Автор Тема: Сильный удар при включении задней передачи  (Прочитано 30490 раз)
Оффлайн BUBAАвтор темы
  • Ford Explorer III
Что коробке приходит пиzdEc я уже понял...    но в чем причина?
Утром, на холодную, задняя включается мягко, без ударов, а вот на горячую  при включении задней происходит сильный удар в трансмиссии.  При движении вперед никаких подозрительных шумов и стуков не замечено, переключения плавные, как обычно.
Вот хотелось бы понять, в чем тут собака порылась?  :-\
А хорошо жить ещё лучше!
Оффлайн Сергей Пенза
 меня был сильнейший удар когда заднему редуктору писец пришел, удары были такие , что казалось жопу оторвет
Оффлайн pvm85
  • Модератор
  • Слабоумие и отвага ;)))
  • Клубная карта №: 0077
Обязательно проверьте редуктор. У самого удары были очень сильные при переключении на R (правда на холодную) - откапиталил редуктор - все мягко и плавно.
Оффлайн FordSemey
У меня так было один в один, На холодную мягко загружалась а при езде по городу начинала со стуком включаться, потом и холодная стала долго думать а потом с ударом включаться, в оконцовке включилась с ударом аж колеса пробуксанули и машина не поехала не назад не вперед, снял короб, визуально все в порядке покрутил -обгонка овердрайв прокручивается,видимо причина в ней, привезли с Алматы коробку за 1200 баксов, с  заднеприводного 5r55s вчера поменял выходной вал со своей (внутри коробка оказалась практически новая) думаю повезло с коробкой,
  • Ford Explorer III
редуктор какой, задний ?   или это коробка сама?
Оффлайн KomRomanAl
  • Роман/F-150
  • Клубная карта №: 0029
Я бы на диагностику съездил
  • Ford Explorer III
куда?
ездил в пару сервисов, ничего путного не говорят, высказывают всякие предположения только...
Оффлайн FordSemey
Если есть возможность самостоятельно сними поддон и проверь поршень реверса,Как я уже выше писал у меня была аналогичная ситуация, после очередного удара машина вообще не поехала не вперед не назад, При разборке обнаружил неисправность обгонки овердрайв,поставил другую коробку, все нормально,На старой коробке не понравилось как ходил поршень реверса (клинил в нижнем положении )А вообще анализируя поведение старой коробки пришел к выводу что обгонка овердрайва уже давно подсказывала о своей кончине,просто не хватало опыта общения с такой коробкой, а слесарям до лампочки твои умозаключения,А происходило это так на третью скорость коробка включалась не совсем адекватно(если ровно держать обороты 2100 то включалась мягко и без толчков но если резко добавить газ то коробка уходила в букс,)я это связывал с зазором великоватым в серво поршне(посадочное гнездо втулили и возможно прослабили)А при езде накатом и затем при резком увеличении оборотов коробка уходила в букс, при разборке оказалось ленты все целые и в порядке а барабан и планетарка овердрайва крутятся одинаково в обе стороны,Вспомнил что на форуме мелькало упоминание про обгонку овердрайв ,проверил точно она, позвонил цену назвали в 700 баксов в сборе планетарку, за 1200 взял целую коробку не жалею, почти новая езжу радуюсь, пробег авто 280000,На старой коробке кроме лент и фрикционов и теперь муфты все родное и видимых износов не заметно, думаю неспеша закажу муфту и выходной вал исоберу на запас,
Оффлайн KomRomanAl
  • Роман/F-150
куда?
Я не знаю где вы находитесь. Мне кажется что нужно ехать в сервис специализирующиися на наших машинах
  • Ford Explorer III
FordSemey,   Спасибо за подсказку,  присмотрюсь пока к симптомам, а по возможности сниму поддон, погляжу чо там.
Оффлайн lomm
  • Клубная карта №: 0024
Если в Москве, езжай Краснобогатырская 90, сервис "Америкен Вей", специализируются только по АКПП, на американские машины, за диагностику денег не спрашивают, а ребята толковые. Опыт работы 15 лет в одной теме.
  • Ford Explorer III
lomm,  Спасибо, записал адресок, съездим.
FordSemey,   кстати, по симптомам:
вперед все передачи переключаются мягко и не заметно,  претензий нет.
"при езде накатом и затем при резком увеличении оборотов коробка уходила в букс..."  -  есть такой момент, замечал
ещё пару раз сама по себе загоралась лампочка овердрайва, лечилось выключением зажигания.
Удары не постоянные, на холодную нет, только после езды и то не всегда, а как то через раз, закономерность не могу проследить.
Оффлайн xammax99
  • экс3 2002
Re: Сильный удар при включении задней передачи
« Ответ #12 : 14 Сентябрь 2012, 00:25 »
привет, хочу тебя огорчить у меня точно такие симтомы были,стук при включении   задней потом шум-стрёкат  на холодную  потом овер загорелся а сегодня, заклинил насос -перегрев коробки-выбросило масло через сапун и застучала а до дома 200км еле доехал 60км/ч пару раз останавливался, но пока ехал, нашел с разборки коробку, завтра буду договариваться о сервисе
Кстати кто знает есть сложности при снятии и установки коробки
  • Ford Explorer III
« Ответ #13 : 23 Сентябрь 2012, 20:47 »
xammax99,
ну как , установил ?
Оффлайн кот
  • Xplorer 2005 г. 4 л. Limited
« Ответ #14 : 28 Сентябрь 2012, 08:02 »
Ситуация  точь в точь как у меня! Мнений много , понять только не могу, кто про редуктор, кто про обгонка овердрайва . За что браться? У меня всё также кроме того что загорается овер драйф.
26 Ответов
15678 Просмотров
Последний ответ 16 Март 2020, 13:57
от ama35rus
18 Ответов
12083 Просмотров
Последний ответ 28 Декабрь 2015, 08:19
от STATUS
4445 Просмотров
Последний ответ 20 Июль 2015, 00:50
от ASV
7329 Просмотров
Последний ответ 04 Январь 2020, 14:48
от Aza
900 Просмотров
Последний ответ 31 Май 2022, 16:45
от Вячеслав Николаевич
