Автор Тема: Гур  (Прочитано 2092 раз)
Оффлайн мурАвтор темы
  • Год выпуска: 1996
Гур
« : 30 Август 2021, 16:54 »
Здравствуйте. Все было норм. Вздумалось поменять масло в Гуре, поменяли называется- воет, гудит, особенно, когда на стоянке заведенной поворачиваешь руль. Масло было японское для АККП, на жест.упаковке было написано Декстрон III и Мекрон(без цифры). Может на другое масло поменять?
Или толку не будет?
Re: Гур
« Ответ #1 : 30 Август 2021, 17:41 »
пузыриться? В бачке пузырьки идут ?
« Последнее редактирование: 31 Август 2021, 07:35 от дмитрий 62 »
  • Год выпуска: 1996
Re: Гур
« Ответ #2 : 30 Август 2021, 18:59 »
Нисколько.
Re: Гур
« Ответ #3 : 30 Август 2021, 19:52 »
мур, а как менял? Там не просто слил, залил.
  • Год выпуска: 1996
Re: Гур
« Ответ #4 : 30 Август 2021, 21:12 »
Отсоединил от Гура шланг, приделал другой, который направил в тару под машиной и доливал  сверху, при этом другой крутил руль пока масло сливалось-заливалось, 3-4 раза авто заводили, но руль не крутили, просто заводил и сразу отк.
« Последнее редактирование: 30 Август 2021, 21:28 от мур »
Re: Гур
« Ответ #5 : 30 Август 2021, 21:39 »
Ну в принципе так. Только желательно колёса вывесить надо. Я заливаю обычное АТФ мобил. Фиг знает, попробуйте другое залить. А
Оффлайн ASV
Re: Гур
« Ответ #6 : 30 Август 2021, 22:22 »
Или толку не будет?
Не будет. Завоздушили или редукционный клапан заклинил. Прокачать на вывешенных колёсах и смотреть результат. Если гул не исчезнет, смотреть редукционный клапан.
Re: Гур
« Ответ #7 : 30 Август 2021, 22:26 »
Завоздушили
судя как меняли зааоздушили
  • Год выпуска: 1996
Re: Гур
« Ответ #8 : 30 Август 2021, 23:28 »
Забыл сказать, колеса были вывешены сразу.
Утром поехал к мастеру, гул по дороге был неприличный ... Открыл бачок, а там масло было на дне, долил гр.100-150, норм. заработало. Масло заливал Тотачи за 750 руб 1л.
« Последнее редактирование: 31 Август 2021, 11:57 от мур »
