Автор Тема: Вопросы к Антону  (Прочитано 245272 раз)
Re: Вопросы к Антону
« Ответ #1035 : 20 Июнь 2019, 22:32 »
ЧИН, мы все сейчас заняты переездом южного филиала, честно говоря просто нет времени вникнуть и ответить. Постараюсь вернуться к этому вопросу как только появится время
Оффлайн Николай X
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #1036 : 26 Август 2019, 13:01 »
Добрый день подскажите как поменять масло в раздатке на FE 5 2014 Года
« Ответ #1037 : 26 Август 2019, 13:30 »
Лучше всего заехать в любой профильный сервис, и там и сделать. Можно у нас https://www.b3auto.ru/contacts/
Если задача в том, чтобы сделать самостоятельно, то способов замены довольно много. Прежде всего,- какой у вас мотор и год выпуска? Раздатка с заливной или сливной, пробкой? Или с обеими, или вообще без пробок?
Оффлайн Кот Бегемот
« Ответ #1038 : 29 Декабрь 2021, 16:00 »
Пишу в эту тему, т.к. поиском нашёл описание очень похожей на мою проблему именно здесь, хоть и 8 лет назад.
Уважаемый Антон (если вы ещё отвечаете на вопросы) или кто-нибудь, кто сможет дать толковый ответ, проблема вот такая (сюда свожу цитаты из сообщений по ней 8 лет назад, привожу весь диалог целиком, мало ли, вдруг какая-то деталь поможет что-нибудь вспомнить или понять):
Цитата: тошнот
Вопрос Антону. Случился со мной казус. При включении круиза и движении со скоростью 80 км.ч. в течении минут 5-7 вдруг отключается гидроусилитель руля и датчик давления масла показывает полное его (давление) отсутствие (комп так же истерично визжит и пишет, что ойл - кирдык!). Останаливаюсь, глушу, завожу - всё ок. Дважды пробовал и дважды такая хрень. Что сие может быть?
Цитата: TransLab
Точно двигатель не глохнет и его приходится потом глушить? Может просто он глохнет на круизе, поэтому и загораются контрольные лампы?
Цитата: тошнот
Точно. Работает без изменений. Пищит датчик давления масла и стрелка лежит. Ну и руль становится "дубовым".
Цитата: TransLab
По всем симптомам двигатель именно глохнет. Связать падение давления масла ДВС и отказ гидроусилителя у меня по другому не получается. Единственное, что их объединяет - это скорость вращения коленвала.  :-[
Цитата: тошнот
Гы :) Но ежели б двигатель глох при включённой скорости - я бы не смог двигаться. А я, после возникновения симптомов, тихонечко паркуюсь, и лишь потом глушу двигатель. Вобщем - загадка....
Цитата: тошнот
Антон, Вы оказались абсолютно правы. (а я - нет). Двигатель глохнет.
Так что сие такое есть?
Цитата: TransLab
похоже на проблемы с контактной группой замка зажигания
Дальнейшего развития сюжет не получил. Но вдруг подобная проблема и её решение кому-то известна? Например, что надо сделать с контактной группой замка зажигания, как диагностировать и решить там проблему (увы, в Красноярске с автоэлектриками большая беда, если б они были хоть какие-нибудь толковые, то беда была бы совсем небольшая, я с Фокусом своим пару раз в итоге сам всё чинил).
Оффлайн montya
« Ответ #1039 : 29 Декабрь 2021, 16:27 »
была очень похожая проблема года три назад.
я её победил снятием с ключа от машины всех брелков и ключей от гаража и.т.д
после этого пшикнул в замок вдешки и всё починилось)
извини, но как ремонтировать замок зажигания я не знаю.
желаю тебе такой же лёгкой починки
Оффлайн Кот Бегемот
« Ответ #1040 : 29 Декабрь 2021, 16:37 »
Вот да, я сразу как от старого владельца связку ключей забрал, перецепил ключ зажигания+брелок+ключик от лючка б/б отдельно от брелка сигнализации на быстроотцепную скобку. Тот, похоже, ещё и ключи от квартиры/дачи/т.д. на этой же связке держал и, видимо, ушатал замок таким грузом. На Фокусе я вообще сам ключ зажигания только отцеплял от связки и вставлял в замок всегда. Так и сделаю, оставлю на быстром отцепе только сам ключ зажигания и его одного буду вставлять. Ну и вэдэхой пшикну на ночь схожу сейчас. Спасибо за совет и за добрые пожелания! Ни гвоздя, ни жезла, ни наледи)
« Ответ #1041 : 29 Декабрь 2021, 16:38 »
Вот ей лучше не надо.
« Ответ #1042 : 29 Декабрь 2021, 17:22 »
Можно пробовать отследить закономерности в проявлении проблемы и тогда или со сканером, или с тестером ловить момент выключения зажигания. Можно превентивно заменить контактную группу DG9Z 11572-A. При схожих симптомах часто дело заканчивалось именно этим, но как сами понимаете каждый случай индивидуален
Оффлайн Кот Бегемот
« Ответ #1043 : 29 Декабрь 2021, 19:29 »
ага, спасибо, гугланул, завтра поищу смазку именно для замков зажигания
спасибо! буду ловить. Эх, мне дорога в несколько тысяч км предстоит, без круиза неприкольно… попробую до проявления косяка на круизе ехать, затем раза в полтора-два дольше, чем проехано было до его проявления, без круиза. По результатам наблюдения, как доеду до Москвы, пойду искать новую контактную группу или толкового диагноста)
Теги: акпп
Вопрос
Автор Андрей400 Аксессуары
5852 Просмотров
Последний ответ 04 Февраль 2012, 00:24
от Александр_50
264 Ответов
87256 Просмотров
Последний ответ 03 Ноябрь 2016, 14:54
от Leha***
367 Ответов
125771 Просмотров
Последний ответ 25 Октябрь 2014, 07:26
от caha
6406 Просмотров
Последний ответ 19 Сентябрь 2012, 14:31
от Гаврик
7724 Просмотров
Последний ответ 20 Ноябрь 2012, 21:43
от makaron
