в сервис, естественно.
Спасибо!
« Последнее редактирование: 30 Ноябрь 2012, 08:39 от Ольга »
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
Ездить можно, нужно только сделать поправку на то, что ABS отлючилась и не будет срабатывать при торможении.
Оффлайн shaa35
По первым причинам хана ступичному подшипнику :(
Подшипник не гудел?
Ездить опасно, но можно.
Если все оставить так как есть и это именно подшипник, то на ходу может подклинивать колесо, т.к. датчик ABS будет подавать не правильный  указания.
Если же не подшипник, а просто датчик ABS, то как вариант просто на время отключить датчик ABS (выдернуть предохранитель) и не спеша ездить.
« Последнее редактирование: 30 Ноябрь 2012, 08:35 от shaa35 »
Оффлайн Gene51
shaa35,
Датчики можно не отключать. Загорание лампы ABS говорит о том, что она уже отключилась. :)
  • Пол: Женский
Подшипник не гудел?
Подшипник гудел, но его до этого уже меняла.
При замене колес не могли ничего повредить?
Оффлайн shaa35
shaa35,
Если датчик будет тупить:то "вкл", то "выкл" сам по себе, как тогда себя поведет машина?
Оффлайн Gene51
shaa35,
Не будем дискутировать и вводить даму в заблуждение. До понедельника вполне можно доездить, даже до следующего.
« Последнее редактирование: 30 Ноябрь 2012, 08:47 от shaa35 »
Оффлайн shaa35
Вряд ли при замене ступицы что-то могли повредить, особенно датчик ABS.
Ступицу с датчиком меняли или старый смогли выкрутить и поставить в новую ступицу или вообще сколхозили и поменяли один подшипник?
Оффлайн shaa35
shaa35,
Я технарь не великий, поэтому соглашусь, до понедельника :)
dumachev
Ольга, ездить опасно! если не отключите полностью системы стабилизации (надо подержать кнопку скользкая дорога 5 сек) то могут прихватить тормоза в самый не подходящий момент, с большой долей вероятности могу сказать что глючит какойто из передних датчиков абс, надо смотреть номер ошибки, что бы выяснить слева или справа, смотреть разъемы под капотом, где подключается датчик на предмет окисления и надежности контактов, если все ок, то датчик на замену!
если отключите полностья абс то ехать можно, только учтите что едите на заднеприводных жигулях весом 2,5 тонны и мощьность за 200 кобыл!
« Последнее редактирование: 30 Ноябрь 2012, 09:35 от dumachev »
dumachev
один подшипник поменять невозможно, он запрессован и обжат в ступице, датчик если меняли отдельно запросто могли его повредить, даже без видимых повреждений он может нагло лгать и вводить электрнику в заблуждение, в зависимости от степени лжи- либо просто отключится абс и все системы стабилизации либо могу работать но с глюками, то есть при прямолинейном движении на ровной дороге например могут зажаться тормоза на одном из колес со всеми вытекающими, было, проходили не раз.
Оффлайн Gene51
dumachev,
Привет. А можешь поподробней? Я с аналогичной проблемой три недели ездил, пока ступицу везли.
dumachev
Gene51, а что именно подробнее?
Оффлайн seryi354
  • 4 L. 2007, форд-тахо
Была тоже проблема с датчиком АБС ( подшипник пер ступицы полетел) , так у меня машина ехать отказывалась . Ревела , колеса подтормаживались и пока предохранитель ( номер не помню, где то в теме писал )не достал, машина не поехала.
dumachev
seryi354, ненадо ничего доставать, надо подержать кнопку "сколькая дорога" 5 сек пока не заморгает иконка.
Теги: ABS
22 Ответов
15251 Просмотров
Последний ответ 23 Декабрь 2011, 10:27
от Комментатор
3457 Просмотров
Последний ответ 10 Январь 2012, 03:24
7464 Просмотров
Последний ответ 27 Июль 2012, 12:41
38 Ответов
14846 Просмотров
Последний ответ 19 Октябрь 2012, 18:18
от TERRA
23 Ответов
40551 Просмотров
Последний ответ 23 Апрель 2018, 11:07
от Dr.Code
