Автор Тема: загорелся service engine soon  (Прочитано 14699 раз)
Оффлайн dimitri
Re: загорелся service engine soon
« Ответ #15 : 31 Август 2012, 18:00 »
Масло в двигателе ещё не менял, но надо. Что нужно сделать после замены масла что бы обнулить комп. Ну не снимать же каждый раз клеммы......Может для этого есть какой нибудь другой способ. Ещё вопрос: Скажите что за кнопка стоит у переднего пассажира снизу (reset fuel)? Для чего она?
А вот что делать , чтобы сервисный пробег опять на ноль поставить , извини не помню точно , поэтому либо в книгу , либо в сервисе обнулят , только напомнить не забудь  ;)
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
« Ответ #16 : 31 Август 2012, 19:19 »
ты уже обнулил, сняв клемму с АКБ  ;)
Grand Cherokee WJ 4.7 LTD +4"
Оффлайн dimitri
« Ответ #17 : 31 Август 2012, 19:32 »
Не , клемма не спасает от сервисного пробега , проверял , пока не выставишь вручную на ноль , так и будет предупреждать о скором окончании сервисного пробега или замене масла , что загорается , как ты правильно заметил, через 500 км. после service engine soon , да и не сложно там , думаю в трёх кнопках не заблудится  :D
Оффлайн TERRAАвтор темы
  • EXPLORER 4 2007 LIMITED EUR
« Ответ #18 : 01 Сентябрь 2012, 03:44 »
Нет, не загорается. Так что за кнопки :-\? У меня компа нету....
Оффлайн dimitri
« Ответ #19 : 01 Сентябрь 2012, 09:07 »
на центральной панели слева , три кнопки , расположенные по вертикали , там это выставляется .
Оффлайн MCC
« Ответ #20 : 01 Сентябрь 2012, 16:01 »
service engine soon - это уж точно не напоминание о замене масла  *pozor*. Там может быть 100 причин, и пропуск зажигания, и система EGR и т.п... Лучше на диагностику заехать, когда она опять загорится, а она загорится уж поверь и скоро  ;)
« Ответ #21 : 01 Сентябрь 2012, 16:47 »
Будем надеяться на лучшее  ;), а то что то совсем не утешительные коменты......... :(
Оффлайн dimitri
« Ответ #22 : 01 Сентябрь 2012, 19:49 »
да это может предупреждать и о других неприятностях , но в исправном авто она загорается за 500 км. до окончания сервисного пробега ( замена масла в двигле ) ,  после этого загорается требование заменить масло , после замены и выставления на ноль она не появляется , или второй вариант просто выставить на ноль без замены  :D , проверено более 15 раз , масло меняю каждые 4-5 тыс. , как комп хочет .  service engine soon - дословный перевод : скоро обслуживание двигателя .
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь 2012, 20:20 от dimitri »
Оффлайн MCC
« Ответ #23 : 02 Сентябрь 2012, 13:55 »
Какая жуть, за 6 лет пользования впервые об этом слышу. У меня загорается только когда авто заводишь и сразу гаснет. Загоралась 1-раз, когда клапан EGR начал дурить и 1-раз, когда стала катушка пробивать и убила свечу.  О замене масла напоминает только комп. Может в комплектациях без компа или США/Европа, сервис-сон напоминает ?  :-[
Оффлайн dimitri
« Ответ #24 : 02 Сентябрь 2012, 14:37 »
никакой жути , у меня комп стоит , на экране эту надпись и пишет за 500 км. до замены масла .
« Ответ #25 : 02 Сентябрь 2012, 14:44 »
Масло заменил, короче пока больше не загоралась лампочка..... :)
Оффлайн dimitri
« Ответ #26 : 02 Сентябрь 2012, 15:23 »
А сервисный пробег то на 0 выставил ?
« Ответ #27 : 02 Сентябрь 2012, 17:22 »
Как выставить? Компа нет....
Оффлайн dimitri
« Ответ #28 : 02 Сентябрь 2012, 17:59 »
хочешь сказать , что у тебя нет дисплея где все данные показываются ? и кнопок нет на центральной панели слева ? ( reset и ещё двух ? ) они как и кнопки переключения режимов привода расположены , только слева ...
Оффлайн MCC
« Ответ #29 : 02 Сентябрь 2012, 19:50 »
Так комп и желтая надпись - сервис сон, это разные вещи вообще то...  :)
4081 Просмотров
Последний ответ 08 Октябрь 2009, 21:01
от Grishka
13997 Просмотров
Последний ответ 14 Июнь 2011, 09:11
от olegvn
18 Ответов
8682 Просмотров
Последний ответ 18 Июнь 2012, 18:53
от dumachev
17 Ответов
7394 Просмотров
Последний ответ 22 Апрель 2013, 10:14
от kae
1958 Просмотров
Последний ответ 03 Октябрь 2016, 12:33
от Vitsber
