Автор Тема: Коробка не реагирует  (Прочитано 11323 раз)
Re: коробка не реагирует
« Ответ #15 : 25 Август 2012, 17:35 »
Спасибо за ссылки и ответ , не подскажите за сколько реально сейчас продать мою коробку в таком состоянии ?
От 5 до 15 т.р., если не обманывать покупателя и сказать, что она неисправна. 40-50 т.р., если сказать, что она б/у с разбитого автомобиля.
а ещё не подскажите , в Москве реально купить этот мехатроник или ждать на заказ ?
Можно поискать и в Москве, но я не думаю, что дело в именно нём.
Оффлайн ВuтёкАвтор темы
« Ответ #16 : 25 Август 2012, 18:20 »
а на вскидку по признакам что может быть причиной рывкой при первой передаче и откатах назад ?
« Ответ #17 : 27 Август 2012, 18:34 »
Ребят подскажите , в АКПП коробочник установил насос от БМВ (как сегодня выяснилось) со словами что они одинаковые только ступица не подходит , ступицу поставил от ФОРДа , и типо они один в один , всё бьётся по каталогам и номер один и тот же и всё должно работать нормально, так ли это или развод ?
« Ответ #18 : 27 Август 2012, 19:29 »
6R60 - это Фордовская модификация коробки ZF 6HPXX, которая ставилась на очень большое количество моделей автомобилей. Насколько я знаю, корпус насоса (тот, что с шестернями) выпускался в трех вариантах. Если он подошел от какой-то модификации 6HP26, то значит подошел. Ничего странного  :-[
Оффлайн paradox075
Re: Коробка не реагирует
« Ответ #19 : 20 Сентябрь 2012, 18:49 »
Вообще ни в каких диапазонах не едет? Или едет только назад?
Здравствуйте извините что врываюсь у меня именно такая проблема машина едет только назад когда ставлю на драйв она глохнет компьютерная диагностика не чего не выевила.
« Ответ #20 : 20 Сентябрь 2012, 23:10 »
Какая коробка на Вашем автомобиле? Как возникла неисправность, в результате вмешательства или сама по себе? Есть еще какие-нибудь симптомы?
Оффлайн paradox075
« Ответ #21 : 21 Сентябрь 2012, 15:35 »
Коробка 5R55 причина возникла сама по себе возможно после старого хозяина. Симптомы иногда может и поехать в перёд но когда останавливаешься коробка начинает пинать и толкать в этот момент ставлю на нитраль а потом на драйв и она глохнет. Коробку снимали смотрели не чего не нашли.
« Ответ #22 : 21 Сентябрь 2012, 21:48 »
Симптом для 5R55S нетипичный. Похоже, что происходит произвольная блокировка ГТ. Если есть доступ к дилерскому сканеру, попробуйте в режиме Datalogger=>Transmission выбрать параметры:
1. TCC actual
2. TCC desired
3. TCC (% или V, не важно)
4. TSS
5. RPM
6. Gear
и посмотреть, что будет происходить в момент проявления неисправности. Это кратчайший путь найти причину проблемы, кмк.
Оффлайн paradox075
« Ответ #23 : 22 Сентябрь 2012, 11:23 »
Спасибо большое буду искать буду пробовать.
3521 Просмотров
Последний ответ 19 Август 2016, 12:09
от gurf
18 Ответов
9746 Просмотров
Последний ответ 03 Апрель 2015, 20:05
от Grishka
7205 Просмотров
Последний ответ 06 Январь 2020, 12:56
от TransLab
1745 Просмотров
Последний ответ 07 Март 2022, 07:39
от Letchikov
1601 Просмотров
Последний ответ 09 Январь 2023, 08:13
от александр577
