Автор Тема: Заводится и глохнет!Нужна помощь!!!  (Прочитано 11083 раз)
Оффлайн ASV
Re: Заводится и глохнет!Нужна помощь!!!
« Ответ #15 : 15 Ноябрь 2012, 20:20 »
Тут, наверное может быть. Но все равно, Гаврик прав, наверное стоит попробовать более внимательно повторить операцию. Ну чтоб получить "чистый" код, ИМХО. У меня тоже нифига не получалось (думал, что 92-й год, обязок двухзначные). Пока сообразил, пять раз талмуд прочитал.......  :-[
Не спорю, абсолютно согласен. Просто я прочитал симптомы, пробежался по кодам и сделал предположение. Часто отсутствие кода в списке ставит человека в тупик.
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2012, 20:34 от ASV »
  • Клубная карта №: 0095
« Ответ #16 : 15 Ноябрь 2012, 21:36 »
Там не все коды. Кстати, есть и двухзначные. Самое близкое к коду 62:
63 0,С Датчик положения дроссельной заслонки дает показания, выходящие за допустимые пределы (слишком низкие)
 Можно предположить, что код 62 тоже связан с дроссельной заслонкой, но показания высокие или нет показаний(обрыв), но это только предположение, надо искать полный список кодов.
Вы с чего сдлали такое предположение? Исходя из того, что использованы не все по порядку числа? ;)
коды могут различаться в зависимости от модели машины, года выпуска... Насколько я помню- коды в теме по ссылке- именно Эксповые. Многие из них будут повторяться для, например, Броньки, каких-то не будет у них, каких-то у нас...
Или у Вас есть другие списки кодов для Эксплорера первой генерации?
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Оффлайн ASV
« Ответ #17 : 15 Ноябрь 2012, 21:47 »
 Заняться нечем и чего то меня понесло... Если мои предположения верны и датчик положения дроссельной заслонки выдает высокий сигнал то это можно попробовать проверить, при этом даже не открывая капот. Если контакты не окончательно замкнуло, их можно попробовать расшевелить, быстро нажимая и отпуская педаль газа раз 20-30. Если после этого автомобиль заведется, то это точно этот датчик.
 Попытка - не пытка ::)
Оффлайн ASV
« Ответ #18 : 15 Ноябрь 2012, 21:51 »
Просто мне показалось, что двузначных кодов маловато. Не принимайте близко к сердцу, не хотел обидеть.
Оффлайн ASV
« Ответ #19 : 15 Ноябрь 2012, 22:11 »
дроссельной заслонки...
Начать советую с этих вещей.
Вы сами посоветовали начать с этого. Я просто рассуждаю. Сверив полученные цифры 6, 2 и 9 с кодами неисправностей и проанализировав начальные симптомы, я допустил, что код 62 верен и проблема в датчике дроссельной заслонки, только в списке не хватает кодов.
 В остальном абсолютно с Вами согласен. Коды необходимо считывать внимательно, несколько раз.
Оффлайн МаксимусАвтор темы
« Ответ #20 : 16 Ноябрь 2012, 10:21 »
Сегодня утром,на свежую голову,так сказать,получил-629 и 512.А сколько должно быть оборотов двигателя?Кстати на рабочем двигателе отключая хх машина работает без изменения.И ещё вопрос,на заведённой машине вент.охлаждения должен работать постоянно?А то у меня температура двигателя почти не подымается.
Оффлайн ASV
« Ответ #21 : 16 Ноябрь 2012, 12:25 »
Во я развел демагогию  :D Обычно обороты х/х в районе 600. Какие обороты х/х сейчас? Код 512 обычно появляется после отключения аккумулятора. Код 629: если компьютер считает, что гидромуфта заблокирована, то он не даст команды на пуск двигателя. Надо проверять работоспособность соленоида блокировки гидротрансформатора или надежность соединений в разъемах.
« Ответ #22 : 16 Ноябрь 2012, 14:39 »
Сейчас 1000-1200 оборотов.Но двигатель завёлся и машина едет,но как-то без прыти,будто за жопу держат.А код 512-я вчера клему "-"скидывал.
Оффлайн ASV
« Ответ #23 : 16 Ноябрь 2012, 17:37 »
Как удалось завести машину? Покатайтесь немнго на разных режимах, блок управления ошибок наберёт, потом опять прочитайте коды.
« Ответ #24 : 16 Ноябрь 2012, 18:05 »
С помощью WD 40,пробрызгал контакты.А с ошибкой 629 что смотреть?
Оффлайн ASV
« Ответ #25 : 16 Ноябрь 2012, 18:22 »
Не торопитесь, давайте по порядку. Код 629 мог случайно заскочить, например при замыкании контактов при повышеной влажности. Попробуйте так:
1. снимите клему АКБ на 5 минут, так Вы сотрёте все коды из ОЗУ
2. заведите двигатель, дайте ему прогреться на месте
3. прокатитесь на автомобиле на разных режимах - спокойный, резкий разгон с последующим торможением, трасса(ровный участок дороги)
4. прочитайте коды неисправностей
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 2012, 18:27 от ASV »
Оффлайн maksicom
  • Exp LTD 2008 4.0L
« Ответ #26 : 16 Ноябрь 2012, 20:39 »
Забыл написать контакты чего. А с ошибкой 629 лезешь под машину, сдергивашь с коробки небольшой желтенький (по моему, если не забыл) штекерок, в районе середины коробки вверху, и чистишь его контакты. Если не поможет, можешь проверить работоспособность соленоида блокировки, путем подачи плюса и минуса на разные контакты разъема, который в коробке, при определенных комбинациях, должны слышиться щелчки от срабатывания двух соленоидов (один погромче, другой потише). Если щелкает только один - значит соленоид блокировки у тебя накрылся. Но имей ввиду, что к проблеме с запуском это не имеет отношения. :)
Эту страну не победить!
« Ответ #27 : 18 Ноябрь 2012, 12:01 »
Спасибо,будем искать!
21 Ответов
6792 Просмотров
Последний ответ 08 Февраль 2013, 19:06
от Викторович
3056 Просмотров
Последний ответ 26 Апрель 2017, 16:19
от makoi
6939 Просмотров
Последний ответ 22 Январь 2015, 09:05
от frolich
4348 Просмотров
Последний ответ 08 Февраль 2016, 15:03
от goffin
3287 Просмотров
Последний ответ 10 Ноябрь 2016, 20:14
от liberty-spb
