Автор Тема: Сильный удар при включении задней передачи  (Прочитано 30349 раз)
Оффлайн кот
  • Xplorer 2005 г. 4 л. Limited
Re: Сильный удар при включении задней передачи
« Ответ #15 : 28 Сентябрь 2012, 08:22 »
Что коробке приходит пиzdEc я уже понял...    но в чем причина?
Утром, на холодную, задняя включается мягко, без ударов, а вот на горячую  при включении задней происходит сильный удар в трансмиссии.  При движении вперед никаких подозрительных шумов и стуков не замечено, переключения плавные, как обычно.
Вот хотелось бы понять, в чем тут собака порылась?  :-\
ситуация эдентичная. только у меня парой бывает и мягко включается на горячую. до сих пор не могу понять за что братся ремонтировать???
Оффлайн SOLEX
« Ответ #16 : 28 Сентябрь 2012, 13:28 »
похожие симптомы могут быть из-за блока соленойдов!
Оффлайн MCC
« Ответ #17 : 28 Сентябрь 2012, 18:51 »
 :-X угу
Оффлайн xammax99
  • экс3 2002
 BUBA да поставил коробку с 4 кузова 2006 г машину не узнал теперь меняю редуктор чтобы убрать стук при R
Оффлайн dimitri
да парни не парьтесь , он тачку продаёт , спросил его где и почём короб делал , так ответил что всё замечательно там у него , несколько сервисов подтвердили  :D , угораю , неужели правда такие попадаются , что  не понимают о истории их сообщений  :D
Оффлайн BUBAАвтор темы
  • Ford Explorer III
так и есть,  проехал по всем нам известным сервисам,  проверили и сказали что коробка здесь не при чём, с ней  всё ОК.
... как то летом менял левый задний ступичный подшипник....   так просто в сервисе недотянули ступичную гайку, со временем она ослабла и появился люфт. Заехал в сервис к Тимуру на Волжском,  гаечку подтянули.....   и всё   *good2*  щелчок назад конечно остался, но в пределах нормы.
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 2012, 22:16 от BUBA »
А хорошо жить ещё лучше!
  • Ford Explorer III
dimitri     я тебе сервис назвал где проблему решили, можешь проверить...
и проблема была не с коробкой, так что я её не делал и делать не собираюсь, с ней всё ОК.
а машинку я может и не буду продавать, менять шило на мыло....  посмотрел я штук 8  ФЭ-4  07 и 08 г.в.   так у моей состояние получше будет....
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 2012, 22:18 от BUBA »
Оффлайн dimitri
тогда извини , за недоверие , рад , что у тебя всё обошлось  :)
  • Ford Explorer III
кстати,  читал тут что коробку перепрошивают у ОД на новую версию, и проблема с ударом в раздатке при включении задней решается...  правда там по 4,6 л. моторам инфа.
Кто перепрошивался на 4,0 л моторе ?
26 Ответов
15513 Просмотров
Последний ответ 16 Март 2020, 13:57
от ama35rus
18 Ответов
11874 Просмотров
Последний ответ 28 Декабрь 2015, 08:19
от STATUS
4344 Просмотров
Последний ответ 20 Июль 2015, 00:50
от ASV
7237 Просмотров
Последний ответ 04 Январь 2020, 14:48
от Aza
834 Просмотров
Последний ответ 31 Май 2022, 16:45
от Вячеслав Николаевич
