Автор Тема: Ремонт и неисправности M5R1  (Прочитано 47587 раз)
Re: Ремонт и неисправности M5R1
« Ответ #45 : 25 Июнь 2013, 14:43 »
Добрый день. Скажите, пришел комплект, а в нем помимо всего какой то красный шарик (похож на жвачку)- Что это и для чего?
Поглатитель влаги ::)
Оффлайн БВладислав
  • Navajo
« Ответ #46 : 26 Июнь 2013, 23:02 »
Да нет, ради интереса расколол её. Твердая. Вот думаю ни какие присадки в комплект не входят?
Связался с амерекосами и выяснил, что они для транспортной компании конфеты кладут, а те просто одну забыли вытащить. Обычаи у них такие
Оффлайн ermakvv
« Ответ #47 : 07 Июль 2013, 10:04 »
Romann, Romann,
Вот что входит в Master Kit M5R1
Роман, подскажи где такой ремок взять? У меня шаборчит подшипник на первичном валу.
С уважением Ермаков Вадим. Тюнинг внедорожников.
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=v0tish644nb7gq6k2v1nsjrvo1&
« Ответ #48 : 07 Июль 2013, 10:19 »
Romann, Romann, Роман, подскажи где такой ремок взять? У меня шаборчит подшипник на первичном валу.
На ебее .У нас нету .Владюля там брал. Постучись к нему ,может есть подшипник . Можешь вот у ammiak подзаказать http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?action=profile;u=117.
« Ответ #49 : 09 Июль 2013, 04:17 »
« Ответ #50 : 05 Сентябрь 2013, 14:36 »
Ремонт удался  ;D ;D ;D ;D
« Ответ #51 : 18 Октябрь 2013, 02:29 »
Комментарий модератора С предложениями торговли - в правильный раздел! >:D
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 2013, 09:50 от Chicha66 »
Оффлайн DEADxMEAN
  • Безделье — суть ереси.
« Ответ #52 : 18 Октябрь 2013, 16:07 »
:D развелось тут торгашей депутатов  :D прям не вольно вспоминаю фильм Брат 2 когда таксист  "русский" ругался  :D
« Ответ #53 : 18 Октябрь 2013, 16:22 »
Флудерастов тоже касается. ;)
Оффлайн жеже
  • U4--2007--4L--АКПП
« Ответ #54 : 26 Февраль 2014, 10:14 »
Может кто-нибудь выложит параметры подшипников !
и сальников  -  я думаю подшипники то у нас  можно будет подобрать!
« Ответ #55 : 26 Февраль 2014, 10:23 »
У вы нет, наши не подходят, Американцы постарались.  ...
« Последнее редактирование: 03 Май 2014, 16:42 от Владюля »
Оффлайн wantsliveforever
« Ответ #56 : 16 Ноябрь 2014, 21:01 »
Ребят, стал тоже перебирать коробку m5r1. Шестерня 3й передачи колотая. Заказал аналогичную шестерню 3й передачи с ебай. Она, соответственно, больше в диаметре. Начал собирать. Не могу в итоге засунуть внешнее кольцо подшипника, так как вал стал теперь выше из-за шестерни. Как же у Вас удался ремонт, если шестерня больше? Или надо и нижний вал менять?
« Ответ #57 : 17 Ноябрь 2014, 04:56 »
А посчитать зубья не судьба, коробки разные и шестеренки 2 видов 27, 29 зубьев
« Ответ #58 : 17 Ноябрь 2014, 09:11 »
Перерыл сейчас весь ибэй, но на 27t не нашёл...  Или всё же можно нижний вал поменять?
F0TZ7101A M5R1-11A - 3rd gear, Main shaft - 4.0L - 27t
E8TZ7101A M5R1-11   - 3rd gear, Main shaft - 4.0L - 29t
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2014, 10:22 от wantsliveforever »
« Ответ #59 : 17 Ноябрь 2014, 10:55 »
шестеренка есть. при замене нижнего вала надо менять много.
2501 Просмотров
Последний ответ 28 Декабрь 2011, 19:30
от maksicom
5050 Просмотров
Последний ответ 31 Январь 2014, 23:31
от Dr.Mikhail
2230 Просмотров
Последний ответ 25 Июль 2014, 09:27
от дядя Изя
1333 Просмотров
Последний ответ 01 Октябрь 2016, 21:48
от Бат
3434 Просмотров
Последний ответ 20 Ноябрь 2016, 09:36
от Александр Горбачёв
