Автор Тема: Нужно ли моторное масло 0-W20 для 4,6?  (Прочитано 32269 раз)
Оффлайн steel boatman
Re: Нужно ли моторное масло 0-W20 для 4,6?
« Ответ #60 : 25 Ноябрь 2013, 09:24 »
steel boatman  У Вас же в профиле 4х литровый мотор,зачем 5W20 ?
Опечатался, исправил((
« Ответ #61 : 25 Ноябрь 2013, 10:00 »
Pennzoil Platinum®
Advanced Full Synthetic Motor Oil (Улучшенное полностью синтетическое моторное масло)
Превышает требования следующих производителей:
• Превосходит API SN и все предыдущие категории; ILSAC GF-5 (Pennzoil Platinum® 0W-20, 5W-20, 5W-30 и 10W-30)
• Pennzoil Platinum® 0W-20 соответствует требованиям для Toyota / Lexus, Nissan, Honda, Suzuki, Subaru и других производителей, где требуется SAE 0W-20
• Pennzoil Platinum® 5W-20 превосходит требования для Chrysler MS-6395, Ford WSS-M2C945-A/WSS-M2C930-A и GM 6094M
• Pennzoil Platinum® 5W-30 превосходит требования для Chrysler MS-6395, Ford WSS-M2C946-АМС-M2C929-A, GM 6094M, GM 4718M и Honda / Acura НТО-06
• Pennzoil Platinum® 10W-30 превосходит требования для Chrysler MS-6395, GM 6094M и GM 4718M
• Pennzoil Platinum® European Ultra Diesel 5W-30 соответствует требованиям для API SL / CF, ACEA C3, A3/B4-08, MB утвержден для 229,51, BMW LL-04, VW 505 01, Chrysler MS-11106
• Pennzoil Platinum® Euro Ultra 5W-30 соответствует требованиям для API SH / CF, ACEA A3/B4, MB-Утвержден для 229.5, BMW LL-01 и VW 502 00/505 00/503.01
Требования могут различаться по уровню вязкости
(Перевод сделан мною со страницы официального сайта Pennzoil)
какие мысли про этот продукт ?
« Ответ #63 : 25 Ноябрь 2013, 10:09 »
http://www.oil-us.ru/index.php?categoryID=575
думаю прикупить такое и попробовать
- Илюха -
« Ответ #64 : 25 Ноябрь 2013, 10:16 »
Вот это
Цитировать
Опытным путем доказано что Pennzoil ULTRA сохраняет чистоту поршня до :
    40% лучше, чем Castrol® EDGE ®  с Syntec ® 2
    25%  лучше , чем Mobil 1
    35% лучше, чем Valvoline   SynPower
Если Вы планируете использовать моторное масло Pennzoil ULTRA,  Вам следует знать что это- САМАЯ ЧИСТАЯ ЧИСТОТА, которую когда-либо создавал Pennzoil.
вызвало просто слезы умиления...  :'(
« Ответ #65 : 25 Ноябрь 2013, 10:19 »
Насколько я помню, Pennzoil - самое дорогое масло на http://www.oem-oil.ru/ из тех, что имеют допуски для наших машин.
Наверное, самое лучшее.
Тем более у них такие заявления))
« Ответ #66 : 25 Ноябрь 2013, 12:13 »
На зарубежных форумах активно обсуждается новинка - ULTRA 5w-30 SN, GF-5, A5/B5-10. У масла есть допуски dexos1 и HTO-06 и фантастический Noack - 6.4 (5.0/4.8 для масел 5w-20/10w-30). Вязкость при 100/40С - 10.3/58.9; РР - 51С; CCS (-30C) - 4000; HTHS - 3.1.
 - Илюха - у нас моторчики разные и не слегка причём  ;)
в Ваш мона и мобил и т.д. в мой не совсем мона
« Ответ #67 : 26 Ноябрь 2013, 12:24 »
можно и 5W-20, но лучше родную спецификацию и рядом с домом. и SN
В принципе, вот твой выбор:
•   Quaker State Advanced Durability SAE 5W-20 – 251,06 руб./л
•   PENNZOIL SAE 5W-20 – 274,04 руб./л
•   KENDALL GT-1 Full Synthetic Motor Oil with Liquid Titanium SAE 5W-20 – 290,70 руб./л
•   MOBIL 1 SAE 5W-20 – 364,69 руб./л
•   Quaker State Ultimate Durability SAE 5W-20 Full Synthetic – 406,98 руб./л
•   PENNZOIL Platinum SAE 5W-20 Full Synthetic – 441,33 руб./л
•   PENNZOIL Ultra SAE 5W-20 – 482,29 руб./л
Ссылки:
http://www.oem-oil.ru/schmierstoffe/auto/motorenole.html?a_freigabe=825&a_sae=9&a_spec=215&a_type=13
http://www.oem-oil.ru/schmierstoffe/auto/motorenole.html?a_freigabe=616&a_sae=9&a_spec=215&a_type=13
Условия поиска: 5W-20, допуск Ford WSS-M2C930-A или более современный Ford WSS-M2C945-A, синтетическое, SN.
Еще поиск почему-то выдает Quaker State Enhanced Durability SAE 5W-20 Synthetic Blend и CASTROL GTX SynBlend SAE 5W-20. Хотя уже из названий (Synthetic Blend) понятно, что это не синтетика.
