Автор Тема: [РЕШЕНА] Помогите! Потолок потёк!  (Прочитано 144835 раз)
Оффлайн Сергей НикитинАвтор темы
« : 30 Сентябрь 2012, 17:25 »
Добрый день!
Пишу впервые, до этого только читал-очень много полезного!
Настала пора падать в ноги за помощью....
Подскажите, пожалуйста-внимательно вроде всё просмотрел, но не нашёл, где, а уважаемый Модератор A888 где-то писал, что у кого-то потолок течёт. У меня та же проблема (ФЭ5, 2012)-после дождя при трогании выливается лужа с потолка в багажник по стенке справа, где САб.. Может, знаете, где причину искать? Течёт вроде не сильно, но неприятно.. Подозреваю, либо где панорамная крыша или в месте крепежа реллингов... ОД у нас в городе  проблемой прониклись, сказали, надо всё разбирать и искать, потом фото в Москву, потом решение от них, потом..... но честно сказали, что собрать не смогут - пимпочек нет и т.д.... На 02 октября записался  с тяжёлым сердцем и отсутствием веры в их руки (при первом гарантийном случае-на 6 т. накрылись стойки стабилизатора-везли ТРИ месяца, а потом меняли ПЯТЬ часов-не могли к серверу гарантийному привязаться..).. В общем, хотелось бы с меньшей кровью.... Не подскажете, где почитать или мож кто информацией поделится?? Есть ли коллеги по несчастью??
Заранее всем благодарен.
[Причина] Засорение дренажной системы.
[Решение] Подручными средствами прочистить желоба, которые идут по всему периметру вокруг люка и панорамной крыши и сливы, которые проходят по передним стойкам (резиновые трубки) и в правом верхнем углу при открытом багажнике.
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 2012, 09:49 от Outokumpu »
Re: Помогите! Потолок потёк!
« Ответ #1 : 30 Сентябрь 2012, 19:05 »
Есть два главных источника попадания жидкости на потолок:
1. это собственно осадки, которые у всех просачиваются, правда в разных количествах, но у всех кого это не беспокоит жидкость уходит в дренаж.
2. это разрыв или разъединение трубки омывателя заднего стекла
Сначала нужно разобраться, какая у Вас проблема, а потом уже ее решать, но дренаж надо проверить.
« Последнее редактирование: 04 Октябрь 2012, 00:16 от Бродяга »
Оффлайн fast73
  • explorer ltd
« Ответ #2 : 30 Сентябрь 2012, 21:11 »
[quote Есть ли коллеги по несчастью[/quote]
...несчастья как такового нет так что не паникуйте, проверьте (сделать это элементарно)  дренажную систему -если в порядке  то не парьтесь.Желоба идут по всему периметру вокруг люка и панорамной крыши -слив по передним стойкам (резиновые трубки) увидите за колесами потечет и в правом верхнем углу при открытом багажнике тоже конец трубки. Перебирать ничего не стоит проблем будет больше.... 100% герметичности не предусмотрено - эта проблема (опять же если так ее называть)  есть у всех эксп5, а также авто оснащенных панорамными крышами и люками. Капли в районе сабвуфера наблюдал еще пока авто стоял у дилера указал на это -пожали плечами. В вашем случае скорее всего после дождливой ночи набирается вода в желобах и при резком наборе скорости или просто резком трогании  с места - она устремляется назад по боковым железным желобам и не влезает в диаметр трубки в районе ее стыка с желобом и выплескивается (ИМХО).  К слову
У него капало на пассажирское сиденье.
  :) на сидение не капало ...была обнаружена влажность под пассажирским  сидением - тоже расстроился -обращался к ОД -ничего вразумительного не сказали, однако удалось разобраться самому -откуда растут ноги. Так что на счет у нас не капает, не течет и тд - я бы не обольщался ;)
« Последнее редактирование: 30 Сентябрь 2012, 21:13 от fast73 »
Одним словом - Пепелац!
