Автор Тема: Центральный замок и брелок  (Прочитано 17938 раз)
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
Re: Центральный замок и брелок
« Ответ #45 : 17 Октябрь 2012, 21:45 »
Тут либо 2 кнопки со звуком либо 3 (4) с поэтапкой, но тихо. Я выбрал второе :)
Black   Limited
Оффлайн Егор1963
« Ответ #46 : 19 Октябрь 2012, 07:05 »
Мужики. У меня штатный 4-х кнопочный брелок. Настраивается как на поэтапное открывание, так и на все сразу. И работал всегда с "озвучкой". И Тревожная кнопка работала. А а потом звук пропал. Так, что Всё должно работать и не каких от3-го .
Оффлайн Алексей 150
« Ответ #47 : 19 Октябрь 2012, 09:45 »
А Эксп дилерский?
Black   Limited
Оффлайн Егор1963
« Ответ #48 : 19 Октябрь 2012, 11:32 »
Я второй хозяин, но вроде покупался в салоне.
Оффлайн Lev950Автор темы
« Ответ #49 : 20 Октябрь 2012, 05:17 »
У меня дилерский,я третий.но такой-же/четыре кнопки/ второй комплект ключей ещё в салофане... пробовал оба.никаких звуков. :-[
Оффлайн Егор1963
« Ответ #50 : 21 Октябрь 2012, 16:41 »
Может дело не в брелоке а в потрохах, что в машине или как нибудь включается. У меня точно была "озвучка"
« Ответ #51 : 21 Октябрь 2012, 17:31 »
У меня штатный четырехкнопочный машина дилерская, с самого начала никаких звуков не извлекала, правда я и не стремился этого достичь.
Оффлайн Егор1963
« Ответ #52 : 21 Октябрь 2012, 17:33 »
Может быть сможешь спросить У дилеров?
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #53 : 25 Октябрь 2012, 13:26 »
А зачем тогда красная кнопка?
И ведь писали же выше, что работает, вроде как---
красная ПАНИКА, когда в потьмах шукаеш авто на стоянке-то она  на красную мигает и верещит- ВОТ Я ТУТА, ХОЗЯИН, при повторном нажатии(клац-клац_) ЗАКР, пишит сигнал-т.е. автоподтверждает - ВСЕ двери закрыл - ОК стою на штатной охране и если кто=то открыл дверь не штатным образом  авто включает сигнал и фары(можно самому попробовать это сделать из нутри)это особо эффектно когда ночью выпрыгиваешь из авто!!!!
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #54 : 25 Октябрь 2012, 13:36 »
ситуация, был один брелок, заказал комплект, пришел, родной на 315 МГц(согласно надпись на кварце), новый тоже начинается на 3хх, но кварц мини ничерта не видно, в инструкции 2 варианта прописки для ЭКспа 1вариант - 8 шелк и нажать на кнопку, 2-й с открытой дверью водителя и затем с открытием всех дверей клавишей и на 8 шелчков, в обоих случаях замки клацнули , но на кнопки нет реакции- авто брелки не видит!!, мало того перестал открывать родной брелок, тоска стучать в домофон, (а к стати почему он по радиоканалу работает?, скорее провода тянутся,?)танцы +поход к офи толку не дал- только прописали ключ-легко и за 10 мин- это стандарт IDS по считыванию инфы по кодам авто для получения допуска, Офи изрекли- брелок только через 8 шелчков зажигания и взяли гроши, чтоб я так жил!!,стучусь в домофон-тоска имея 2 брелка в кармане, + шелканье зажигания 8 раз хотя-бы 1 раз в день- как в кино, но открыли охоту и двинули на базу, Админ попросил- не ставить авто на сигналку а то 3 дня не будет, а она будет выть от скуки- среди нас хапуг нет, под радостные рекомендации окружающих бросаю брелок в бардачек, захлопываю двери, сбрасываю клеммы и в поле....через 2 дня вечером грузим ся в обратную сторону накидываю клеммы- и авто замигало и завыло- инстинктивно жму на кнопку паника- запнулось, щелкаю замкам - сработали, прикрутил клеммы- авто зак и отк+паника=ОК! Решение проблемы- лицензия на фазана+56 часов ходьбы-сбросил клеммы, до этого переподключал- эффекта не было, очевидно нужно 2 дня выдержки?
Все же мучает вопрос- можно прописать брелок через комп или только шелканье зубами?
Оффлайн Алексей 150
« Ответ #55 : 25 Октябрь 2012, 13:46 »
На Ford Explorer IV (2006-2010) (этот раздел именно про них) брелки прописываются без IDS.
Black   Limited
5016 Просмотров
Последний ответ 28 Июнь 2013, 04:09
от Shaman19
22 Ответов
10296 Просмотров
Последний ответ 18 Июль 2012, 13:45
от Chish
2444 Просмотров
Последний ответ 14 Май 2013, 09:05
от and032
20 Ответов
8159 Просмотров
Последний ответ 24 Декабрь 2013, 04:24
от химик
3334 Просмотров
Последний ответ 29 Июль 2015, 15:14
от serigor76
