Автор Тема: Центральный замок и брелок  (Прочитано 17943 раз)
Оффлайн shaa35
Re: Центральный замок и брелок
« Ответ #30 : 17 Октябрь 2012, 17:41 »
У меня брелок двухкнопочный.
Только Откр. и Закр.
Ну, и ещё умеет заднее стекло открывать.
Так может 3х кнопочный?
Жизнь ломает сильных, ставя их на колени, чтобы доказать что они могут подняться.
Слабаков же она не трогает, они и так всю жизнь на коленях!
Оффлайн George
  • Flußpferd
« Ответ #31 : 17 Октябрь 2012, 17:48 »
shaa35, стекло открывает, если нажать и удерживать кнопку ОТКР.
Оффлайн shaa35
« Ответ #32 : 17 Октябрь 2012, 18:21 »
Понял, тогда опять поднимаю вопрос: как включить звук? :-[
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
« Ответ #33 : 17 Октябрь 2012, 20:05 »
shaa35, сколько кнопок на твоем брелке?
Black   Limited
Оффлайн shaa35
« Ответ #34 : 17 Октябрь 2012, 20:10 »
Четырэ :)
Оффлайн dimitri
« Ответ #35 : 17 Октябрь 2012, 20:11 »
При нажатии кнопки закрывания дверей на брелке, двери соответственно запираются. Если сразу повторно нажать эту кнопку, раздается короткий звуковой сигнал клаксона, подтверждающий, что машина заперта.
Очень удобно, если не уверен, что двери заблокировались после первого нажатия.
второе нажатие активирует штатную сигналку , а не оповещает о том что машина заперта , запирается она и одним нажатием , без сигнала , только щелчок замков слышен.
Оффлайн Алексей 150
« Ответ #36 : 17 Октябрь 2012, 20:22 »
Четырэ :)
У меня бштатно были двукнопочные брелки. От них при повторном закрытии замков клаксон подтверждал коротким срабатыванием и открывалось стекло 5-й двери. Но я себе поставил трехкнопочные (они удобнее и позволяют поэтапно открывать двери), и после этого клаксон молчит и стекло от них не открывается.
 Я думаю, что с четырехкнопочными та же история.
Black   Limited
Оффлайн shaa35
« Ответ #37 : 17 Октябрь 2012, 20:49 »
Это все хорошо, но зачем у четырех кнопочного пульта красная кнопка паника, если он должен молчать? :o
Оффлайн Алексей 150
« Ответ #38 : 17 Октябрь 2012, 20:53 »
Это брелки от Э-3 и при программировании их к Э-4 не все фукции работают :(
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 2012, 21:16 от shaa35 »
Black   Limited
Оффлайн Алексей 150
« Ответ #39 : 17 Октябрь 2012, 21:14 »
shaa35, а как это ты в моём посте написал? :o
Black   Limited
Оффлайн shaa35
« Ответ #40 : 17 Октябрь 2012, 21:16 »
Блин, извини, опять промазал ::)
Ааааааа...понятно.
А какие оригинальные от Э4 - трехкнопочные?
Вообщем тогда, чтобы со звуком, поставлю себе с автозапуском, все-равно зима скоро.
А то с такими брелками реально напрягает вспоминать - закрыл или нет.
Да и пользы никакой, если сигнала нет, а один центральный замок.
Оффлайн Алексей 150
« Ответ #41 : 17 Октябрь 2012, 21:18 »
Штатные брелки на Э-4 - двухкнопочные. Я их называю "слепые", т.к. для того, чтоб на кнопку нажать надо из кармана вытаскивать. Кнопки без углублений и выпуклостей - в кармане не нащупать.
Black   Limited
Оффлайн shaa35
« Ответ #42 : 17 Октябрь 2012, 21:20 »
Слушай, так а польза то есть от них?
Ну например какая-то охрана или намеки?
А то реально у меня работают по системе:открыл-закрыл, а остальное как повезет.
Оффлайн Алексей 150
« Ответ #43 : 17 Октябрь 2012, 21:24 »
Только открывание/закрывание и всё, никакой охраны штатно нет. Ещё на трехкнопочном можно поэтапное открывание настроить (может и на четырехкнопочных тоже).
Black   Limited
Оффлайн shaa35
« Ответ #44 : 17 Октябрь 2012, 21:29 »
Да поэтапно она и так открывает.
Смущает отсутствие звуков и не нужная не задействовавшая (тьфу, язык сломаешь) красная кнопка.
5020 Просмотров
Последний ответ 28 Июнь 2013, 04:09
от Shaman19
22 Ответов
10297 Просмотров
Последний ответ 18 Июль 2012, 13:45
от Chish
2444 Просмотров
Последний ответ 14 Май 2013, 09:05
от and032
20 Ответов
8162 Просмотров
Последний ответ 24 Декабрь 2013, 04:24
от химик
3335 Просмотров
Последний ответ 29 Июль 2015, 15:14
от serigor76
