Автор Тема: Гул. Аж жутко.  (Прочитано 1385 раз)
Оффлайн avit31Автор темы
Гул. Аж жутко.
« : 25 Февраль 2015, 23:53 »
В общем следующая проблема. Едем до 100 км/ч-тихо прекрасно спокойно. И тут парадокс начинается: машина идет на разгон после 100 на 4 передаче - гула вибрации нет. НО если автомат втыкает 5 (на 120 вообще фонтан ужасов и впечатлений) начинается гул жутчайший. После 120 при напористом разгоне автомат продолжает идти на 4 появляется гул но не такой страшный как на 5. А также при овощном движении коробка на 5 уходит на 80+ также подача газа до 1500 оборотов сопровождается гулом.  При всех случаях гул басистый.  Если вы из выше сказанного что то поняли, подскажите в чем дело. По жидкостями в машине все в порядке. Всю жижу меняю при каждой замене масла(премудрость такая). Догадки: раздатка кардан редуктор коробка вся машина подшипники. Гул то ли сзади то-ли по середине. Коробка прекрасная не ругается. Жижи чистые. Что за бред с машиной?
Re: Гул. Аж жутко.
« Ответ #1 : 26 Февраль 2015, 00:16 »
Как вариант на подъёмник, погонять и снизу послушать, а там уж дальше копать...
Re: Гул. Аж жутко.
« Ответ #2 : 26 Февраль 2015, 23:52 »
Поднимаем раз в 3 дня. Машина непредсказуемая, лечим болячки. Кроме мыслей о крестовинах и подшипника хвостовика больше не осталось
