Автор Тема: Дополнительный режим 4 HIGH к AUTO  (Прочитано 92911 раз)
Оффлайн RomannАвтор темы
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=u7ifmt6re06shua4gigthi2342&
Для тех кто имеет такие режимы раздатки-2ВД, АВТО,4 Лоу и желает приобрести режим 4HIGH.Переделка сводится с установке кнопки в удобном для вас месте и 30-и сантиметрового провода .А теперь пошагово . Снимаем полностью центральную панель где установлен майфун и центральные дефлекторы (2 винтика с головкою на 7 мм).Заглядывае в правую сторону и около корпуса подушки видим большое реле с радиатором и четырьмя проводами подходящими к нему (Это и есть реле ТОД) .Снимаем с него разьем(синенький такой) и перерезаем ТОНКИЙ ЧЕРНЫЙ  !!!! проводочек . В разрез устанавливаем кнопку .Все -собираем обратно . Теперь имеем четыре режима вместо трех . 4 HIGH включается при режиме  АВТО  . Проверено не на одной машинке .  Фото реле ТОДа
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2012, 03:06 от Romann »
Оффлайн coyot
  • Клубная карта №: 0085
Re: Дополнительный режим 4 HIGH к AUTO
« Ответ #16 : 12 Ноябрь 2012, 21:15 »
Хм.. штука хорошая.... усиленная раздатка с какого года на U2 ставилась???
Оффлайн anics
« Ответ #17 : 12 Ноябрь 2012, 22:56 »
хммм вы про что?
Оффлайн Oleg_sayan
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #18 : 26 Февраль 2013, 17:47 »
Убрал с панели прикуриватель. Установил вместо него кнопку аварийки от классики. Получилась с красной подсветкой.
Оффлайн Oleg_sayan
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #19 : 26 Февраль 2013, 17:53 »
Делал год назад. Вот схема http://www.ford-trucks-club.ru/album.php?albumid=563&pictureid=4596
Оффлайн Dim
  • Жил в Нижневартовске с 2006 Замкадыш
« Ответ #20 : 26 Февраль 2013, 18:53 »
 :) надо себе тоже сделать.
И с другом и с врагом ты должен быть хорош!
Кто по натуре добр, в том злобы не найдешь.
Обидишь друга - наживешь врага ты,
Врага обнимешь - друга обретешь.
عمر خیام
Оффлайн ermakvv
« Ответ #21 : 16 Март 2013, 18:59 »
Я сегодня сделал, и ведь работает, чёрт возьми. ;D
С уважением Ермаков Вадим. Тюнинг внедорожников.
Оффлайн Aleksandrtrvkn
« Ответ #22 : 17 Март 2013, 16:08 »
У меня тоже работает, только включается через режим LOW.
« Ответ #23 : 17 Март 2013, 16:39 »
А тебе -то зачем ? У тебя же и так 4 HIGH штатно имеется .
« Ответ #24 : 17 Март 2013, 17:06 »
А вот и нет :D . Нет у меня токого режима, только LOW  и AUTO.
Оффлайн Виталий К.
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #25 : 10 Ноябрь 2013, 14:25 »
Привет форумчане! Поставил себе кнопку в разрыв чёрного тонкого провода, как понять что повышенная работает? На асфальте можно как то проверить или в грязь залесть надо?
« Ответ #26 : 10 Ноябрь 2013, 17:55 »
достаточно одно заднее колесо приподнять от грешной земли и тронуться попытаться .Можно к толстому коричневому проводу подсоеденить лампочку . Или поставить кнопку с лампочкой .
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2013, 17:57 от Romann »
Оффлайн Виталий К.
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #27 : 10 Ноябрь 2013, 23:22 »
Спасибо! Попробуем для начала колесо поднять :)
Оффлайн КальяН
« Ответ #28 : 15 Декабрь 2013, 22:34 »
Хочу себе поставить кнопку 4wd, от какой иномарки можно поставить?
Оффлайн LoKKor
  • Железобетонщик клуба.
« Ответ #29 : 16 Декабрь 2013, 13:12 »
Сделал себе вчера кнопку. Для особо сомневающихся - тонкий чёрный проводов у меня на клемме обозначен  буквой С.
Оффлайн КальяН
« Ответ #30 : 16 Декабрь 2013, 21:28 »
Вот несколько вариантов:
- Митсубан
- Ниссан Тиида
- тойота Таун айс
- Тойота Хай айс
Чет мне не одна не нравится. Хочу маленькую кнопку.  :-\
4730 Просмотров
Последний ответ 29 Октябрь 2010, 21:11
от Vovussia
5946 Просмотров
Последний ответ 30 Октябрь 2012, 16:54
от leonid686
2829 Просмотров
Последний ответ 26 Май 2015, 17:35
от igor 340
5250 Просмотров
Последний ответ 12 Сентябрь 2014, 19:06
от Cactus26
5266 Просмотров
Последний ответ 13 Декабрь 2022, 02:56
от KONSTANTIN
