Автор Тема: ошибка 44  (Прочитано 11104 раз)
Оффлайн coyotАвтор темы
  • Клубная карта №: 0085
ошибка 44
« : 25 Ноябрь 2012, 18:27 »
Коллеги кто подскажет что енто такое??? ошибка 44
Оффлайн anics
Re: ошибка 44
« Ответ #1 : 25 Ноябрь 2012, 20:13 »
А какого года авто/чем смотрите?
Есть такая тема в FE1:
EEC-IV коды самодиагностики
Re: ошибка 44
« Ответ #2 : 26 Ноябрь 2012, 09:06 »
А.. сорри.. лампа подушки моргает... потом начинает гореть постоянно..
Re: ошибка 44
« Ответ #3 : 26 Ноябрь 2012, 13:56 »
Разобрался с ошибкой.... вопрос второй - датчик заднего хода на механике где находится? А-то что-то негорят задние фонарики:(
Оффлайн maksicom
  • Exp LTD 2008 4.0L
Re: ошибка 44
« Ответ #4 : 26 Ноябрь 2012, 14:50 »
coyot, снимай гофру рычага переключения, должно быть там.
Эту страну не победить!
Re: ошибка 44
« Ответ #5 : 11 Декабрь 2012, 16:46 »
смотрел - нет ничего :-\ и проводов нет...
Re: ошибка 44
« Ответ #6 : 04 Июнь 2013, 22:56 »
после сборки-разборки опять мигает лампа 44.. всё подключено... но моргает... и немогу понять почему :-\
Ещё вопрос.. концевики дверей у нас как работает? Если провод с датчика сниму - мозг как определяет открыта дверь или нет?? будет моргать что дверь открыта? или нет?
Оффлайн altmirage
Re: ошибка 44
« Ответ #7 : 05 Июнь 2013, 04:19 »
Нет. Будет думать, что дверь закрыта. По крайней мере задняя точно.
На медведя я друзья
Выйду без испуга
Если с другом буду я
А медведь без друга
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Re: ошибка 44
« Ответ #8 : 05 Июнь 2013, 08:36 »
Передняя тоже. Он её больше не увидит на открытие.
Re: ошибка 44
« Ответ #9 : 05 Июнь 2013, 09:34 »
Спасибо... значит будем отключать последовательно...
А по ошибке подушки есть идеи?
Оффлайн anics
Re: ошибка 44
« Ответ #10 : 05 Июнь 2013, 10:48 »
если подушки и проводка живые то лично у меня нет  :-[
Re: ошибка 44
« Ответ #11 : 05 Июнь 2013, 12:38 »
живее живых.. даже две справа и две слева.. пробывал менять.. эффект одинаков..
Оффлайн azbuka72ru
Re: ошибка 44
« Ответ #12 : 05 Июнь 2013, 18:47 »
пробывал менять..
Эт кого пробовал менять? Подушки? :o
Re: ошибка 44
« Ответ #13 : 06 Июнь 2013, 11:17 »
донорские :D :D :D
Оффлайн azbuka72ru
Re: ошибка 44
« Ответ #14 : 06 Июнь 2013, 12:30 »
Надо узнать ошибку па подушкам. Вероятнее всего шлейф в руле. Он слабое место в наших машинах.
4014 Просмотров
Последний ответ 28 Сентябрь 2011, 14:31
от Алексей50
22 Ответов
12682 Просмотров
Последний ответ 29 Сентябрь 2021, 20:06
от AL98RUS
2979 Просмотров
Последний ответ 30 Ноябрь 2012, 13:35
от dumachev
7096 Просмотров
Последний ответ 23 Ноябрь 2014, 18:14
от Roman_Nord
18 Ответов
28169 Просмотров
Последний ответ 16 Март 2017, 13:03
от denor81
