Автор Тема: Проблемы с дистанционным открыванием (запуском)  (Прочитано 349652 раз)
Оффлайн Андрей999Автор темы
  • FЕ5 2013 пакет + платиново-белый!!
Приветствую всех форумчан!!! Приобрел наконец-то и я свой Эксп5))) Радости он мне доставляет уйму плюс еще одно ведро))) Все хорошо и даже прекрасно, но случилась одна маленькая непонятная проблем...  Дистанционное открывание  (не говоря уже о запуске)  начало срабатывать всего лишь метров с четырех максимум.. Сразу скажу- батарейки менял и другой ключ тоже пробовал)))  Результат один и тот же!!!)) Может кто подскажет из-за чего еще может быть такая хр..нь - буду очень благодарен)))
[Причина] Возможная неисправность модуля (BB5Z15K602H). Сервисный бюллетень (TSB)  - TSB 11-4-14
[Группа риска] Машины, произведенные с 01 июля 2010 года по 26 января 2011 года
[Решение] Замена модуля по гарантии
ВНИМАНИЕ! Т.к. Форд заявляет, что проблема носит единичный случай, принято решение писать коллективное письмо. Если у Вас наблюдаются проблемы с дистанционным запуском, от Вас нужны контактные данные, а также VIN Вашего автомобиля (в ЛС модераторам).
Предлагаемый текст письма:
(click to show/hide)
Всего прислали данные 32 человек
« Последнее редактирование: 08 Апрель 2013, 17:21 от Outokumpu »
Люби свою машину и твоя машинка, как ни одна баба, обязательно ответит тебе взаимностью!!)))
Оффлайн Evgeniy
Уже есть народ которому поменяли блок управления
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Клубная карта №: 0113
  • Год выпуска: 2017
У меня то же бывает никак не открыть авто с пульта. Приходится открывать ключем. Обращался к диллеру никаких ошибок не считали. Да и при них работало все штатно. Почему иногда затыкается не понятно.
комментарий инженера по гарантии ОД: так бывает(с) *pozor* :D
все люди разные (с) аве мне
Оффлайн olegs
  • Xplore! 2012г.
  • Год выпуска: 2012
Аналогично, обращался к дилеру и ноль эмоций,снял на телефон ролик как всё происходит с дистанционным запуском и отправил в форд,жду ответа.
Держите нас то же в курсе
Explorer 5 2012г американец
Оффлайн olegs
  • Xplore! 2012г.
  • Год выпуска: 2012
А помогло?
Оффлайн Evgeniy
Вроде как да,в штатах TSB был по этому нлюку так что пиши в форд,чем больше напишем тем быстрей решат проблему и напиши им к какому ОД гонял пусть и им вставят
Оффлайн olegs
  • Xplore! 2012г.
  • Год выпуска: 2012
Все написал
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 2012, 10:00 от olegs »
Оффлайн Пилот
    • www.piam.ru
TSB
11-4-14
°   IKT OR IA - INABILITY TO UNLOCK DOOR - POSSIBLY INTERMITTENT - BUILT BETWEEN 7/1/2010 AND 1/26/2011
Publication Date: April 15, 2011
FORD:
2011 Edge, Explorer, F-150, F-250, F-350, F-450, F-550
LINCOLN:
2011 MKX
ISSUE:
Some 2011 F-150, F-Super Duty, Edge, Explorer and MKX vehicles built between 7/1/2010 and 1/26/2011, may exhibit an inability to unlock the door(s) using the integrated keyhead transmitter (IKT) or intelligent access (IA) key. This condition may be intermittent.
ACTION:
Follow the Service Procedure to correct the condition.
SERVICE PROCEDURE
1.   Follow updated Workshop Manual (WSM), Section 501-14 for tire pressure monitor (TPM) diagnostics in the Remote Keyless Entry system.
2.   If diagnostic routine leads to replacement of TPM module, follow WSM Section 204-04 for removal and installation of TPM module.
NOTE:
SUSPECT PARTS HAVE BEEN REMOVED FROM SERVICE STOCK. REPLACE WITH EXISTING SERVICE STOCK.
PART NUMBER
PART NAME
BC3Z-15K602-N
TPM Module (F-Super Duty/F-150/Edge/MKX - w/ IKT)
BC3Z-15K602-E
TPM Module (Edge/MKX - w/ IA)
BB5Z-15K602-E
TPM Module (Explorer - w/ IKT)
BB5Z-15K602-G
TPM Module (Explorer - w/ IA)
WARRANTY STATUS:
Eligible Under Provisions Of New Vehicle Limited Warranty Coverage
IMPORTANT: Warranty coverage limits/policies are not altered by a TSB. Warranty coverage limits are determined by the identified causal part.
OPERATION
DESCRIPTION
TIME
MT110414
Use SLTS Operations If Available; Claim Additional Diagnosis Or Labor Performed As Actual Time.
Actual Time
DEALER CODING
BASIC PART NO.
