Автор Тема: A4LD тема или снова здравствуйте!  (Прочитано 9111 раз)
Оффлайн ШурупАвтор темы
  • Год выпуска: 1991
И так, моя очередь рулить!
Доброго времени форумчанам!
Пришли наконец запчасти "из за бугра", радовался, прыгал  вокруг красивой коробки (как и все ;D), и недолго думая приступил к "примеркам"...
Перечитав "Франкенштейна" и посты Акулыча, воодушевленный сим, решил сделать "полицейский" тюнинг. Посему, сразу, вопрос:
Толстое кольцо в начале пакета предназначено для формирования рабочего зазора или я ошибаюсь и оно выполняет еще какие-то функции?
Пакет Forward
Потому как в барабан директ  вместо штатных 6 стальных и 6 фрикционных (плюс стальной толстый диск) было установлено 8 стальных и 7 фрикционов.
Фото, разумеется, прилагается:
Пакет Direct. Их правда 7, просто фотка такая ::)
Вот отсюда и вопрос - можно ли так делать и чем это грозит, если нельзя? :D
Я бы конечно и в Forward с удовольствием воткнул бы шестой диск, но зазор становится настолько маленьким (то есть пропадает вовсе) и пакет остается зажатым "навсегда".
Не отходя от кассы, как говорится, еще один вопрос, но сначала предисловие... ;)
Когда забирал запчасти, был весьма удивлен комплектом пружинок (у меня разлетелись в клочья пружинки в Оверране, фото ниже).
И смотрю на это дело: в заказе 20, пришло 20...только 10 оных, 10 других, как это не парадоксально!
Продавец пояснил, что один пакет шел с Мск, другой с Новосиба, оба шли под одним кодом, все должно быть правильно, но пришли разные. Непорядок! :-[ Правда те, что меньше (те что и нужны были) были в фирменной упаковке Ford из Германии, а большие в пакете, что на фото.
Позже, разведка донесла, что это действительно пружины возвратные, только маленькие из Овердрайва и Директа, а большие из форварда!
Но в любом случае, в России больше нет пружинок...ни тех, ни других! А снова ждать 3-4 недели из Штатов не очень хоЦЦа. :'(
Тут же появилась мысль... можно ли на поршень "воткнуть" всего 10 пружинок? Если нет, то сразу вопрос - нашли в магазине СовкоПрома похожие пружинки, но чуть более жесткие (ошутимо жестче), если их воткнуть всего 10 на эти места? или добавочно к этим(штатным)? в общем как лучше, спасайте?
Красным обозначены предполагаемые места установки аналога.
Барабан Овердрайв был тоже "доведен до ума", но по скольку новых колец всего 2 в мастере, а старые пали смертью храбрых, решил поставить фрикционы Директа, но в них на один зуб больше! На фото видно:
ЕНтот самый "зубчик" нужно ли стачивать? :-\
Пользуясь случаем хочу похвастаться приобретением:
Можно, конечно, было заказать Гавайский с радугой или с красивым набором букв вроде USA-1, XPLORER, но согласно "легенде" бывшего владельца этого авто, Фордец пришел в 98 именно из Калифорнии, потому и номер такой :P
Кстати кому интересно - пишите в личку, дам контакты магазина номеров, плюс к тому у меня там теперь небольшая скидка!
На сегодня все, жду ваших рецензий, ваш Шуруп.
« Последнее редактирование: 01 Август 2012, 09:32 от Шуруп »
  • Год выпуска: 1991
Re: A4LD тема или снова здравствуйте!
« Ответ #1 : 01 Август 2012, 21:07 »
Часть вторая. В поисках пружинок. :D
Позавчера сын обошел "пол города", искал пружинки, аналоги или замену оных.
Никогда бы, говорит, не подумал, что их так сложно найти! От Жигульса (из пакета сцепления) они слишком уж жесткие, а остальные, что находили либо кототкие, либо калибр меньше... :-[
Энтузиазм кончился где-то на 7-8 магазине (только в 2-х магазинах смогли вообще что-то предложить), но по воле случая забрел в грузовой автомагазин, в топливный отдел. И вот они лежат, 1 в 1 наши! Но при осмотре выяснилось, что чуть чуть жестче.
Зашли сегодня вместе,  действительно, жестчего всего чуть чуть, купили 10 шт. :)
Следует логичный вопрос - как быть? доставить к штатным еще 5 пружин для комплекта? или ставить в другом соотношении?
10+10 - мне кажется будет жестковато,
10+5 - потуже стандарта, думаю в самый раз будет,
5+5 - абсолютная копия по жесткости штатного комплекта,
10 - чуть слабже
Жирным обозначены купленные пружины :D
Естессьно, фото:
Клубни, жду комментариев! :)
« Последнее редактирование: 01 Август 2012, 21:30 от Шуруп »
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #2 : 01 Август 2012, 21:41 »
Люди, помогите кто может, у кого есть оные детали?!
Цитировать
Стопор упора возвратной пружины сцепления OD (4LD 8497-A ) тот что в самом низу
Упор возвратной пружины сцепления овердрайв (4LD 7228-A ) тот что выделен
Автолику я отписал, но у них нет в наличии.
Вся сборка встала из за такой маленькой детальки...спасайте!
« Последнее редактирование: 02 Август 2012, 13:09 от Шуруп »
Оффлайн Акулыч
« Ответ #3 : 03 Август 2012, 15:33 »
В ОД зазор просто дикий. Там должно быт 1мм.