Ну и, собственно, «оригинал» – FORD Motorcraft Full Synthetic SAE 5W-20 стоимостью 350,16 руб./л.
http://www.oem-oil.ru/schmierstoffe/auto/motorenole/motornoe-maslo-ford-motorcraft-full-synthetic-sae-5w-36.html
Если нужен именно 0W-20, то с допуском Ford WSS-M2C930-A только RAVENOL ECS EcoSynth SAE 0W-20 (см. мой пост выше).
Но я бы всё же посоветовал Petro-Canada Supreme Synthetic SAE 5W-20. Есть самый современный допуск для 4.6L – Ford WSS-M2C945-A, синтетическое, SN. Вот техпаспорт с сайта официального поставщика этих масел – http://petro-canada.petrolube.ru/catalog/detail.php?ID=802
«Полностью синтетическое моторное масло, которое производится на основе запатентованной технологии HT Purity Purity Process, благодаря которой получаются очищенные на 99,9% базовые масла.
Моторное масло Petro-Canada Supreme Synthetic SAE 5W-20 обеспечивает непревзойдённую защиту современных мощных двигателей, обладая продлённым интервалом замены и обеспечивая эффективную смазку узлов. Обладает максимальной стойкостью к термонагрузкам и загустеванию, уникальной текучестью при низких температурах, лучшим образом защищает двигатель от износа и отложений даже при очень суровых условиях эксплуатации».
http://www.oem-oil.ru/schmierstoffe/auto/motorenole/maslo-motornoe-petro-canada-supreme-synthetic-5w-20.html
На http://www.oem-oil.ru/ стоит 246,25 руб./л.
У дилера, кстати, получится дешевле, чем заказывать через интернет-магазин.
В Ханты-Мансийске почему-то нет дилера, ближе всего к тебе дилеры в Сургуте, Нягани и Урае – можно найти на карте http://petro-canada.petrolube.ru/buy/
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 2013, 12:32 от steel boatman »
« Ответ #68 : 26 Ноябрь 2013, 15:03 »
не знаю что оно там обеспечивает ,НО !! тест отработки мне не понравился , и это на 5000  км ,зольность ,щелочность
http://www.oil-club.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=12767
« Ответ #69 : 26 Ноябрь 2013, 16:05 »
этот тест очень непонятный  -
1. не очень понятно какое масло было залито перед этим
2. не понятно насколько хорошо было слито и пр. моменты при смене
3. условия эксплуатации
4. качество применяемого топлива
и т.д. и т.п. я вообще отношусь настороженно к различного рода тестам проводимым не очень понятно кем и как, опять же с непонятным заказчиком тестов и возможностями, и непредвзятостью собственно тестирующей организации.
Очень уважительно отношусь к всевозможным исследованиям проводимым немецким союзом инженеров автопромышленности как-то так звучит эта организация, там представлены инженеры от разных производителей авто в Германии, а надо сказать, что это одни из ведущих мировых производителей и что очень важно они из фирм конкурентов, т.е. общего интереса там нет и не может быть.
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 2013, 21:37 от Бродяга »
« Ответ #70 : 26 Ноябрь 2013, 19:36 »
Бродяга, www.oil-club.ru заходите читайте , люди пишут не глупые вещи с цифрами  :)
Оффлайн Izb
deleted
« Ответ #71 : 26 Ноябрь 2013, 21:49 »
deleted
« Последнее редактирование: 19 Март 2019, 22:00 от Izb »
Оффлайн Izb
« Ответ #72 : 08 Декабрь 2013, 13:03 »
deleted
« Последнее редактирование: 19 Март 2019, 22:01 от Izb »
Оффлайн Aleks66
  • Клубная карта №: 0020
« Ответ #74 : 20 Май 2018, 10:46 »
для всех сомневающихся, производитель написал тип масла на крышке заливной горловины!!!! для двигателей 4.0L - 5W30, для 4.6L - 5W20, не пойму, что вы всЁ  выдумываете. Если есть желание вы можете лить туда автол..........
Приветствую участников старой темы! У меня вопрос, когда приобрели автомобиль, замену масла производили самостоятельно с учетом типа масла  указанного на крышке?
Например, я приобрел авто в дилерском центре, ТО производил там же и лили они масло форд формула 5-30! Хоть и написано на крышке 5-20! Сейчас пробег 175 000 км. и надо менять цепь ГРМ, что привело к этой проблеме? Дилеры, которые лили сперва масло 5-30 или я сам, что стал потом заливать масло 5-20, как написано на крышке? :-[
Наверно от правильного выбора масла, зависит многое в работе двигателя.
С Уважением, Александр.
6734 Просмотров
Последний ответ 08 Сентябрь 2010, 12:41
от Аргонавт
1815 Просмотров
Последний ответ 03 Апрель 2014, 17:20
от Македонский
20 Ответов
5350 Просмотров
Последний ответ 12 Июнь 2018, 22:34
от Aleks66
3080 Просмотров
Последний ответ 02 Ноябрь 2022, 18:11
от dimitri
1154 Просмотров
Последний ответ 01 Апрель 2022, 13:42
от boris
