Автор Тема: Подшипник задней ступицы...  (Прочитано 36023 раз)
Оффлайн Wlad0730
  • Меньше 4х литров уже не хочется)))
Re: Подшипник задней ступицы...
« Ответ #15 : 26 Июль 2017, 13:20 »
Себе заказал и буду ставить вот этот:
Precision - 516008
Данная марка была выбрана по 2-ум причинам:
- Производство в штатах
- 5 лет назад заказывал их полный ремкомплект коробки-автомата Тойоты Камри V10 (коробас до сих пор отлично работает)...
Так что выбор пал именно на эту фирму-производителя...
Оффлайн Wlad0730
« Ответ #16 : 01 Август 2017, 16:53 »
подшипник был успешно заменён))) цена самого подшипника составила 2740 рублей, заказывал на Емехе... работа по замене 1100 рублей (со скидкой)...
Оффлайн Carlsson910
« Ответ #17 : 11 Сентябрь 2017, 19:05 »
BMW 528i 2010
Оффлайн Wlad0730
« Ответ #18 : 13 Сентябрь 2017, 13:40 »
Precision
FEDERAL MOGUL — США. В 1998 — FM признан Поставщиком №1 для концерна General Motors.
Бренды входящие в корпорацию Federal Mogul — Abex, AE, ANCO, Atlas, Beral, Carter, Champion, DURON, Fel-Pro, Ferodo, FP Diesel, Glyco, Goetze, Moog, National, Necto, Nural, Payen, Power MAX, Precision, Raimsa, Sealed Power, Speed-Pro, Wagner Brake Products, Wagner Lighting и др.
Поставки на конвейеры: Alfa Romeo, Opel, Audi, Citroen, Smart, Mercedes, BMW, Volkswagen, Fiat, Renault, IVECO, Oldsmobile, Jeep, Dodge, Peugeot, Plymouth, Lincoln, Pontiac, Ford, Buick, Cadillac, Mercury, Chrysler, CUMMINS, MACK, International -Navistal, Case, Caterpillar, Fordson, Freightliner. Качество оригинала.
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
« Ответ #19 : 20 Январь 2019, 17:41 »
у меня оптимал отходил 70т.р., поставил такой же...
у меня он же отходил 60к, но при прошлой замене сальник я не менял и колеса у меня тяжелые. Вот сейчас думаю, что брать. Есть у кого статистика по Precision?
Grand Cherokee WJ 4.7 LTD +4"
Оффлайн schok
  • Фордовод
« Ответ #20 : 14 Август 2019, 09:12 »
Всем привет.
В мае поставил задний левый Оптимал.. загремел через 2 месяца (примерно через 2300 км)..  :'(  Сейчас ищу замену.. Думаю поставить тоже Китай, ибо нет гарантии в "Оригиналах" (до этого ставил Тимкен- проходил около полугода).. :-[
« Последнее редактирование: 14 Август 2019, 09:15 от schok »
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
« Ответ #21 : 14 Август 2019, 09:20 »
Всем привет.
у меня тимкену больше 3 лет.
На задний много заменителей, поищи хорошей фирмы типа skf или еще что то и будет все хорошо.
Задние очень по долгу ходят.
Оффлайн yuer
« Ответ #22 : 14 Август 2019, 11:30 »
В общем в январе заменил задние подшипники опять на Optimal, один прошел 8ткм, второй 10ткм. Я посчитал причиной их скорого выхода неквалифицированную установку и повторно поставил Optimal. На это раз я уже присутствовал при замене, первый подшипник прошел около 2ткм, а второй где-то 7ткм. В общем, нет смысла в экономии в данном случае.
Оффлайн Filipp
  • Тот самый филипп
« Ответ #23 : 14 Август 2019, 13:24 »
Я 3-4 года назад покупал оригинал. открываю, а там  Тимкен. Глянул в нете, разница по цене за пару около 3000. Т.е. за упаковку с фордом переплатил три рубля
« Ответ #24 : 14 Август 2019, 13:35 »
У меня приятель поставил на четверку Ильжин три года назад, проехал где-то 80 т.км.
Оффлайн yuer
« Ответ #25 : 14 Август 2019, 14:18 »
Про них Илья Lee говорит, что такая же лотерея, как и Optimal. У меня сейчас стоит такой на одной стороне. Пока пробег 7ткм, люфта нет, но той стороне ступица провернутая и одно из внутренних колец свободно вращалось, так что эксперимент выйдет неполный, но мне что-то надоело уже 5 подшипников за этот год поменял.  :(
« Ответ #26 : 14 Август 2019, 15:02 »
yuer, они просто контрафактные появились, надо как-то найти официального поставщика.
Оффлайн Oleg68
« Ответ #27 : 14 Август 2019, 19:48 »
 *resp* Всем здрасьте.
Так немножко по капался и нарыл, мож кого-то заинтересует.
Edge
Оффлайн vopros123
« Ответ #29 : 19 Февраль 2022, 20:12 »
В упаковке Timken привезённой из США лежит ILJIN.
Теги: подшипник
4879 Просмотров
Последний ответ 06 Ноябрь 2013, 14:55
от CEMEHbI4
2555 Просмотров
Последний ответ 28 Январь 2016, 09:01
от Евгений38
3239 Просмотров
Последний ответ 01 Февраль 2015, 23:35
от yura604
3083 Просмотров
Последний ответ 07 Август 2015, 23:57
от Алексей 150
1741 Просмотров
Последний ответ 13 Февраль 2016, 19:12
от kosupchello
