Автор Тема: замена цепей - поиск запчастей  (Прочитано 42819 раз)
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
Re: замена цепей - поиск запчастей
« Ответ #60 : 06 Март 2018, 08:31 »
Вот номера самого полного комплекта, как правило многое можно не заказывать (некоторые прокладки, болты и т.п.)
Что касается кассет в сборе, цепей, успокоителей и натяжителей-все есть в наличии, например в той же академиии...
П.с. Из представленного списка прокладки клапанных крышек подходят только для 4.0 sohc на мустанг, все остальное идентично с эксплорером
Оффлайн ГорА
  • в 443 ок
« Ответ #61 : 06 Март 2018, 08:32 »
ОГРОМНОЕ спасибо!
Боишься - не делай, делаешь - не бойся.
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
« Ответ #62 : 06 Март 2018, 08:36 »
Не за что) кстати по 4й позиции нужны 2шт, ну и не забывайте про 15% скидочный код в академии s6867 :)
Оффлайн ГорА
  • в 443 ок
« Ответ #63 : 06 Март 2018, 08:38 »
 *2up*
Оффлайн Монгол
  • 4 Xplorer 4.0
« Ответ #64 : 06 Март 2018, 21:25 »
Это на 4.0 литровый?
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
« Ответ #65 : 07 Март 2018, 08:01 »
на Ровер ставили разве 4,6?
Оффлайн Монгол
  • 4 Xplorer 4.0
« Ответ #66 : 07 Март 2018, 19:02 »
Не представляю. Поэтому и спросил. *par* Спасибо за инфу.
Оффлайн Pavel_24
« Ответ #67 : 07 Март 2018, 20:11 »
Из похожих ставили двигатель 4,4 от бмв, потом такого же объема от ягуара.
Оффлайн Oleg68
« Ответ #68 : 18 Апрель 2018, 18:48 »
Кому оригинал Ford. С прокладками, крышкой, сальник. Всё необходимое - 35000. Пишите в личку или 89126808639.
« Последнее редактирование: 26 Апрель 2018, 12:52 от Oleg68 »
Оффлайн DIMbICH
  • Ford Explorer IV 4.0 Limited 06
« Ответ #69 : 25 Апрель 2018, 14:55 »
Коллеги подскажите пж, если брать прокладки не оригинальные, а что-то из заменителей, то что лучше взять Victor Reinz или МАHLE? Стоят плюс минус одинаково и номера у них по сути одинаковые.
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
« Ответ #70 : 25 Апрель 2018, 15:19 »
Не принципиально, по качеству одинаковые они
Оффлайн DIMbICH
« Ответ #71 : 25 Апрель 2018, 16:08 »
Спасибо за информацию.
Оффлайн hotfinlandman
« Ответ #72 : 26 Август 2021, 12:02 »
Вопрос к старожилам -  замена цепей на 4 л двигателе предстоит , предложите пожалуйста варианты .
В теме про замену цепей ,  нашёл примерный список  з/п.
Комплектик интересует  ( кроме шестерен ) . ВИН пришлю .
2L2Z 6279-AA болт на распредвал
F77Z 6710-AA Прокладка поддона верхняя
W702093-S300 болт на промеж вал
XU2Z 6M252-AA Прокладка гидронатяжителя (2 шт.)
1L2Z 6020-AA Прокладка передней крышки
1L2Z 6584-AA Прокладка клапанной крышки (2 шт.)
1L2Z 6L266-AA Натяжитель цепи вала балансира
2L2Z 6306-AA Шестерня ГРМ
2L2Z 6K297-AA Натяжитель
2U3Z 6M264-AA Шестерня ГРМ
388898-S Сальник ГУР
3L2Z 3F886-AA Кольцо уплотнительное шланга ГУР
3L2Z 3F886-BA Кольцо уплотнительное шланга ГУР
4L2Z 6M290-AA Кассета цепь ГРМ в комплекте правая, или задняя
7U3Z 6A257-A Кассета цепь ГРМ в комплекте левая, или передняя (по VIN- 4L2Z 6M289-AA, но не поставляется)
7U3Z 6K254-A Гидронатяжитель правый
7U3Z 6K254-B Гидронатяжитель левый
F5TZ 6701-A Сальник коленвала задний
F77Z 6026-AB Заглушка промежуточного вала задняя
F77Z 6268-AB Цепь
F77Z 6268-BC Цепь балансирного вала
F77Z 6306-BE Шестерня коленвалавала внутренняя
F77Z 6571-AB Маслосъемный колпачок (компл.)
