Автор Тема: Регулятор печки  (Прочитано 26997 раз)
Оффлайн SASCHA
  • Xplorer 2 1995г OHV. МКПП
Re: Регулятор печки
« Ответ #15 : 04 Ноябрь 2013, 15:02 »
Здравствуйте, коллеги!
Вопрос... Э-2 95 года печка работает только на 4-й передаче:((( 1-2-3 молчит:(( кто подскажет что да как?
У меня тож была такая проблема . Я снял блочёк реостатов,( находится с права в низу от мотора печки ,на 2х болтиках крепится с 4мя проводами)так там просто контакты были окисленные очень. Отделил юбку разъёма( пришлось клёпки высверливать), напильником всё зачистил, литолом промазал и на гарметик всё собрал. Всё работает.Осталось авто замазкой с наружи клемник залепить, чтоб вода совсем туда не попадала.
Оффлайн SASCHA
Re: Регулятор печки
« Ответ #16 : 04 Ноябрь 2013, 15:08 »
сам ты реле  ^-^ Паш, это резистор, и не пружины там  :D
Или реостат.
Оффлайн gorodilych
  • Год выпуска: 1996
Re: Регулятор печки
« Ответ #17 : 20 Январь 2016, 12:35 »
можно поднять темку!
у меня 2 и 3 положение дует одинаково, это тоже из-за этой штуки?
и еще на 4 слышно что дует только в право, есть ошибка 1352 (электродвигатель левой передней температурной заслонки)
вопрос: можно с ним что то сделать или только менять и где он стоит, куда лезть?
Оффлайн gorodilych
  • Год выпуска: 1996
Re: Регулятор печки
« Ответ #18 : 22 Январь 2016, 08:53 »
Оффлайн coyotАвтор темы
  • Клубная карта №: 0085
Re: Регулятор печки
« Ответ #19 : 22 Январь 2016, 14:17 »
[quote author=gorodilych link=topic=10908.msg716347#msg716347 date=1453282544
[/quote]
Нет,  из-за релюх под фарой, почисти и всё будет норм
Оффлайн gorodilych
  • Год выпуска: 1996
Re: Регулятор печки
« Ответ #20 : 23 Январь 2016, 09:32 »
релюхи под фарами :-\
ок, посмотрю
Re: Регулятор печки
« Ответ #21 : 23 Январь 2016, 22:56 »
ок, посмотрю
И?
Оффлайн gorodilych
  • Год выпуска: 1996
Re: Регулятор печки
« Ответ #22 : 25 Январь 2016, 08:18 »
И?
еще не лазил у супруги день рождения был, что то до машины не получилось добраться *par*
Оффлайн Fordeg-ex
  • Валерий
  • Год выпуска: 1996
Re: Регулятор печки
« Ответ #23 : 27 Январь 2016, 09:35 »
У тебя крутилки или климат-контроль?  - влияет на режимы работы винтокрыла. Дует только вправо - может лопнула вакуум-трубка на распределение потоками воздуха.
Оффлайн gorodilych
  • Год выпуска: 1996
Re: Регулятор печки
« Ответ #24 : 27 Январь 2016, 12:09 »
крутилки
я так понимаю что это торпеду сдергивать и там смотреть уже
« Последнее редактирование: 27 Январь 2016, 12:11 от gorodilych »
Оффлайн Fordeg-ex
  • Валерий
  • Год выпуска: 1996
Re: Регулятор печки
« Ответ #25 : 27 Январь 2016, 18:09 »
до торпеды исключить все другое (что не требует тАких тродоемких операций). кое-что:
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=17502.0
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=15926.0
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=16760.0;all
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=11697.0;all
Оффлайн dimonbmw540
  • Год выпуска: 1999
Re: Регулятор печки
« Ответ #26 : 17 Сентябрь 2019, 21:06 »
Подниму тему...Вентилятор работает на 1-й и последней скорости...2-я и 3-я скорость не меняется( Реле под фарой чистил(даж местами менял),сопротивления тоже...Есть у кого электросхема мотора печки?Или ткине носом в ссылку,хде пошукать...
Спасибо)
Оффлайн SASCHA
Re: Регулятор печки
« Ответ #27 : 05 Октябрь 2019, 19:47 »
Спасибо)
это не реле. под мотором печки есть реостат у него скорее всего окислились клеммы. нужно снять мотор печки из под капота  отключить разъём  и зачистить клеммы .
3715 Просмотров
Последний ответ 01 Октябрь 2010, 11:49
от City Boy
1444 Просмотров
Последний ответ 28 Январь 2013, 21:19
от Lex
3632 Просмотров
Последний ответ 31 Июль 2013, 03:42
от FordSemey
3209 Просмотров
Последний ответ 25 Сентябрь 2013, 19:45
от altmirage
754 Просмотров
Последний ответ 09 Март 2022, 23:04
от БЕЗЯ
