Автор Тема: Фотоотчет: снятие обшивки двери, снятие зеркала и замена лампочки подсветки  (Прочитано 20858 раз)
Оффлайн SETTАвтор темы
    • ShapitoSS
Решил я тут заморочиться и поменять лампочки подсветки в зеркалах (одна не горела, другая уже погибала). Не хотел я ковырять зеркала снизу ножами и тд, боялся сломать или поцарапать/расковырять, поэтому выбрал путь посложнее стандартного.
Привожу пример замены на пассажирской двери (на водительской всё аналогично).
Для работы нам понадобятся: изолента, торцевая отвертка, крестовая отвертка, головка на 12 помоему (лучше поправьте, если ошибаюсь), головка на 4 и головка на 5 (до меня уже руки запускали, только из #опы они были, поэтому может и на 6 надо, не знаю, все болты разные оказались в обшивках).
Лампочки не дорогие, 100р. за 2 штуки и не в очень-то дешевом магазине.
Ну погнали:
очень удобная отверточка вообще для всего Экспа оказалась... Далее сама лампочка (старая), так, для примера как выглядит.
Коробочки с правильной маркировкой и тд...
Теперь надо снять заглушку. Аккуратно поддеваем отверточкой снизу вверх как на картинке, и тянем на себя. (стрелками обозначены места крепежей)
Так выглядит заглушка с обратной стороны
Снимаем консоль управления стеклами и ЦЗ (стрелками обозначены крепежи). Тянем вверх, потом немного влево и на себя.
Вот теперь нам понадобится помощник (одному тяжеловато было сделать, что на пассажирской, что на водительской двери). Зеленая фишка сидит очень плотно и один человек должен поддевать отверткой стопор, а второй тянуть. Серая снимается без проблем.
Откручиваем саморез на ручке.
Смотрим в низ обшивки и видим там 2 саморезика, откручиваем. Обшивка снимается аккуратно вверх и ТОЛЬКО ВВЕРХ! (иначе поломаете крепежи).
На фотографии показаны крепежи обшивки для более точного понимания, где они находятся. (забыл обозначить вверху справа еще)
Дверь без обшивки.
Отстегиваем фишку, откручиваем гайки, крепящие зеркало (обведены кружочками) и аккуратно снимаем, сразу начинает падать!
Теперь берем головку на 4 и откручиваем в указанных местах. У меня там приржавело всё, пришлось в тисках зажимать и крутить. Потом снимаем черную прокладку.
Отковыриваем скобу и вынимаем разъем из корпуса зеркала.
Дабы не разбирать всё зеркало (ну очень геморное занятие с откалыванием крепежей, пластмасочек и тд), проще всего надорвать заводскую изоленту на пару сантиметров, чтобы мы смогли вытащить сам цоколь. Вынимается он путем поворачивания.
Вот что получилось у меня.
Вставляем новую лампочку и всё! Дальше собираем в обратном порядке.
« Последнее редактирование: 22 Июль 2012, 19:11 от SETT »
SeTTTTT - это не моё имя с 5-ю "Т", это мост над обрывом!
Оффлайн Segun
Гы, розовая шлицевая отвертка как у меня  :)
Отличный отчет с чоткими фотками.
Но отщелкнуть плафон проще, кмк.
« Последнее редактирование: 22 Июль 2012, 08:37 от Segun »
Оффлайн Strelllok
  • был Bronco был Explorer стал KIA Mohave
кмк должно быть технологичней, очень порадовала замена лампочек в фарах и фонарях...  :-\
Оффлайн goblin
  • Модератор
  • Клубная карта №: 0007
Лампочки так конечно менять не стоит - все проще и быстрее через снятие стекляшки плафона под зеркалом, даже машину открывать не надо)) а вот отчет о снятии обшивки двери очень даже полезен будет.
« Последнее редактирование: 22 Июль 2012, 10:37 от goblin »
Оффлайн Wizard
  • НахНехПох
Да отчет зачотный, но как уже писали, проще отщелкнуть сам фонарь......
Подпись исправлена администратором.
Оффлайн R2D2
  • Ford Explorer LTD 4.0L 2009MY
Wizard
 Ага, напомнило тот анекдот, где гланды вырывали через задний проход...
И ещё тот, где движок чинил гинеколог через выхлопную трубу  :D
« Последнее редактирование: 22 Июль 2012, 10:28 от R2D2 »
Оффлайн MCC
SETT
Спасибо за отчет, мне как раз надо зеркало поменять ( разбили правое сцуки какие то) а тут всё так хорошо описано !  Щя копирну себе... *2up*
Оффлайн Комментатор
  • Акула пера
  • Жду Explorer 9
  • Клубная карта №: 0198
  • Год выпуска: 1963
Приходилось менять лампочку столь оригинальным способом, так как плафон, со сломанными креплениями, был намертво вклеен в корпус зеркала.  :)
Желаю, чтобы все...
Оффлайн Эксплоша
  • Ford Explorer Ltd/4.0/2004
хороший отчет, вот такие полезные отчеты надо-бы модераторам в отдельную папку какую заносить что-ли, а то столько лабуды, пока что-нибудь найдешь по делу
    • ShapitoSS
немного изменил тему :) у меня в том-то и дело, что приклеены намертво  плафоны... вот и пришлось искать способ как в анекдоте ))))
кстати, задние обшивки снимаются аналогично!!!
Оффлайн goblin
  • Модератор
MCC, разбили только стеляшку или весь корпус??? стекляшку в мастерских меняют ничего не снимая)))
Эксплоша,  ссылки на такие темы аккумулируются в ФАКе, только его всем читать лень
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
А у меня на Э4 лампочки совсем другие:
Black   Limited
Оффлайн goblin
  • Модератор
я туда светодиодную кукурузину поставил и забыл. На Э3 кстати хоть лампочка и побольше, но кукурузина на  под цоколь обычной безцокольной габаритной лампы встала как родная
Оффлайн Макс1977
  • Макс1977 (Максим)
Как то попытался снять плафон под зеркалом для замены обычной лампы на диодную, ни чего не получилось видать не у всех они снимаются простым подковыриванием, теме зачет!
omen*
Попробовали бы вы поменять стекло на двери без инструкции,  вот где помощь нужна. А обшивку снять, как два пальца... Это если уж совсем с техникой на вы  *pozor*
2945 Просмотров
Последний ответ 06 Январь 2010, 07:53
от Gari08
7556 Просмотров
Последний ответ 31 Март 2011, 10:49
от Lineykin
27 Ответов
12616 Просмотров
Последний ответ 14 Июль 2011, 00:54
от LoKKor
37 Ответов
75850 Просмотров
Последний ответ 11 Октябрь 2015, 20:59
от Chicha66
2567 Просмотров
Последний ответ 09 Март 2021, 14:45
от toshka001