F77Z 6C343-AA Шестерня балансирного вала
F77Z 6K297-BC Успокоитель цепи вала балансира
YL2Z 6L266-AA Натяжитель
MOTORCRAFT CM-4717 - прокладки форсунок (в комплекте 10 шт, но надо 12 шт)
еще нужен сальник коленвала лобовой и нижняя прокладка картера
доброго дня всем. В тему наверно уже и мамонты не заходят. Есть список. Но тут лишнее что то. Можно тупо скинуть список того что нужно для замены ГРМ 4.0?
Оффлайн rus862008
« Ответ #73 : 26 Август 2021, 17:05 »
        FORD            LEND ROVER III
НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ БАЛАНСИРНОГО ВАЛА   1L2Z 6L266-AA    4361284
НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА   YL2Z 6L266-AA   4403856
НАТЯЖИТЕЛЬ КАССЕТЫ,  ПРАВОЙ / ЗАДНЕЙ   7U3Z 6K254-A    LR010930
НАТЯЖИТЕЛЬ КАССЕТЫ,  ЛЕВОЙ / ПЕРЕДНЕЙ   7U3Z 6K254-B    LR010931
ЦЕПЬ БАЛАНСИРНОГО ВАЛА                           F77Z 6268-BC    1025293
ЦЕПЬ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА                         F77Z 6268-AB    1025098
КАССЕТА, ЛЕВАЯ / ПЕРЕДНЯЯ                           7U3Z 6A257-A    LR003547
КАССЕТА, ПРАВАЯ / ЗАДНЯЯ                           4L2Z 6M290-AA   4564923
УСПОКОИТЕЛЬ ЦЕПИ БАЛАНСИРНОГО ВАЛА   F77Z 6K297-BC   1025408
УСПОКОИТЕЛЬ ЦЕПИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА   2L2Z 6K297-AA    4345659
САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА, ПЕРЕДНИЙ                   5H2Z 6700-AA    1316639
САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ЗАДНИЙ                    1048572            4719898
ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ, ПРАВАЯ
/  ЛЕВАЯ  (2 ШТ.)                                           1L2Z 6584-AA    4691206
ПРОКЛАДКА ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ ДВС           1L2Z 6020-AA    4046702
ПРОКЛАДКА ПОДДОНА ДВС, ВЕРХНЯЯ           F77Z 6710-AA    1025228
ПРОКЛАДКА ПОДДОНА ДВС, НИЖНЯЯ           4L2Z 6710-AA    4054811
ЗАГЛУШКА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА, ЗАДНЯЯ   F77Z 6C341-AA   LR000431
СПЕЦ БОЛТ ПЕРЕДНЕЙ КАССЕТЫ                   4L2Z 6U000-AA
СПЕЦ БОЛТ ЗАДНЕЙ КАССЕТЫ                           4L2Z 6U001-AA
БОЛТ С ФЛАНЦЕМ ПЕРЕДНИЙ                           F77Z 6279-CB     1 025 421
БОЛТ С ФЛАНЦЕМ ЗАДНИЙ                           F77Z 6279-AD     1 025 420
КОЛЬЦО ДИСТАНЦИОННОЕ, НАТЯЖИТЕЛЯ     (2 ШТ.)                 LR004778
МАСЛООТРАЖАТЕЛЬНЫЙ КОЛПАЧЕК    (12 ШТ.)                 1025374
Нашел у себя на компе. Брал в основном LEND ROVER (вторая колонка). Дешевле было.
Оффлайн Степаныч
« Ответ #74 : 27 Август 2021, 21:11 »
Можете ли Вы дать оценку качества деталей ГРМ LR?
« Последнее редактирование: 27 Август 2021, 21:14 от Степаныч »
Теги: цепи замена
6849 Просмотров
Последний ответ 22 Июнь 2019, 08:33
от Данил
3373 Просмотров
Последний ответ 24 Январь 2013, 14:16
от Рамазан
51 Ответов
24045 Просмотров
Последний ответ 16 Февраль 2024, 22:05
от Ренатс
1263 Просмотров
Последний ответ 10 Март 2016, 20:28
от iwwk
574 Просмотров
Последний ответ 14 Апрель 2021, 21:35
от pups
