Автор Тема: Ремонт раздатки 4405  (Прочитано 200057 раз)
Оффлайн RomannАвтор темы
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=hu3h7bl4fj748so21ibpeltqh4&
« : 04 Сентябрь 2012, 16:12 »
Оффлайн Berez
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1996
Re: Ремонт раздатки 4405
« Ответ #346 : 13 Февраль 2019, 23:21 »
Зимой на скользкой дороге на заднем приводе под горку не едет (резина уставшая), бывает на перекрестке не могу нормально тронуться. Включаю 4wd auto-Все ок.
При этом чувствуется не большая задержка включения полного привода. Но подключение мягкое без щелчков и ударов.
« Последнее редактирование: 13 Февраль 2019, 23:24 от Berez »
« Ответ #347 : 14 Февраль 2019, 06:20 »
Berez, Авто режим,это когда зад буксанет примерно на пол оборота колеса,а перед начинает подключаться. Вакумная шайтан машинка при этом всегда включена. У тебя видимо в раздатке все заблокированно. А передок включается жестко вакумом . Режима авто естественно нету . Осталось от него только лампочка и кнопка.
Оффлайн Berez
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #348 : 14 Февраль 2019, 07:59 »
Я чуть не правильно выразился. Когда я писал подключается с задержкой я и имел ввиду, что при не большой пробуксовке. Сегодня везде сухо. Как ещё можно проверить работу 4 wd auto?
У меня ещё обрыв проводки или помер датчик скорости в заднем мосту. Не может из-за этого раздатка постоянно быть включенной? Ну вроде как видит, что скорости разные.
На заглушенном двигателе но с включенным зажиганием попробовал переключать режимы раздатки. При включении о отключении 4wd low отчётливо слышен щелчек реле под торпедой и работа моторчика раздатки, при включении и отключении 4wd auto такого не наблюдается, только чуть слышное шевеление в раене переднего моста, наверное включение самого моста вакуумом. Может проблема в проводке или моторчике? Простите, что надоедаю просто за три года владения Эксплорером так и не нашел нормальных мастеров поэтому по возможности все делаю сам.
« Последнее редактирование: 14 Февраль 2019, 21:02 от Berez »
Оффлайн Kris1956
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #349 : 15 Февраль 2019, 21:17 »
Если бы раздатка была включена постоянно , на асфальте невозможно развернуться. Машина удавилась бы.
« Ответ #350 : 15 Февраль 2019, 21:39 »
Berez, В зад . мосту датчик АБС.  Не влияет . Передний кардан в режиме  2ВД должен крутиться . Как ведет себя машина в поворотах крутых на асфальте сухом в АВТО режиме ? Упирается,трещит или нет? Авто режим по электрической части проверить просто . В районе заднего хвостовика раздатки в корпусе торчит одинокий проводок коричневого цвета . Прикрути к нему и к массе лампочку на 12 вольт на длинном проводе и заведи в кабину перед лицом (чтобы видел) .
1.машина заведена .
2.В 2 ВД-не горит
3. АВТО (стоим на месте) -горит вполнакала
4. При пробуксовке или резком старте в АВТО режиме начинает  мигать ярко  .
PS . Этот проводок есть и за магнитолою . Например на реле ТОД . И к серенькой коробочке подходит что я писал .
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2019, 21:41 от Romann »
Оффлайн Berez
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #351 : 16 Февраль 2019, 17:23 »
В крутых поворотах на 4wd auto трещит. Передний кардан должен всегда крутиться? Т.е. он всегда крутит передний мост?
« Ответ #352 : 16 Февраль 2019, 19:27 »
Да,кардан крутится всегда . Но в 2ВД режиме он останавливается рукою . Поддомкрать одно заднее колесо,включи зажигание, и на 5-ой передаче в 2ВД  пускай кто-нибудь покрутит это колесо . Ты пробуй кардан остановить . Если остановил- все хорошо . Если нет ,то выдерни фишку на раздатке . И снова пробуй остановить . Если без фишки кардан останавливается руками ,то проблема с датчиком скорости скорее всего .Если и без фишки ты кардан не сможешь остановить,то тупо кто-то там заварил все  наглухо .
Машину не заводи во время экперимента . А то намотает тебя на кардан или придавит . И перед проверкою должен быть включен 2ВД на заведенной машине чтобы полуось вакумом разомкнулась .
Оффлайн Berez
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #353 : 16 Февраль 2019, 21:15 »
Спасибо большое. Завтра буду пробовать.
Только не совсем понятна манипуляция с передачей. На нетралке раздатка по другому работает?
Не нашел помощника, сам загнал машину так чтобы задние колеса буксовали, установил камеру под авто. На заднем приводе, когда колеса буксуют передний кардан молотит как дурной. Думаю рукой его не остановишь. Пробовал на режиме авто, показалось, что передок подключается без какой либо задержки. По ходу действительно заварили гады. Просто летом ездил постоянно на море, заезжал на песок,вроде на режиме авто не гребла, приходилось понижайку вырубать.
С поддомкрачиванием колеса тоже никакого эффекта -передний кардан не остановить. Звонил прежнему владельцу клянется, что не заваривал ничего и не колхозил. Может там заклинить что-то?
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2019, 20:02 от Berez »
Оффлайн Шантик
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #354 : 25 Февраль 2019, 13:47 »
Форд Эксплорер 2 1996г. МКПП
Добрый день.
Помогите разобраться. При переключении тублера на пониженную, не переключился и не работают ни одна скорость и стоит скрежет в раздатке при заведенной машине и мигает лампочки 4wd auto и 4wd low.
Скорости включаются при работающем двигателе, даже без выжима сцепления.
Диску с корзиной пришел конец или все таки раздатка. Думаю куда лезть.
« Последнее редактирование: 25 Февраль 2019, 18:25 от Шантик »
« Ответ #355 : 26 Февраль 2019, 11:19 »
Шантик, износ пластиковых втулок разделки. Плюсов скорее всего уже и шестерню пониженная- повышенная подсожрало. Надо делать и скорее . Скоро и вперед перестанешь ездить.
Berez, на нейтрали- работает также. Просто не намотает тебя на кардан .
Теоретически заклинивание возможно если износились диски критическо и распорные шарики сбились в кучу .
Надо разбирать для дефектовки.
« Последнее редактирование: 26 Февраль 2019, 11:23 от Romann »
Оффлайн Berez
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #356 : 27 Февраль 2019, 00:20 »
Romann, спасибо Вам за помощь. Последний вопрос-не может моторчик что то не доотключать? Просто не хочется зря снимать раздатку, хочу все проверить прежде чем снимать ее.
« Ответ #357 : 27 Февраль 2019, 04:01 »
Berez, нет,не может. У него всего два положения рабочих.
Оффлайн Шантик
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #358 : 27 Февраль 2019, 18:11 »
Разобрал снял моторчик и у меня три положения. H и N и L. Мотор не до включил и стоял в положении нейтраль. Заклинило его. Вручную переключил и пока так поезжу, буду заказывать)
« Ответ #359 : 27 Февраль 2019, 19:18 »
Это написано три . Работает в двух .  Щетки скорее всего заклинили или заржавели . можно самому поменять .
« Ответ #360 : 27 Февраль 2019, 19:22 »
, буду заказывать)
Свой можно сделать. Разобрать, почистить, пропаять дорожки, смазать, установить обратно.
4297 Просмотров
от dim_bb
4645 Просмотров
от Chicha66
1945 Просмотров
от Romann
3030 Просмотров
от Adv
648 Просмотров
от Goleaf