CONDITION CODE
15K602
01
NOTE: The information in Technical Service Bulletins is intended for use by trained, professional technicians with the knowledge, tools, and equipment to do the job properly and safely. It informs these technicians of conditions that may occur on some vehicles, or provides information that could assist in proper vehicle service. The procedures should not be performed by "do-it-yourselfers". Do not assume that a condition described affects your car or truck. Contact a Ford or Lincoln dealership to determine whether the Bulletin applies to your vehicle. Warranty Policy and Extended Service Plan documentation determine Warranty and/or Extended Service Plan coverage unless stated otherwise in the TSB article. The information in this Technical Service Bulletin (TSB) was current at the time of printing. Ford Motor Company reserves the right to supercede this information with updates. The most recent information is available through Ford Motor Company's on-line technical resources.
Copyright ї 2011 Ford Motor Company
Оффлайн Пилот
    • www.piam.ru
Мне поменяли полгода назад - о проблеме забыл, вроде помогло. ;D
Комментарий модератора Сообщения вынес в отдельную тему
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 2012, 14:14 от Outokumpu »
Оффлайн Hero
  • Пол: Женский
Расскажите, чего сказали в форде? Ответили что-нибудь? Спрашивал у дилера насчет дистанции запуска, сказали, что если работает, то все хорошо, остальное - помехи. Ну ясное дело, им разбираться не хочется. Есть ли какая-то официальная информация о расстоянии запуска? Пока не будет прописано, что должно работать, например, с 50 метров, ОД и не почешется.
Ну вот....опять начал  уменьшаться радиус действия автозапуска уже на поменянном гарантийном... >:D...(непереводимый местный фольклер)....модуле.......он уже далеко не 70 метров, а максимум 15 м...., и то не с первого раза >:D.... сразу скажу - батарейка тут не причем..... у ОД у самого волосы зашевелились когда я с той же проблемкой приехал меньше чем через месяц.... правда без проблем и культурно все приняли и провели детальную (насколько смогли :-\) диагностику....Гипотез появилось несколько.... Во-первых, вполне где-то пробивает на массу в какой-то из эл.цепей, так как только у нас все потаяло и встала мокрая погода сразу началась эта хр..нь.. сначало - радиус упал  до 40 метров и чуть погодя, через три-четыре дня,  до 15 метров.... а так как сам модуль находится в салоне под доп.бардачком в центральной кансоле, данная причина вполне может повлиять на проходимость сигнала через корпус авто....при этом акум-р стал при выключении зажигания достаточно быстро разряжаться и системы стали переходить в экономичный режим  намного   раньше чем было это до того.... Во-вторых, сам модуль почему то быстро теряет возможность приема из своих внутренних деффектов.... В третьих, на самом модуле вроде как есть хитрое по форме гнездо для дополнительной антенны, но на схемах для России  установка антенны через него то ли не предусмотрена, то ли эту антенну просто забывают ставить, а она как раз и необходима для ослабленного сигнала при сложных погодных условиях и сильных помехах!!! >:D
  Уважаемые одноклубники, если у кого дистанц.запуск работает на более чем 100 метрах, будьте добры, подскажите, (чтобы определить более корректно какая из предложенных версий ближе к истине), во -первых: у вас при включении ближнего света на спидометре резкое затемнение есть или нет в сравнении с тем как было до его включения??? При чем эта хилая подсветка при попытке настроить ее является уже максимальной...Во-вторых, насколько долго работает после вынимания ключа, например, магнитола???.... Здесь, конечно, в моем случае есть некоторая особенность... я обычно езжу не на большие расстояния, но прогревается машинка у меня бывает минут по 10.... и не один раз в день...по идее акум. должен бы успевать подзарежаться... :-\ ...Ну и ваши предположения тоже хотелось бы по этому поводу услышать :)...Заранее всех благодарю за отзывчивость)))
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2012, 19:33 от Андрей999 »
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Год выпуска: 2017
установщики сигналки обычно сильно косячат с проводкой... имхо.
да сигналку то я дополнительную и не ставил собственно...
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Год выпуска: 2017
тогда посты 38, 39 :)
Оффлайн fast73
  • explorer ltd
Уважаемый А А К к сожалению Ваш автомобиль Explorer под данное TSB от  FORD 11-4-14 не попадает по дате выпуска! (ответ ОД) моя мафынька март 11 года, а проблема есть и что теперь!?
Одним словом - Пепелац!
ОД поменял мне уже модуль по этому ТСБ, хотя мог тоже сослаться на период его действия... я об этом уже писал.....но как видите, то ли у Форда блоки такие через один или все же дело абсолютно не в самом модуле.... а может  в том как его ставят... например с антенной или без.... или вообще косячат при установке с завода!!!
21 Ответов
10628 Просмотров
Последний ответ 13 Октябрь 2015, 02:41
от KONSTANTIN
18 Ответов
10714 Просмотров
Последний ответ 14 Ноябрь 2022, 17:30
от AL98RUS
2184 Просмотров
Последний ответ 30 Август 2017, 13:24
от Саша
48 Ответов
7901 Просмотров
Последний ответ 16 Сентябрь 2019, 17:53
от Бродяга
1569 Просмотров
Последний ответ 09 Январь 2023, 08:13
от александр577