Или 0.2 - 0.25мм на один фрикцион.
Оффлайн Scorpovod_34
  • Heavy Duty Trucks !!!
  • Клубная карта №: 0034
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #4 : 10 Август 2012, 12:06 »
Привет! Так ты ее только фрикционами хочешь усилить или еще чем?  :-\
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #5 : 12 Август 2012, 11:49 »
Пока разговор только о фрикционах,давление поднимать не хочу,рассверливать "мозги" тоже не хочу,
подбором доп.фрикционов хочу добиться:
-увеличение ресурса;
-сокращение промежутка между переключениями 1-2-3-4;
Сейчас дособеру коробку,привезу с покраски авто,поставлю и здесь же отпишусь о результатах...
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #6 : 12 Август 2012, 12:58 »
В общем коробку можно немного усилить добавлением фрикционов.И все?Да?
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #7 : 12 Август 2012, 13:21 »
Я думаю,что да,более подробно о своих "ощущениях" по эксплуатации отпишусь после тест-драйва своей обновленной коробки ("стукнись" в "личку" к Акулычу,он усиливал коробки на заказ).
Оффлайн BlackRaven
  • Explorer 1, 93 г.в. АКПП 4.0л газ
« Ответ #8 : 12 Август 2012, 16:05 »
Приветствую, коллеги! Чтобы не разводить флуд, и не создавать извечных тем, спрашиваю: Explorer U1, 1993 г., АККП, 4л., не включается задняя скорость, где искать проблему? Масло Моторкрафт, с заменой фильтра-пробег с ним не больше 20 тыс.км,, уровень в норме, не горелое ((( Подскажите, плиз!!!
Suum quique
Оффлайн maksicom
  • Exp LTD 2008 4.0L
« Ответ #9 : 16 Август 2012, 19:15 »
. Другие фрикционы можно заказать, они всегда есть в наличии. А чтобы улучшить четкость переключения передач, как-раз придется повозиться с мозгами, поставить нужные пружинки, и просверлить где надо дырочки. Добавление фрикционов без повышения давления в гидроблоке ИМХО может привести к выгоранию пакетов. А  на счет пружинок, нет никакой гарантии, что наши пружинки не разлетятся. В этом деле лучше не торопиться, если конечно установка и скидывание коробки не является вашим любимым занятием.
« Последнее редактирование: 16 Август 2012, 19:43 от maksicom »
Эту страну не победить!
Македонский
« Ответ #10 : 17 Август 2012, 01:02 »
Привет,у кого то такое было уже...Коробку полюбому снимать... :'(
Оффлайн BlackRaven
« Ответ #11 : 24 Август 2012, 19:17 »
Вы  не поверите, но доехав до СТО и уже почти заказав детали...она ожила :) Видимо испугалась. Посмотрим, ИМХО не надо вмешиваться в то, что работает.
Suum quique
Оффлайн M.P.S.
  • Ты хозяин своей жизни
  • Клубная карта №: 0005
« Ответ #12 : 24 Август 2012, 19:38 »
Я то же так думал :D,  шлейф АТФ был длинный!!!
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #13 : 24 Август 2012, 19:40 »
:D :D :D
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
« Ответ #14 : 24 Август 2012, 22:04 »
BlackRaven, Почитай вот опус про алду: http://ford-trucks-club.com/explorer-ranger-sport-trac-6/a4ld-%E0%EB%E4%E0-%EA%E0%EA-%EE%ED%E0-%E5%F1%F2%FC-191/
Цитировать
Не включается Реверс/Не включается Реверс на горячую.
Снимаем поддон. В задней части мозгов видим крышку с круглой выштамповкой на 4 болтах. Откручиваем ее, вынимаем клапан. Если он вываливается под собственным весом, либо просто легко выходит вниз – проблема найдена. Меняем на клапане 2 уплотнительные резинки. Счищаем с крышки и прилегающей поверхности ВСЕ даже самые мелкие остатки прокладки. Ставим клапан обратно. Перед установкой клапана смотрим в колодец, где стоит клапан. В глубине можно увидеть ленту реверса. На ней круглый след как от сверла – это углубление для штока клапана. Хорошо бы выставить это углубление каким-ть штырем ровно по центру колодца, чтоб клапан гарантированно попал в него своим штоком. Итак, поставили клапан. Дальше упираемся в тарелку клапана рукой и давим что есть сил вверх. Тарелка идет вверх, шток вылезает из тарелки вниз – значит клапан сел полностью. Ставим крышку с НОВОЙ прокладкой, болты тянем крест на крест моментом порядка 13 Нм.
Номера прокладки и резинок:
9 -Прокладка (gasket) 612 03 65
10-Сальник (Seal) 154 81 27
11-Сальник (Seal) 600 39 88
Больше своими силами в гараже сделать трудно. Если не помогло – лучше сдаться в спец. сервис. Проблема может быть в мозгах коробки, в сгоревшей ленте реверса, в убитых упорах ленты, и самое неприятное – пониженном давлении масла.
Теги: A4LD
2000 Просмотров
Последний ответ 18 Август 2011, 07:44
от DrDomino
17 Ответов
4752 Просмотров
Последний ответ 24 Июнь 2012, 11:00
от INSPECTOR
150 Ответов
43323 Просмотров
Последний ответ 06 Март 2013, 14:55
от Dim
1477 Просмотров
Последний ответ 22 Ноябрь 2012, 23:21
от kyrok
88 Ответов
19309 Просмотров
Последний ответ 23 Август 2021, 10:27
от Бродяга
