Автор Тема: Кто подскажет,плиз.  (Прочитано 1479 раз)
Оффлайн and032Автор темы
  • Explorer 4.0 XLT 2008
Кто подскажет,плиз.
« : 30 Октября 2009, 23:21 »
Так как машина стоит на уличной стоянке,а до этого автомобили были с подогревом зеркал,решил установить обогрев в боковые зеркала.Сам обогреватель без проблем купил(штука 100 рублей),любого размера есть,конечно придёться чуть подрезать -там всё придусмотрено...Короче,как снять зеркало -мож хто уже снимал?
Оффлайн Эксплоша
  • Ford Explorer Ltd/4.0/2004
Re: Кто подскажет,плиз.
« Ответ #1 : 31 Октября 2009, 00:31 »
если вопрос о снятии всего зеркала с двери - то я снимал, могу описать,если само стекло - то видел все это в разобранном виде, но обратно поставить так и не смог, вывалилась куча тяг, пружина, рук не хватает все удержать и запихать
Оффлайн MrAli
« Ответ #2 : 31 Октября 2009, 03:40 »
and032
На форуме есть ссылка на замену бокового зеркала для лучшего обзора. Сейчас лень искать. Можешь и зеркало поменять, заодно и обогрев поставишь.
« Ответ #3 : 31 Октября 2009, 08:16 »
Понятно,пасиб,поищу сам :)
Оффлайн Lekha
  • Был FORD EXPLORER 4.0 XLT 2007
  • Модель авто: Volkswagen Touareg TDI V6 2010
« Ответ #4 : 31 Октября 2009, 09:59 »
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,671.15.html - тема
http://gran-99.ru/remontzerkal - фирма по изготовлению зеркал
Оффлайн Прогрессор
  • Explorer 4.0 XLT, 2008
« Ответ #5 : 31 Октября 2009, 10:45 »
И я хочу подогрев зеркал!  ;D Буду искать у себя в Вологде подходящий сервис. Кстати, сколько времени занимает процесс установки? Если где-то пол-дня, могу установить в указанной Lekha фирме при очередной поездке в Москву.
Rommel
« Ответ #6 : 31 Октября 2009, 15:51 »
And 032
Андрей, отпишись потом - всем интересно.....
« Ответ #7 : 31 Октября 2009, 20:28 »
Добро,обязательно отпишусь ;)
keeper
« Ответ #8 : 23 Марта 2010, 13:05 »
Скажите,в результате стали заморачиваться?
Извините.Нашёл в другой ветке... ::)
« Последнее редактирование: 23 Марта 2010, 13:09 от keeper »
Оффлайн Владимир
  • Москва EXP XLT 2002г 4,0л
« Ответ #9 : 27 Мая 2010, 08:00 »
Вчера поехал менять последний родной подшипник передней ступицы и вдруг загрохотало в передней части мотора. На СТО прослушали все навесное, сняли ремень, завели, но бряканье осталось. Грюкает наверху блока под помпой. В районе балансирного вала, от которого идет цепь на правую головку. Просьба - у кого есть этот узел в картинках желательно с описанием как устанавливать метки при обратной сборке. Буду менять цепи, звездочки, успокоители-натяжители в передней части моторчика. Заранее благодарен. У меня Microcat не хочет устанавливаться.
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
  • Модель авто: Маверик
« Ответ #10 : 03 Июня 2010, 00:13 »
Желательно с кондуктором ставить цепи,ИМХО.Можно пробовать и так,без приспособы,но убегают фазы обычно.Схемы сборки могу распечатать и отдать в бумажном виде (если в Москве).Сделать скрин Митчелл у меня почему-то не дает.
По запчастям все в принципе доступно,но обратите особое внимание на заглушку промвала и прокладку передней крышки.Их частенько не оказывается под рукой,ногой,и прочими частями теля именно в самый ответственный момент.Можно "зависнуть" на две-три недели из-за отсутствия этих деталей.
Оффлайн Владимир
« Ответ #11 : 03 Июня 2010, 07:14 »
Спасибо! Оказалось заклинил натяжителью Ночью вернулся из Москвы с нужной деталькой. Брал в Академии на Волгина. Поеду ставить.
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
« Ответ #12 : 03 Июня 2010, 22:22 »
Если брали "правильный" натяжитель цепи ГРМ левой ГБЦ,то обратите внимание на его установку.Там в комплекте пластиковый стерженек,и маленькая заглушка.Зачастую механики этим малозначащим деталям внимания не придают и просто их выкидывают.Проследите,чтобы эти детали бьыли установлены на их законное место (в коробочке с натяжителем есть схема установки пластиковой штанги и заглушки).В результате их установки поднимется давление масла в самом проблемном элементе этого мотора - натяжителе цепи левой ГБЦ.
Оффлайн Evgeniy
  • Модель авто: Ford Explorer 4.0 2008 Ford explorer 3.5 2011
« Ответ #13 : 03 Июня 2010, 23:39 »
 :-\ таж проблема с машинкой, тока у ОД нет спец инструмента для вскрытия,сказали шо это болезнь машинок 2000 годова у меня всего 50 пробежала.
Оффлайн Владимир
« Ответ #14 : 04 Июня 2010, 07:33 »
После вчерашнего исследования показало, что надо менять цепь с потрохами. Сегодня будем пробовать разбирать.
Натяжитель правильный, но ничего там нет
Други! Помогите, плиз! Надо как ставить звездочку промежуточного вала. Разобрали все спереди: под замену цепь с башмаками на промежуточный вал, цепь со звездочкой и успокоителями левого распредвала. Может у кого есть схемы пусть на нерусском как все назад поставить правильно?
« Последнее редактирование: 04 Июня 2010, 18:41 от Владимир »
292 Просмотров
Последний ответ 30 Июля 2010, 09:46
от Доктор-А
146 Ответов
4722 Просмотров
Последний ответ 11 Апреля 2011, 11:20
от Карась Денис
61 Ответов
2007 Просмотров
Последний ответ 25 Апреля 2011, 14:52
от Fedy
461 Просмотров
Последний ответ 19 Октября 2011, 14:28
от vadim-44wd
181 Просмотров
Последний ответ 19 Июня 2011, 21:33
от White
