Автор Тема: Форсунка-омыватель камеры заднего вида  (Прочитано 148064 раз)
Оффлайн Flex76Автор темы
  • Уже. Экс 5
Вариант 1 от Flex76. Стоимость 5 500 руб.
(click to show/hide)
Вариант 2 от sergeytv. Стоимость 500 руб.
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2013, 18:25 от Outokumpu »
Оффлайн Hero
  • Пол: Женский
А когда она включается? Можно сделать, чтобы только при включении задней передачи + омывателя или вешают просто на омыватель? Ну и результаты испытаний интересны: как моет то? Какую грязь смывает, какую нет?
  • Уже. Экс 5
Re: Форсунка-омыватель камеры заднего вида
« Ответ #17 : 23 Ноябрь 2012, 07:38 »
Включается при омывании заднего стекла, тем же рычажком. Об испытаниях отпишусь, поставил только вчера вечером, а в Москве пока сухо.
Оффлайн Evgeniy
Записался на воскресенье на 11 .
dumachev
Flex76, а я все пальчиком да об платочек, вот оказывается прогресс до чего дошел, разводы остаются, в смысле как видимость после опрыскивания? пару тройкудневную грязь смывает?
Приступил к полевым испытаниям. Ибо поставил только вчера  :) Поезжу, забрызгаюсь, отпишусь как моет. Напор облива приличный.  Вода поступает на камеру с небольшой задержкой, т. е.  сначала льет на заднее стекло, а через 1-2 секунды доходит и до камеры. Связано с тем, что трубка подвода жидкости получилась довольно длинная, с метр.
может быть надо просто обратный клапан на форсунку поставить, я так спереди сделал, что бы сразу лило и небыло подтеков на капоте. помогло.
« Последнее редактирование: 30 Ноябрь 2012, 09:10 от Outokumpu »
Оффлайн Hero
  • Пол: Женский
хорошо вам. Я сегодня приехал - парковаться начал, а на камере вообще только грязь и видно. пришлось выходить протирать :)
  • Уже. Экс 5
Может надо бы в еврозвуке подсказать. Вот Евгений если доедет, пусть поинтересуется насчет обратного клапана.
Оффлайн Evgeniy
так на заднее стекло не капает а питаться будет походу с одной трубки,если сзади есть клапан то врезаться будут одназначно после него
  • Уже. Экс 5
« Ответ #23 : 23 Ноябрь 2012, 21:08 »
Но вообще то сегодня пробовал, задержка настолько незначительная, что заморачиваться клапанами не стОит. Как, впрочем, и сложными устройствами типа чтоб лило только при включенном заднем ходе... Ну не очень это большой дополнительный расход жидкости, а так меньше грязь засыхать будет. Мне кажется довольно простое и самодостаточное устройство. Думаю может ещё и подогреватель жидкости сделать?
Оффлайн Marat_vv
  • Модератор
« Ответ #24 : 28 Ноябрь 2012, 11:50 »
Flex76, можешь если не трудно поподробнее про форсунку, как называется, как купить? я так думаю что 5 500 руб за монтаж не просто так берут  :-\ какая то хитрая форсунка,наверное
А то в наших сервисах глухо как в танке, приходится с ноутом к ним идти и фотки с форума показывать и объяснять.
Оффлайн Соболев
  • Илья +7 926 18 18 991 +7 985 13 18 991
    • Ford Kuga Club
  • Клубная карта №: 0091
« Ответ #25 : 28 Ноябрь 2012, 12:36 »
Marat_vv
Я на предмет форсунки общался с 2-мя партнерскими конторами на Куга клубе. В общем сложностей нет, ставят форсунки разномастные, даже с обогревом есть.
Есть варианты установки при котором на форсунку заводится отдельный насос, есть просто тройник который врезается в систему штатного омывателя заднего стекла. Опять таки, кто то говорит, что без насоса делать не стоит, или мерзнуть будет или плохо мыть. Кто то говорит, что давления в системе хватит, и насос не нужен. Для совсем северных регионов советую все таки в общую систему подключать подогреватель ОЖ.
В общем на Кугу вкорячить сложно, задняя дверь на клепках неразборная. А вот на Эксп я дверь не смотрел, если разбирается, то ценник в 5500 за установку видится завышенным.
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2012, 12:43 от Соболев »
Оффлайн Marat_vv
  • Модератор
« Ответ #26 : 28 Ноябрь 2012, 13:21 »
Соболев
Спасибо за разъяснения. Но вот по поводу покупки форсунки вопрос: нет у нас "магазина форсунок для омывателя" и где искать не знаю.На фото она какя то с "загогулиной". на авто рынках сто лет уж небыл, может стоит освежить воспоминания.
 А по подводу "неразборности" панели задней двери - видимых болтов не обнаружил, наверное как и все другие дверные панели крепится на "ежиках", только сдергивать самостоятельно я что то очкую :-[.
Давно не практиковал  :D :D :D
Оффлайн Соболев
    • Ford Kuga Club
« Ответ #27 : 28 Ноябрь 2012, 14:01 »
Marat_vv
не нужно там особенных форсунок, просто нужно прикинуть угол струи и подобрать в любом магазине запчастей.
Оффлайн Evgeniy
Оффлайн Evgeniy
Вот тож поставил,при наличии рук и пару часов времени можно уложиться рублей в 500 а так 5500
Оффлайн Evgeniy
