Умер редуктор переднего моста на 107 000км.
Автор Volodya, 09 октября 2012, 06:02
Volodya
Вот так внезапно, при том,что я около 4 тыс назад полностью менял масло. Странный хруст стук, сопровождал мои передвижения неделю, думал подшипник ступицы, почти уже купил его, не диагностируя, но потом  подумал, а зачем мне это??? Поехал, прокатил мастеров, сказали,что либо редуктор либо раздатка,скинули кардан на передок, шум остался,  сейчас езжу на одной "заднице". Хруст прекратился, но шумы остались.
Очень странно, учитывая.что постоянно работает только зад, и передок умирает на 100тыс.
Буду продолжать наблюдение и выкладывать ход ремонта.
Volodya
Вскрытие показало,что умер весь редуктор, все подшипники смешались в фарш, все зубья пережевало. ну вобщем грусть......
Мастера сказали,что попытаются собрать из трех редукторов один, у них есть в загашнике от 4 и третьего, они вроде как одинаковые.
Не могу понять от чего такое может быть,если учесть,что передок не постоянный ведущий?
omen*
Цитата: Volodya от 09 октября 2012, 06:02Очень странно, учитывая.что постоянно работает только зад, и передок умирает на 100тыс.
Цитата: Volodya от 10 октября 2012, 17:13Не могу понять от чего такое может быть,если учесть,что передок не постоянный ведущий?
Не ведущий да, но крутится-то постоянно.
На 100 конечно странно  :-\
IVS
А не ездил ли автор в режиме "4Н" долгое время по городу? Или может быть, этот режим включился случайно? Убить редуктор в "4Н" с постоянной рулёжкой по асфальту- раз плюнуть...
Zorg57
вариантов куча, самое простое утопить, эмульсия - износ- отломанный зуб или вывалившийся шарик превращает нутрянку в неприятное зрелище.
следующий вариант упустить масло - тоже не сложно там его всего чуть больше литра, порвать сальник веткой или намотанной веревкой- проволокой и привет...
ездить по асфальту в режиме полного привода, но тут еще скорее всего износ раздатки и кардана (особенно шруса переднего)
просто заводской диффект - отколотый зуб шестерни или куска обоймы и т.п. (у меня друг на переборку мотора попал из-за отколовшегося куска (оригинальной (!!!)) свечи)
Как жаль, что т
Volodya
Ездил всегда на авто4*4, даже зимой,только в кашу залазил на постоянном. Масло менял на 70тыс пробегу, т.е. 37 тыс назад.
Единственное на что грешу, так это на то, что я подтягивал в передке, что то, не помню как называется, что бы при включении не было пинка,кстати прочитал тут на форуме, ну опять таки год назад подтянул и ездил ведь как то!
TransLab
Надеюсь, не гайку хвостовика подтягивали? Там в теме вроде про болты крепления переднего редуктора, врядли можно перепутать... :o
Постоянно включенный полный привод - это не всегда нажатая кнопка 4X4 HIGH. Иногда в АВТО передок постоянно подружен в результате неисправности системы полного привода, разной длинны окружности колес передней и задней оси, и т.п. Хорошо бы проверить это предположение, чтобы потом опять не попасть на ремонт моста.
Volodya
Цитата: Avtolik от 11 октября 2012, 09:41Там в теме вроде про болты крепления переднего редуктора, врядли можно перепутать...
Да, наверное,  они внутри, крышку скидываешь и они тут на тебя смотрят с двух сторон, вот их и подтягивали.
А вообще мастер сказал,что впервые видит такое и скорее всего туда внутрь попала при замене масла иногродное тело :D и за год привело редуктор в негодность.
А я вот езжу вообще без переднего моста, так можно эксплуатировать? задний не умрет следующим?? :o
TransLab
Цитата: Volodya от 12 октября 2012, 06:19Да, наверное,  они внутри, крышку скидываешь и они тут на тебя смотрят с двух сторон, вот их и подтягивали.
Болты крепления редуктора крепят корпус моста к раме автомобиля, там никакие крышки снимать не нужно. По описанию похоже, что Вы затянули болты подшипников дифференциала  *pozor*
Volodya
Цитата: Avtolik от 12 октября 2012, 12:09По описанию похоже, что Вы затянули болты подшипников дифференциала
*pozor* *pozor* *pozor* *pozor* ну вот, и ответ на мой вопрос! Ну а как быть с тем,что я год с небольшим отъездил, при этом на постояном полном почти всю зиму ездил. или процесс умирания не такой быстрый.
WalkMan
Какой олень вам в редуктор лазил и что то там подкручивал пусть теперь и меняет редуктор за свой счет
Explorer 2008 EB 4.6
Alsys
"Умер редуктор переднего моста на 10700км при том,что я около 40тыс назад полностью менял масло" (с)
Так всё-таки,при каком пробеге умер редуктор?Не очень понятно...
Volodya
Как тем оленям доказать через год,что именно из-за них он умер?
Цитата: Alsys от 14 октября 2012, 12:38Так всё-таки,при каком пробеге умер редуктор?Не очень понятно...
107 тыс. км. 40 тыс. назад я менял масло и лазили туда.     *pozor*
IVS
Понятно теперь. Пропущен нолик в названии темы и первом сообщении. ;)
shaa35
Жизнь ломает сильных, ставя их на колени, чтобы доказать что они могут подняться.
Слабаков же она не трогает, они и так всю жизнь на коленях!
