Автор Тема: Алюминий, не понятно!?  (Прочитано 10940 раз)
Re: Алюминий, не понятно!?
« Ответ #30 : 28 Март 2013, 13:00 »
Если серьезно то шпаклевки там ни какой нет, как писали выше, поэтому чуть пильнул что бы проверить для самоуспокоения, а магнит не прилипает вообще в местах где сливные отверстия, и весь низ дверей, вот как то так, а алюминий там или еще какой космический металл :D, не знаю, выше молдингов двери магнитятся, кому интересно приезжайте, может еще от года выпуска авто зависит из чего там они сделаны.
спец серия  :-\
Оффлайн Владимир4561
« Ответ #31 : 28 Март 2013, 13:51 »
Могу сказать авторитетно, что Аl со сталью не вариться. А точнее сказать может быть спаян через слой цинка например. Это не плохая комбинация, т.к. Al стоек к окислению если не нарушена его поверхностная оксидная плёнка. Толщина - микроны. Если у Вас капот никто специально царапать не будет, особенно в сырую "солёную" зиму - то этот материал гораздо выше по стойкости от коррозии чем железо. Если краска лежит на нём хорошо без пузырей - нечего бояться. Наоборот если появились следы "рыхлости" (коррозии) - тоже не беда. Зачистите хорошо металл, дайте простоять несколько дней (обязательно в сухом и тёплом помещении) и новая защитная плёнка вам обеспечена. Далее красим и всё !!!  Кстати у нас и рычаги на передке из Аl !  Ржи я не замечал, а там и камешками наверное "перепадает" частенько ?  Так что не убиваемая у нас машина парни !  Да и сами двери на уровне ручки - у меня оцинкованные  ;D
« Последнее редактирование: 28 Март 2013, 13:52 от Владимир4561 »
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
« Ответ #32 : 28 Март 2013, 13:54 »
спец серия  :-\
там скорее всего шовный герметик не дает магниту прицепиться
*pozor*
Grand Cherokee WJ 4.7 LTD +4"
« Ответ #33 : 28 Март 2013, 14:08 »
Ну это значит герметик у вас в 4-5 мм толщиной...
А мои Люминиевые рычаги я могу вам на спор показать. Ищите магнит и ящик коньяка.
Предлагали заменить в сервисе на старые из чугуна, я отказался. :)
Оффлайн yuer
« Ответ #34 : 28 Март 2013, 14:14 »
передние на тройке из алюминия или чугуна?  *pozor*
« Ответ #35 : 28 Март 2013, 14:30 »
а у меня деревянные  ;D  :P
а герметик на говнофорды разве укладывали,на моем нет  :-\
« Ответ #36 : 28 Март 2013, 15:58 »
Ошибся, не рычаги конечно. Но ступичный кулак - тоже деталюха не маленькая. Кто не спорил упустил шанс !  :D
Оффлайн Фокусник
« Ответ #37 : 28 Март 2013, 16:39 »
Судя по весу - не сказал бы ... кило на 8 железяка  :-\
« Ответ #38 : 28 Март 2013, 17:04 »
Ну Аl то по виду не сложно от чугуна отличить ?!
Сказали кстати, что до 2003 или 2004 года делали кулаки из чугуна а теперь стали ставить Аl. Кстати интересно у Э-4 они тоже из Аl ?
Оффлайн D.M.
« Ответ #39 : 14 Апрель 2013, 17:31 »
Сегодня  проверил магнитом передние крылья- не магнится на передних крыльях и капоте. К дверям магнится. Вот как то так)
Оффлайн rus03
« Ответ #40 : 18 Август 2013, 08:08 »
Теперь все дружно взяли магниты...... и побежали к своим бегемотам...  На старт....... внимание............ МАРШ !!!!   *komm*
7033 Просмотров
Последний ответ 16 Сентябрь 2019, 08:35
от Carlsson910
1986 Просмотров
Последний ответ 13 Апрель 2020, 18:50
от garry
