Клуб владельцев Ford Explorer
Технические разделы по Ford Explorer IV => Ford Explorer IV (2006-2010) => Топливная система FE4 => Тема начата: XMAO025 от 15 Ноябрь 2023, 09:15
Добрый день всем!
Появилась ошибка P0193, на работу двигателя никак не отражается. Сбрасываю, через некоторое время опять появляется, можно день ездить, на следующий выскачет.
Поменял топливный фильтр, тоже самое. Думаю неисправный датчик давления на рампе сразу бы давал ошибку после сброса.
Может какой клапан есть на обратке с рампы в бак? Засорился и не сбрасывает излишки давления.
Поиск по форуму ничего не дал. В инете все только датчики меняют.
Может кто то сталкивался? Поделитесь, пожалуйста.
У вас без-обратная бензосистема - там только трубка туды - обртно ничего не вытекает, Давление регулируется бензонасосом по датчику в рампе. Форскан и смотреть подробнее - давление и коррекции
Добрый день!
Сегодня понаблюдал за давлением в рампе.
Интересно, что давление держит в норме и выскакивает более 500 кПа хаотично, и после сброса ошибки она опять появляется.
Это датчик давление хулиганит? Под замену?
(https://i.postimg.cc/ZnXQCN3P/Screenshot-2023-12-19-14-01-01-476-com-ovz-carscanner.jpg) (https://postimg.cc/SY7dPJgj)
(https://i.postimg.cc/zvHtZfMy/Screenshot-2023-12-19-14-03-27-041-com-ovz-carscanner.jpg) (https://postimg.cc/Pvhz1ddH)
(https://i.postimg.cc/HWfHJ8TP/Screenshot-2023-12-19-14-05-24-301-com-ovz-carscanner.jpg) (https://postimg.cc/9ztsKMRG)
(https://i.postimg.cc/C1RT5SXg/Screenshot-2023-12-19-14-06-27-649-com-ovz-carscanner.jpg) (https://postimg.cc/phM11bPG)
(https://i.postimg.cc/wjgCJhZF/Screenshot-2023-12-19-14-10-26-379-com-ovz-carscanner.jpg) (https://postimg.cc/mtppWFbF)
(https://i.postimg.cc/d1bX0dG2/Screenshot-2023-12-19-14-10-52-656-com-ovz-carscanner.jpg) (https://postimg.cc/k6yw121G)
(https://i.postimg.cc/sxKpLCfM/Screenshot-2023-12-19-14-13-40-063-com-ovz-carscanner.jpg) (https://postimg.cc/xNJJk7zQ)
(https://i.postimg.cc/7Z5gKRFL/Screenshot-2023-12-19-14-20-07-529-com-ovz-carscanner.jpg) (https://postimg.cc/RWz6FgVr)
(https://i.postimg.cc/4N9fwb8g/Screenshot-2023-12-19-14-20-28-754-com-ovz-carscanner.jpg) (https://postimg.cc/N5QvjTqJ)
(https://i.postimg.cc/ydGKykcx/Screenshot-2023-12-19-14-21-39-754-com-ovz-carscanner.jpg) (https://postimg.cc/47pjJ48R)
(https://i.postimg.cc/7LYbBJGn/Screenshot-2023-12-19-14-22-27-761-com-ovz-carscanner.jpg) (https://postimg.cc/Jsv10nQs)
(https://i.postimg.cc/kX340pR4/Screenshot-2023-12-19-14-23-28-927-com-ovz-carscanner.jpg) (https://postimg.cc/G9KdYzQw)
(https://i.postimg.cc/FKWqSwXV/IMG-20231219-135533.jpg) (https://postimg.cc/nsm0bRzX)
Подскажете что делать?
Скорее всего датчик. Может конечно и сам бензонасос, но датчик проще поменять дла начала
есть в наличии
Заказал Sufix IP-1073
Часто проблема не в датчике, а в электропроводке. Посмотрите повнимательнее, особенно в местах соединений и на сгибах жгутов
Да, я всё проверил, почистил, побрызгал очистителем контактов.
Давление подпрыгивает в 2 раза и тут же падает, причём резко. Насос так не может нагнать и сбросить за секунды.
Заменю датчик, дальше видно будет.
А подскажете, для чего к датчику идёт трубка?
Добрый день.
Заменил датчик, сбросил ошибку, датчик по сканеру показывает в районе 270кПа.
Запускал двигатель раз 5, предельного давления в 500кПа не выпрыгивало.
Поезжу, время покажет
