Автор Тема: Сцепление  (Прочитано 39673 раз)
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=1bk26rldocdpcho8m5djljlht7&
Re: Сцепление
« Ответ #135 : 27 Апрель 2017, 14:18 »
А вот по подробнее можно про то как перебить старый диск ?
новый копейки стоит . Зачем лишние проблемы себе создавать ?
Оффлайн SASCHA
  • Xplorer 2 1995г OHV. МКПП
Re: Сцепление
« Ответ #136 : 27 Апрель 2017, 14:47 »
Здравствуйте. Если не сложно , потскажите пожалуйста коды этих " копееШных " дисков. А то я по сайтам вижу цену в пределах 7300 р самые дешёвые .
Оффлайн Romann
Re: Сцепление
« Ответ #137 : 27 Апрель 2017, 17:25 »
MZ 28  или MZ 36 .  Разница в толщине . Ставил оба . Всё отлично . И не забывай протачивать маховик перед заменой диска.
Оффлайн SASCHA
Re: Сцепление
« Ответ #138 : 29 Апрель 2017, 11:58 »
Здравствуйте. Спасибо за помощь, Да действительно есть не дорогие. И много производителей. VALEO PHC . PHC . VALEO . BLUE PRINT . NPW . Mazda . EXEDY . И вот к примеру , какой бы вы посоветовали взять?
И вот я сразу думаю следующее. У меня была следующая ситуация. Сразу поясню , что привод сцепа уже переделан под наш главный и рабочий( так покупал), сделано по уму один в один как на волге. По незнанке и не отличишь. Буду перебирать сделаю фотографии и открою подробную тему по ремонту и замене диска с пояснениями того что было и что есть ( короче говоря) Но вопрос в следующем. У меня плохо включались передачи с места. Пока катишься ещё можно вщырнуть рычаг , но как стал , всё хана, пока не заглушишь мотор.  Причём когда нажимаю на рычаг чтоб включить первую передачу то машина начинает катиться . То есть сцепление выжато , скорость воткнуть не могу, и авто начинает катиться. Ну тут всё понятно , диск не отжат, а синхрон прижимает шестерню с валом , пытаясь их остановить и поэтому машина катится. Весь прикол в том что диск уже ( буксующий - не держит сильную нагрузку и во время движения при нажатии на газ начинает пробуквовывать что фиксируется стрелкой тахометра) Тогда возникает следующий вопрос . Почему плохо включаются передача , если диск уже притёрт ( прослаблен) может плохо держит или разболталась корзина? или что-то с коробкой ? Или как вариант , на пример не родной привод сцепления , по своин техническим параметрам ,  не до конца отжимает диск ( интересно какой выход штока в миллиметрах , на родном приводе сцепа?) . Пока диск не пробуксовывал , то машина работала по своему личному желанию и настроению , хотела - неделю включала передачи нормально а то и месяц , потом БАЦ на тебе родной не буду работать , перестаёт включать скорости, потом опять нормально. Далее , мыслю так. Когда буду менять диск , то коробка будет снята . Вот что касательно коробки , посоветуйте пожалуйста на что обратить внимание,  ( ну "типа"-"там" кулиса подшипники или ещё что то) Я читал что там вроде подшипник на первичном валу летит . Может его сразу под-заменить , сальник глянуть или ещё чего? Буду очень благодарен если скините артикулы ;  корзин не дорогих подшипников в коробку , сальников , ну и что там можно было-бы еще глянуть на ваш хозяйский взгляд ? Я то и сам понимаю что вскрытие покажет, просто не хочется разобрать и потом ждать долго привоз запчастей. Колёса очень нужны . Ну что скажите , сможете помочь ?
« Последнее редактирование: 29 Апрель 2017, 13:07 от SASCHA »
Оффлайн Romann
Re: Сцепление
« Ответ #139 : 01 Май 2017, 06:23 »
SASCHA, ты на свои вопросы сам ответил . Проточи маховик ,выкинь свой "притертый" ,но перегретый и уже кривой диск .поставь новый . Если не помогло,то банально недовыжим из-за недоработанного колхоза .
Оффлайн SASCHA
Re: Сцепление
« Ответ #140 : 02 Май 2017, 10:02 »
Понятно. Будем трудиться.
Оффлайн В кедах
  • В Кедах
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1996
Re: Сцепление
« Ответ #141 : 30 Октябрь 2017, 09:12 »
Какой оригинальный номер у корзины, диска, выжимного и подшипника в маховик?
Оффлайн Shaman19Автор темы
Оффлайн KAPACb_22_rus
  • Xplorer
  • Год выпуска: 1996
Re: Сцепление
« Ответ #143 : 03 Ноябрь 2017, 04:12 »
Корзина-F67Z7563GAA
Диск-F67Z7550GA
Выжимной-F75Z7548BA
подшипника в маховик- :-[
Оффлайн exp 64
  • Год выпуска: 1997
Re: Сцепление
« Ответ #144 : 01 Апрель 2018, 01:32 »
никто не подскажет про подшипник маховика(артикул)или как он устроен,какие размеры.а то у меня просто в хлам разлетелся.одна изуродованная обойма в маховике осталась.
Re: Сцепление
« Ответ #145 : 01 Апрель 2018, 07:50 »
Ford D4ZZ7600A , Dorman 690-044  ,Fenco B76B ,  National F33126
31 Ответов
10352 Просмотров
Последний ответ 17 Февраль 2015, 09:46
от motoroller
1623 Просмотров
Последний ответ 26 Март 2018, 00:21
от НиколайВоркута
59 Ответов
12753 Просмотров
Последний ответ 15 Февраль 2017, 11:25
от Chirko
1128 Просмотров
Последний ответ 02 Сентябрь 2019, 10:34
от Cactus26
1878 Просмотров
Последний ответ 29 Ноябрь 2021, 05:07
от Шутник
