Автор Тема: Ключ для ФЕ5  (Прочитано 91231 раз)
Оффлайн Грин
Re: Ключ для ФЕ5
« Ответ #45 : 04 Апрель 2013, 21:42 »
Лаааадно, я не со зла... Не все ж здесь сидят с утра до ночи, как мы :D
Алексей
Оффлайн Аслан
Re: Ключ для ФЕ5
« Ответ #46 : 04 Апрель 2013, 22:04 »
Они просто не палятся! :D :D :D
Оффлайн Роман мурманск
Re: Ключ для ФЕ5
« Ответ #47 : 05 Апрель 2013, 18:09 »
.я еще и работаю, я здесь ранее писал про Alibaba970, все дружно посмеялись, а я установил, как будет время выложу фото
Оффлайн Завсегдатый
Re: Ключ для ФЕ5
« Ответ #48 : 05 Апрель 2013, 19:14 »
Роман мурманск, Молодэц! Не поверишь, но мы все работу работаем.
Здесь речь вроде как  о штатном устройстве, как на америкосах. Если у тебя получилось совместить сигналку и безключевой доступ с кнопкой запуска, при этом оставить штатный ключ для потомков. Расскажи пжл как, что, где и как работает?! *ty*
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2013, 19:26 от Завсегдатый »
Оффлайн tornadoboss
Re: Ключ для ФЕ5
« Ответ #49 : 05 Апрель 2013, 21:41 »
то же очень заинтересовался  сигнализацией alibaba st 970- если возможно пожалуйста поподробнее !
Re: Ключ для ФЕ5
« Ответ #50 : 05 Апрель 2013, 21:58 »
поставил сигнализацию alibaba 970. не знаю как скинуть на нее ссылку но в интернете  найти ее не сложно, тем более видео как она  работает есть в ю-тубе.
вот что получилось
исходное состояние
электронный сенсорный ключ на лобовом стекле
Re: Ключ для ФЕ5
« Ответ #51 : 05 Апрель 2013, 22:03 »
все функции с родного ключа  сохранились, в том числе и дистанционный запуск
Оффлайн Завсегдатый
Re: Ключ для ФЕ5
« Ответ #52 : 05 Апрель 2013, 22:23 »
Т.е. Все функции работают с брелка сигнализации автозапуск (с какого растояния), открытие багажника то же? Второй ключ похоронили в машине?
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2013, 22:28 от Завсегдатый »
Re: Ключ для ФЕ5
« Ответ #53 : 05 Апрель 2013, 22:34 »
принцип работы брелка таков подходишь к машине примерно на расстояние метра она открывается, отходишь она закрывается. со скольки срабатывает дистанционный запуск не замерял, но с квартиры второго этажа до стоянке за углом метров 50, работает. дальше не пробовал
Оффлайн Jean
Re: Ключ для ФЕ5
« Ответ #54 : 05 Апрель 2013, 23:42 »
При дистанционном запуске подогрев руля,сидений, стекла тоже работает?
Во сколько обошлась установка? Где ставил - дилер или умельцы?
Re: Ключ для ФЕ5
« Ответ #55 : 06 Апрель 2013, 06:40 »
открытие закрытие багажника такое же как на штатном ключе, оба ключа у меня, с одного внутренности зашили в обходчик, при дистанционном запуске пожогрев руля, сидений помоему не остался, надо попробовать. потом напишу точно. дилер устанавливать не согласился потому что не знают эту сигнализацию, ставил в установочном центре, дали гарантию на все 12 месяцев, сделали запись в сервисной книжке. стоит все столько же сколько и сигнализация 15000 рупий
Оффлайн Виталий shel
  • Forik
Re: Ключ для ФЕ5
« Ответ #56 : 06 Апрель 2013, 11:49 »
Вот это круто, вот это тема.......
  • Forik
Re: Ключ для ФЕ5
« Ответ #57 : 06 Апрель 2013, 11:57 »
Респект  и уважуха *2up*
  • Forik
Re: Ключ для ФЕ5
« Ответ #58 : 06 Апрель 2013, 12:27 »
Что те не могу найти установщиков в москве.... :(
Оффлайн Грин
Re: Ключ для ФЕ5
« Ответ #59 : 06 Апрель 2013, 12:33 »
Ставь Старлайн и не парься. Я доволен как слон. Да и автозапуск не в 50ти метрах работает, а откуда хочешь. ;)
Алексей
4829 Просмотров
Последний ответ 17 Ноябрь 2015, 15:09
от Olegmo
3483 Просмотров
Последний ответ 10 Ноябрь 2015, 17:54
от Forester
797 Просмотров
Последний ответ 04 Июль 2020, 18:34
от dim28rus
1465 Просмотров
Последний ответ 23 Март 2021, 21:31
от Brant2000
2978 Просмотров
Последний ответ 02 Сентябрь 2021, 13:40
от mazurik
