Автор Тема: Потекла рейка...  (Прочитано 50480 раз)
Оффлайн Денис1980
  • Год выпуска: 1996
Re: Масло для насоса ГУР
« Ответ #30 : 31 Октябрь 2015, 06:50 »
Привет всем ! Есть у кого опыт заливки отечественных масел в насос гура кроме Декстрона ?
Денис 1980
Оффлайн Adv
  • Explorer U2 LE '98 SOHS 4L
  • Год выпуска: 1998
Re: Потекла рейка...
« Ответ #31 : 16 Январь 2016, 01:23 »
А это зачем?? тот же лукойл начал подобие декстрона бодяжить, но ценег не сильно отличается.
Оффлайн Денис1980
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #32 : 20 Январь 2016, 18:41 »
  Привет! Налил после переборки  ТНК АТФIII, езжу 2 месяца, все нормально.
 Только насос стал тише работать. :'(
Денис 1980
Оффлайн nikopel
« Ответ #33 : 27 Февраль 2016, 23:07 »
Можно влезть в тему !о своим вопросом? ;)
Рейку нужно всю разбирать, чтобы сальник поменять или возможно это сделать без разборки как-нибудь?
Кстати, подскажите номер сальника?
Оффлайн Adv
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #34 : 28 Февраль 2016, 06:16 »
их там несколько, если все то только разбирать.
Оффлайн nikopel
« Ответ #35 : 28 Февраль 2016, 09:15 »
Не все. Только внешний, который со стороны рулевой тяги.
Оффлайн Adv
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #36 : 28 Февраль 2016, 10:11 »
неудобно будет, но возможно такое.
Оффлайн nikopel
« Ответ #37 : 28 Февраль 2016, 19:18 »
А в чём именно неудобство?
И как /чем выковырять старый сальник снаружи?
Кстати, кто знает номер сальника этого?
Оффлайн Бат
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #38 : 28 Февраль 2016, 19:49 »
Начнёшь разбирать - поймёшь, тутбез мата словами не описать *par*
Сальник F5TZ3F520A
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2016, 19:52 от Бат »
Оффлайн nikopel
« Ответ #39 : 28 Февраль 2016, 20:28 »
Да рейка у меня на верстаке лежит. Но что-то я не пойму, как сальник выковырять...
Оффлайн moltez
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #40 : 25 Март 2016, 06:00 »
Добрый день!
Буквально вчера приобрел Экспа, 96 год, 4,0 165 лс
Собственно сразу знал, что рейку под замену. Бежит с нее, и еще ее делали. Восстанавливать не хочу
Тык-мык и на разборе последняя ушла, что меня конкретно расстроило. В-общем зеванул...
Есть вариант подбора от другого авто, но не знаю от какого.
Что можете посоветовать? От какого другого авто может подойти рейка?
И если необходимость крепления пере-варивать от моей, старой?
Живу в Кыргызстане, у нас тут таких машин раз=два и всё)
Спасибо за советы!
Оффлайн nikopel
« Ответ #41 : 25 Март 2016, 10:43 »
Не мудри с подбором!
Либо-перебирай свою рейку, либо-ищи по разборки живую!
Эксперименты с рулевой (и с тормозами), это эксперименты с твоей жизнью и жизнью окружающих тебя на дороге людей!!!
Оффлайн Шутник
  • dont make me laugh
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #42 : 09 Август 2016, 15:47 »
Привет, у меня необычный случай:)
течет со стороны рулевого вала,  собственно вопрос, похоже распределитель износился и течет наружу, и смена сальника не поможет ?
или он вечный,   и дело в сальнике ?   есть краткие рекомендации как её снять?  что бы лишнего не сделать?
вот такие вопросы.
Оффлайн Шутник
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #43 : 22 Ноябрь 2017, 06:52 »
Привет, поделитесь способами смены рулевых тяг, я раньше менял только откручивая рейку,  смещая ее лево вправо,  наверняка спец ключ какойто есть ?
Оффлайн miha$
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #44 : 22 Ноябрь 2017, 08:16 »
Шутник,  вывернуть до упора руль в сторону меняемой тяги и открутить газовым ключом.
3375 Просмотров
Последний ответ 30 Январь 2012, 18:03
от Gene51
4262 Просмотров
Последний ответ 11 Июль 2013, 02:16
от KONSTANTIN
8803 Просмотров
Последний ответ 18 Март 2016, 20:48
от goffin
1873 Просмотров
Последний ответ 09 Апрель 2016, 19:32
от Romann
2714 Просмотров
Последний ответ 19 Сентябрь 2020, 04:56
от KONSTANTIN