Оффлайн Albert
  • Море пива
  • Клубная карта №: 0004
« Ответ #3 : 30 Сентябрь 2012, 21:59 »
fast73, у меня на 4-м Экспе люк, но за 6 лет не видел никаких капель и подтеков или это только для 5-х характерно
Оффлайн hohol48
  • Клубная карта №: 0048
« Ответ #4 : 30 Сентябрь 2012, 22:02 »
На четверках токого нет,может из за панорамы?
« Ответ #5 : 30 Сентябрь 2012, 22:05 »
Блин, ОГРОМНОЕ Всем Спасибо за участие!
Глазам своим не поверил- за вечер столько неравнодушных людей! Прямо в семье себя почувствовал!
Правда писали-душевный у НАС клуб!
До этого был членом Лексус- и Ленд-Ровер- клубов, там менее душевно, особенно в Лексусе...
Ещё раз Всем Спасибо, отдельное спасибо fast73 за подсказку насчёт заднего отверстия справа-я его подозревал, завтра пойду поковыряюсь в дренаже!
Оффлайн hohol48
« Ответ #6 : 30 Сентябрь 2012, 22:08 »
Сергей Никитин, Приезжай на покатушки ;)
Оффлайн Albert
  • Море пива
« Ответ #7 : 30 Сентябрь 2012, 22:11 »
Сергей Никитин, не забудь сообщить народу в чем дело было  :)
« Ответ #8 : 30 Сентябрь 2012, 22:20 »
Как разберусь-обязательно доложусь!
Оффлайн hohol48
« Ответ #9 : 30 Сентябрь 2012, 22:21 »
Сергей Никитин, И обязательно приезжайте :)
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Клубная карта №: 0113
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #10 : 01 Октябрь 2012, 09:27 »
тож интересно, первый раз такое - обязательно отпишись, желательно с фотоотчЁтом.
все люди разные (с) аве мне
« Ответ #11 : 01 Октябрь 2012, 22:31 »
Поковырялся сегодня в заднем сливе (простите за каламбур) на глубину до 20 см-вроде нашёл что-то вроде солидола-мож, антикор какой... Вроде больше ничем не забито.. До переднего не добрался пока-дня не хватило.. И, как назло, дожди кончились.. Завтра проверю на мойке.. Отпишусь...
Оффлайн Пилот
    • www.piam.ru
« Ответ #12 : 01 Октябрь 2012, 22:39 »
Отличная тема! 1 раз открыл багажник и тоже наблюдал струйку в райне зад. правой стойки, но не предал значения. Завтра проверю.
« Последнее редактирование: 01 Октябрь 2012, 22:43 от Пилот »
« Ответ #13 : 01 Октябрь 2012, 22:55 »
Это на всех авто с люком может быть и независимо от марки. Дренаж забивается и кирдык, тем кто люк не открывает это грозит в меньшей степени.
Оффлайн YMY
  • Explorer 5
    • микромашина
« Ответ #14 : 01 Октябрь 2012, 23:00 »
Есть достаточное колличество жалоб.
Могу предположить , что влияет несущий кузов,  FE 4 вроде рамный.
ПО сему можно грешть на жесткость кузова.
Лично у меня пару раз было открываеш водительскую дверь и на ноги около литра воды выливалось после дождя.
Как она туда попадала и тем более почему не вытекала- без понятия, салон сухой, стойки то-же.
Но это какие-то эпизодические случаи вначале эксплуотации и уже давно не повторялись.
К ОД не обращался- типа само прошло.
9025 Просмотров
Последний ответ 21 Октябрь 2012, 21:49
от creative24
8847 Просмотров
Последний ответ 26 Февраль 2015, 22:47
от expboris
1932 Просмотров
Последний ответ 30 Май 2013, 13:05
от OtherSide
2128 Просмотров
Последний ответ 15 Июль 2014, 00:26
от 005
1433 Просмотров
Последний ответ 23 Ноябрь 2014, 21:04
от ferumok
