Автор Тема: Помощь при посадке и выходе из машины не работает  (Прочитано 10873 раз)
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
В последнем случае сиденье двигается по тем же салазкам. Проверено было давно на практике путем ручного перемещения сиденья максимально назад.
я говорю не про движение назад, а про движение вперед. Естественно, люди среднего роста не смогут придвинуть сидение вперед на максимальное для салазок расстояние. Я имел ввиду придвинуть сидение вперед до того момента пока не упретесь коленями в торпедо. Если система помощи при посадке при этом не отключится, как утверждает SlaviusPrime,  (а у меня система отключается, если регулировать сидение по горизонтали при вытащенном ключе), то после вставки ключа сидение придвинется вперед еще на 5 см и будет казус.
Читайте внимательно, пожалуйста, прежде чем отвечать.
При этом после извлечения ключа из замка зажигания с сиденьем ничего не происходило
разумеется. Потому что (еще раз) предлагаемый мной алгоритм таков:
1. вытащить ключ, дождаться отъезда сидения
2. пододвинуть сидение вперед насколько позволяет длина ног (при этом сидение не должно быть придвинуто до упора салазок)
3. вставить ключ.
У меня при выполнении указанных шагов система отключается (то есть не придвигает сидение, хотя есть еще куда двигать).
особо не запоминает в каком положении оно было до вытаскивания ключа
Как раз наоборот: система это помнит, поэтому и существуют три кнопки программирования положения сиденья. Нажав на нужную, можно вернуть сиденье в "нормальное" положение.
как раз не помнит. И вот почему:
1. система помощи при посадке работает и без настроек памяти сидения Иными словами, при придвигании сидения, система пытается сохранить то положение, которое было настроено кнопками регулировки сидения до его отодвигания. И это никак не привязано ни к одной из трех запомненных позиций
2. не знаю как у Вас, но у меня эти перемещения не являются точными на 100%, и после пары месяцев ежедневного двигания туда-сюда накапливается некоторая погрешность. Она выражается в том, что если нажать на кнопку памяти, соответствующую положению сидения, происходит передвижение на несколько миллиметров. Еще раз для тех, кто читает невнимательно:
1. запоминаем положение сидения на кнопке (например, 1)
2. пару месяцев ездим с включенной системой помощи при посадке, вручную сидение не трогаем
3. по прошествии этих самых двух месяцев нажимаем кнопку 1 (на которой в пункте 1 было записано положение сидения). Наблюдаем корректировку положения сидения по горизонтали на несколько миллиметров
« Последнее редактирование: 14 Апрель 2015, 13:47 от alxs »
Оффлайн al-vikt
  • Backfire
  • Год выпуска: 2013
тогда попробуйте до вставки ключа максимально придвинуть сидение к рулю, а затем вставьте ключ
Я это очень внимательно прочитал. Максимально придвинуть - это до упора салазок.
Я не говорил, что в данном случае положение сиденья должно быть сохранено в памяти. Оно может быть любым настроенным кнопками управления. Но если хочешь вернуться к запрограммированным, то нажми соответствующую кнопку памяти. Естественно это все при нахождении ключа в замке зажигания.
Спорить не буду, т.к. это может иметь место, не проверял.
А вообще о чем мы спорим? :D Человек открыл тему, из описания которой, во всяком случае мне, было видно, что понятие "Помощь при посадке и выходе" трактуется не в соответствии с Руководством, без изъятия ключа из замка зажигания, что подтверждается звуковым сигналом при открытии двери водителя.
Постарался привести правильный алгоритм в соответствии с Руководством (просто привычка от авиации осталась - читать Руководство по эксплуатации в полном объеме).
« Последнее редактирование: 14 Апрель 2015, 14:01 от al-vikt »
Explorer V, Limited+, Panter Black, ноябрь 2013
Оффлайн SlaviusPrime
  • Нафига тут что-то писать?
  • Год выпуска: 2014
Я не говорил, что она не отключается. Работает после того, как заведешь, выключишь, вытащишь ключ - сиденье уедет взад.
провёл эксперимент -
1. открыл дверь,
2. подвигал кресло,
3. вставил ключ - кресло не двинулось
4. завёл,
5. заглушил, вынул ключ - кресло отъехало взад,
6. вставил ключ - кресло пододвинулось.
В чём собственно проблема? :)
« Последнее редактирование: 15 Апрель 2015, 03:55 от SlaviusPrime »
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
*pozor* *pozor* *pozor* ну если у Вас ноги короткие, то да, уж извините. Я ведь неоднократно уточнил (сначала мне казалось, что это очевидно, но теперь понял, что не для всех) - придвинуть кресло так, чтобы колени упирались, но запас хода еще был. Если так сделать не можете, то просто представьте, что у Вас ноги длиннее (как у человека ростом 180 см хотя бы) и что будет, если система не отключится.
память сидений и без ключа работает, если что
и вообще, память сидений не имеет никакого отношения к функции отодвигания сидения при посадке/высадке
об этом я и говорил. А как заставить систему работать снова - это уже отдельная песня. Иногда достаточно ничего не делать (система включится при следующем вынимании ключа)
иногда надо придвинуть сидение, потому что оно уже находится в самом дальнем положении и отъезжать ему некуда.
я говорил как раз про то, что кресло не будет придвигаться, если перед вставкой ключа положение кресла настраивали. Это как еще одна возможная причина того, что человек думает, будто система не работает.
« Последнее редактирование: 15 Апрель 2015, 12:32 от alxs »
  • Год выпуска: 2014
Чтобы ездить с максимально отодвинутым сиденьем, это наверное нужен рост далеко за 2 метра :o
Я ростом 176см до педалей не достаю даже :D (если педали максимально вниз)
А вообще - вылета рулевой колонки не хватает :(
Оффлайн al-vikt
  • Backfire
  • Год выпуска: 2013
А кто бы спорил...
И как Вы догадались о моем росте (180 см)? Мне даже представлять не надо ;D
Короче, диалог не о чем...
Оффлайн kolodochkinАвтор темы
Друзья, спасибо за ваши ответы. я не надолго выпал из общения. здесь много было сказано, но ничего так и не помогл. Кнопки запоминания положения работают и кресло двигается. но после вытаскивания ключа сиденье стоит колом и не отодвигается. Сегодня попробую ваши советы.
Оффлайн Инженер
  • конечно буду!
  • Клубная карта №: 0186
Кстати, а такой вопрос: ключи не меняли на другой комплект?
У меня на третьем экспе в руководстве прописано, что при использовании разных ключей можно настроить разные положения сиденья. Может в этом вопрос?
"Не говори, что работаешь. Покажи, что ты заработал." Т. Дьюар
Оффлайн S78
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
  • Год выпуска: 17
в итоге как решилась проблема?
35 Ответов
17824 Просмотров
Последний ответ 27 Апрель 2013, 07:33
от Dim
11994 Просмотров
Последний ответ 22 Январь 2017, 20:20
от Armen_V
8162 Просмотров
Последний ответ 27 Март 2012, 18:04
от valery131
1818 Просмотров
Последний ответ 02 Октябрь 2015, 17:43
от Мототарантас
