Автор Тема: Установка раздатки 1354 на Э-2  (Прочитано 104972 раз)
Оффлайн RomannАвтор темы
Сразу скажу -установка возможна только на Э-2 до 97г т.е с вакумным актуатором на передней правой полуоси . В общем была задумка установить раздатку  1354 от Э-1 на Э-2 заместо 4405 . Под это дело приобрелась оная за недорого и в прекрасном состоянии . Переделка не сложная ,если не сказать что очень легкая . Располовиниваем корпус . Вынимается вилка пластиковая верхняя и удаляется в долгий ящик . Изготавливаем втулку размером H-14mm, d1-59mm,d2-67mm. Я подобрал от трубы подходящего размера .Одеваем на шестерню согласно фото . Заместо ампутированной вилки (ее высота 65мм) установил попавшийся под руку поршневой палец от УАЗа обрезав его на 3мм .Сверху одел старую шайбу от стойки стабилизатора для установки пружины . Все , собираем раздатку .Устанавливаем моторчик от 4405 . Ставим на машину . Имеем такие режимы -2wd(Но кардан передний крутится всегда ),передний мост отключен вакумом ,4HIGH и 4LOY . Что кардан передний крутится постоянно меня не смущает .Крестовины и шлицы зато не закиснут . Раздатка 1354 на порядок крепче 4405 ,очень простая .И даже легче ,что меня тоже порадовало . Сегодня весь день специально катался для испытаний . Все отлично .Результатом очень доволен .И еще,катушку не подключал  ,так она как понял служит для разгона переднего кардана (его синхронизации с задним ). Так переделывалось дабы сохранить функцию пониженной передачи .Если кто не использует ее ,то можно заместо моторчика просто установить пластину с вырезом -треугольником и зафексировать в положении 4H .    Извеняйте ,что фото плоховатые -фотографировал на телефон .
« Последнее редактирование: 29 Июль 2012, 08:00 от Romann »
Оффлайн Андрей Волков
  • Год выпуска: 1997
Re: Установка раздатки 1354 на Э-2
« Ответ #46 : 03 Сентябрь 2012, 20:04 »
да вроде живой он,когда все выключено кардан крутится легко ,включаю режим авто или лов руками кардан не пошевелить. :)
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
« Ответ #47 : 03 Сентябрь 2012, 20:30 »
Вот скажи. Те охота каждый раз скидывать и вскрывать раздатку. Сделать один раз по уму и будет те счастье. ;)
Оффлайн anics
« Ответ #48 : 07 Сентябрь 2012, 12:46 »
да вроде живой он
Там скорее всего межвитковое короткое замыкание. Померь мультиметром сопротивление магнита, сравним с исправным. Только меряй один магнит, без схемы управления (подходящий к нему коричневый провод придется перерезать). Ездить с наполовину нагнутым магнитом чревато - может погореть проводка или управляющее реле его включающее. В итоге дороже выйдет.
А вообще, перебирайся в другую тему, про ремонт 4405:
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,10172.0.html
« Последнее редактирование: 07 Сентябрь 2012, 12:48 от anics »
« Ответ #49 : 07 Сентябрь 2012, 13:06 »
Ничего резать не надо. Этот, как и любой другой провод, элементарно вынимается. Просто надо раьъеденить большую фишку раздатки, затем из той части, что провода к раздатки идут, вынуть красную пластмасину-фиксатор изнутри, далее выбрать нужный провод, аккуратно шилом, или чем-нить таким-же, отжать лепесток удерживающий провод (он находится внутри фишки и пожимает контакт), далее просто вытягиваем провод, не разбирая заднюю часть фишки. Ставим на месть в обратном порядке. ;)
Оффлайн anics
« Ответ #50 : 07 Сентябрь 2012, 13:31 »
а я у себа порезал провод и вкрячил маленький герметичный разъемчик папа-мама. Теперь большой разъем с кучей проводов на моторчик раздатки отдельно, а электромагнит отдельно. Впрочем, каждый изгаляецца как может  ;)
« Ответ #51 : 07 Сентябрь 2012, 13:39 »
У меня на одной из раздаток, тоже так сделано. ;) А в последний раз возился с перестановкой моторчиков и т.п., когда раздатку собирал, разобрался с фишкой и понял, что там всё на столько просто, что нет смысла резать провод и выдумывать велосипед. ;)
Оффлайн Акулыч
« Ответ #52 : 09 Сентябрь 2012, 08:25 »
Это не наш метод.
« Ответ #53 : 09 Сентябрь 2012, 15:27 »
Это не наш метод.
Эт точно!.. :D
Оффлайн lexa71
  • Клубная карта №: 0324
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #54 : 15 Март 2015, 15:52 »
За зиму 2 фрикциона из 12 почти в ноль стерлись ,хотя включал очень редко .
А почему 12 ?
« Ответ #55 : 15 Март 2015, 20:24 »
А почему 12 ?
12-й  -это толстый железный .Он в комплекте идет всегда с корзиною ,вот и обзываю его тоже диском .
Оффлайн lexa71
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #56 : 15 Март 2015, 21:10 »
Фу напугал ! :o А то я уж думал что придётся ещё один заказывать ! :D
« Ответ #57 : 15 Март 2015, 21:15 »
Фу напугал ! :o
За испуг-саечку  :D
Оффлайн ВладимирТин
  • Xplorer
  • Год выпуска: 96
« Ответ #58 : 22 Октябрь 2016, 18:33 »
Я установил раздатку  1354 на ФЭ2 96г. Немного проще .Снял с неё моторчик. Взял большую шайбу, с делал в ней треугольник для переключения,по краю пару дырок чтоб крепить её раздатки. Снял проводку с клапанов вакуума переднего моста,подсоединил на них массу, В салоне установил двухсторонний  микро переключатель  и подал на него плюс,с него два провода на клапана.(клапана стоят за правой фарой).Теперь на раздатке ставиш 4вд , а в салоне управляеш переключателем 2вд или 4вд. А на лето полностью отключаю раздатку.
С такой раздаткой уже 5 лет
« Последнее редактирование: 22 Октябрь 2016, 18:35 от ВладимирТин »
Владимир
« Ответ #59 : 22 Октябрь 2016, 18:57 »
ВладимирТин, А как пониженаая включается?
Оффлайн ВладимирТин
  • Xplorer
  • Год выпуска: 96
« Ответ #60 : 22 Октябрь 2016, 19:07 »
понежайки нет. Включеш есле под машину полезеш :D
А на твоей как включается ?
« Последнее редактирование: 22 Октябрь 2016, 19:09 от ВладимирТин »
Владимир
2034 Просмотров
Последний ответ 17 Февраль 2012, 20:37
от монах
3179 Просмотров
Последний ответ 11 Июль 2012, 18:03
от Romann
968 Просмотров
Последний ответ 21 Февраль 2016, 19:11
от Romann
1238 Просмотров
Последний ответ 20 Январь 2019, 22:09
от Даныч
4394 Просмотров
Последний ответ 29 Май 2020, 21:23
от Romann
