Автор Тема: Перетяжка потолка. Может кому понадобится.  (Прочитано 90954 раз)
Оффлайн Chicha66Автор темы
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Делал 3 года назад на Э1, но и на Э2 точно так-же подходит. Появилась необходимость обновить потолок. Бычки и грязные пальцуны, да и годы, сделали своё дело. Понёс его как порядочный к нашим местным кулибиным оббивщикам. Говорят нет вопросов, 5 тыщ рублей и будет как новый. Проходит неделя, две припёрлись. Типа из него ничего не сделать, давай химичить подвесной или ещё какой.... Забрал потолок, деньги, послал и занялся им сам.
Сам потолок изготовлен из подобия прессованной стекловаты и когда начинаешь от него отдирать ткани, она отрывается с прослойками этой самой ваты. При последующем приклеивании новой ткани, все эти неровности всплывают косяками...  Не говорю уже о расслоившихся и обломанных краях и углах. Почесал репу и решение пришло неожиданно. У нас в "Лавке Яхтсмена"продаётся такой материал, под названием "Стекломат", а так-же полиэфирная смола (некоторое подобие эпоксидки). Так вот их и решил применить.
Уложив потолок на ровную поверхность, нарезал примерные поперечные полосы из стекломата. Выкладывая по одному куску на потолок, кистью пропитывал его полиэфирной смолой. Пропитывать надо тщательно, чтобы максимально повторились изгибы потолка и произошло соединение с оным. Выложив полностью, надо дать просохнуть. Сначала при схватывании он начинает нагреваться и твердеть(минут 15-30 в зависимости от наружней температуры). После этого можно его переносить и положить его куда-нибудь для полного затвердевания(от 12часов). Далее маленькой болгаркой обрезаем лишнее по краям, надеваем на болгарку шлифовочный наждачный диск и начинаем выравнивание и шлифовку поверхности до максимальной идеальности. Отверстия для креплений просверливаем гравёром. Далее всё просто: отмываем поверхность, обезжириваем и с помощью клея, например "Спецклей 88", приклеиваем любой понравившийся материал. Я выбрал серый велюр на поролоновой подкладке.
Результат: отличный новый УПЛОТНЁННЫЙ потолок. Стоимость расходников вместе с материалом 3500руб. Всем на зависть. Козырьки перетягивать не стал. Контраст тёмно серого родного козырька и светло серого потолка оч даже приятен глазу.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Работы надо проводить на улице или в хорошо проветриваемом помещении. При шлифовке желательно в "скафандре" хотя боюсь всё равно не поможет. Пыль с крупицами стекла "форева". Чесаться пару дней обеспечено. Респиратор или маска при шлифовке ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!!!
Надеюсь, что никого своим рассказом не утомил. Может кому и действительно пригодится. Я лично был очень доволен результатом своей работы. Оббивщик, который не смог сделать, когда увидел - не поверил своим глазам.
Ну и пару фоток:
Оффлайн Донец
  • Ford Explorer 94
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1994
Re: Перетяжка потолка. Может кому понадобится.
« Ответ #46 : 22 Октябрь 2015, 23:52 »
Дюймовая там головка.
Если Бог наградил умом – это не премия, а пособие.
« Ответ #47 : 23 Октябрь 2015, 01:21 »
Ну да. В нормальных наборах есть половинчатые головки типа 4.5, 5.5 и т.п.
Оффлайн minomet74
  • Всегда!
  • Клубная карта №: 0013
  • Год выпуска: 96
« Ответ #48 : 23 Октябрь 2015, 09:38 »
Благодарствую, пацаны!...я вчера из-за этой дюймовой гадости кросс в 10 км. сделал, сначала купил удлиненный головки, потом сдал их, не подошли же(а машина во дворе, насос ГУРа меняет)
Алкоголь в малых дозах полезен в любых количествах
Оффлайн bearthe
  • Медведь же!
  • Год выпуска: 97
Ребята, а вот вопрос близко к теме: на торпеде местами вырваны куски пластикового покрытия. Можно ли чем-то восстановить, чтоб потом, обтягивая ее, эти места не вываливались, отклеиваясь от поролона?
Если не смог решить, - варить или резать, - просто купи другую.
bearthe, Попадались как-то наборы для ремонта кожи и т.п. Заливабт жижей, она засыхает и становится похожей на кожу, скрывает трещины.
1804 Просмотров
Последний ответ 15 Ноябрь 2014, 23:06
от Chicha66
2195 Просмотров
Последний ответ 16 Март 2015, 20:36
от Ташка Ведьмочка
1120 Просмотров
Последний ответ 12 Март 2016, 20:38
от pavel178
3374 Просмотров
Последний ответ 22 Октябрь 2018, 22:30
от edvard555
1291 Просмотров
Последний ответ 31 Август 2017, 21:19
от igoroc
