Автор Тема: Кто-то уже ставил фаркоп?  (Прочитано 113343 раз)
Оффлайн sergeytv
Re: Кто-то уже ставил фаркоп?
« Ответ #135 : 31 Июль 2014, 19:50 »
Подскажите, где купить проводку под фаркоп http://www.etrailer.com/Custom-Fit-Vehicle-Wiring/Ford/Explorer/2012/118540.html?vehicleid=2012304889 и конвертор http://www.etrailer.com/Accessories-and-Parts/Curt/C56196.html
Спросите у ОД. У нашего ОД провода под фаркоп стоили 3200руб.
Оффлайн zc-r
  • Илья
« Ответ #136 : 10 Сентябрь 2014, 07:39 »
Люди, подскажите. Купил заводской фаркоп и aragon 501, буду ставить сам, возникает вопрос, что с парктроником, выключатся будет автоматически при подключении прицепа (в инструкции aragon 501 пишут «Отключение парковочных датчиков: Отключение PDC или парковочного датчика производится путем отключения зуммера или питания, соответствующего модуля. Для этого на блоке ARAGON-501 предусмотрены два закрытых контакта без потенциала, которые активируются при подключении прицепа и включении заднего хода (перед установкой необходимо убедиться в том, что это не приведет к поломке автомобиля, так как на некоторых моделях контрольный блок проверяет подключение датчиков).» Либо придется на панели в ручную отключать. Подскажите, кто подключал. И можно ли замутить с переключением с родного парктроника на парктроник на прицепе?
Оффлайн sergeytv
« Ответ #137 : 10 Сентябрь 2014, 08:37 »
Отключать паркдатчики мне не стали, точнее я отказался. У меня при езде задом с прицепом все датчики работают и пищат как надо.
Суть подключения "отключения паркдатчиков" сводится к тому, что необходимо обрезать провод, идущий на паркдатчик и "обрезанные концы" (упс  *par*) завести на блок управления aragon 501. Т.е. aragon 501 будет управлять вкл/выкл этих паркдатчиков. Мы решили не резать штатную проводку паркдатчиков, т.к. не часто приходится ездить с прицепом задним ходом, плюс, тем более не знаем, как поведет себя при "обрезании" камера заднего хода... а вдруг тоже отключится?
Оффлайн SeregaExplorer
  • SeregaExplorer
« Ответ #138 : 08 Октябрь 2014, 16:51 »
При включении задней машина всегда сама предлагает отключить датчики, не замечали?
Многие мужчины, влюбившись в ямочку на щеке, по ошибке женятся на всей девушке. (с) С.Лиикок
Оффлайн SlaviusPrime
  • Нафига тут что-то писать?
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #139 : 08 Октябрь 2014, 17:15 »
замечали
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #140 : 08 Октябрь 2014, 17:42 »
а разве это не только к BLIS относится?
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #141 : 09 Октябрь 2014, 03:30 »
нет
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #142 : 09 Октябрь 2014, 08:28 »
SlaviusPrime, да, я вчера уже проверил, отключает пищалку, но на изображении с камеры по-прежнему отображаются дистанции до препятствий по зонам датчиков
  • SeregaExplorer
« Ответ #143 : 13 Октябрь 2014, 19:46 »
SlaviusPrime
И что, сильно мешает?
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #144 : 14 Октябрь 2014, 07:14 »
SeregaExplorer, не совсем понял о чем вопрос (если судить по цитате, то про Вячеслава, так он мне совсем не мешает, даже наоборот  *beer2* )
если вопрос все-таки про отключение "датчиков", то отключение звука - это как раз то, что нужно. Что там на изображении с камеры будет при наличии прицепа - это уже проблемы владельцев прицепов.
Кстати, разговаривал вчера со своим страховым агентом (покупал грин-карту), он на свой мондео ставил китайскую "правильную" камеру заднего вида, которая тоже рисовала линии при повороте руля. Так что можно попытаться найти что-нибудь и для прицепа, наверное. Ну как минимум обычную камеру. И нахимичить что-нибудь, чтобы при подключении прицепа выводилась картинка с камеры прицепа. Только так ли сильно это нужно - не понятно.
Оффлайн Bob
  • Ford Explorer V Ltd+ Black (был)
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #145 : 23 Ноябрь 2014, 20:33 »
Мне кажется проще решить вопрос купив камеру и экранчик для прицепа...кггда нужно достали включил. Сигнал с камеры ессевно беспроводно будет передаваться....
Оффлайн GTBoy
  • Год выпуска: 2011
« Ответ #146 : 24 Ноябрь 2014, 14:25 »
На Эксп 2011 поставил фаркоп BALTEX, АРТ.08.2247.32. Ставил сам, один. Заняло пару часов. Электрику подключил через блок согласования АРТ. МН-7S. Там уже делал автоэлектрик. Сонары не трогали, побоялись за камеру. Все остальное работает.
Пришлось и доделки самому делать. На квадрат с шаром надел термоусадку. Теперь стоит постоянно и не гремит. Все очень плотно. На всякий случай просверлил отверстие и зашплинтовал гайку крепления шара к квадрату. Хоть там и есть гровер, но лишним не будет. Смазал шар.
Таскаю курганский прицеп где то с тонну. Все ок.
Оффлайн techno-tuning
« Ответ #147 : 18 Март 2015, 16:45 »
Кто что ставил на спорт, я так понимаю, не каждый фаркоп к нему подходит?
Не спеши, а то успеешь..
Оффлайн Shaman
  • WHITE EXPLORER 5 SPORT 2013
« Ответ #148 : 18 Март 2015, 21:20 »
Ставил родной фаркоп. Пилил бампер и ставил заглушку. Нужен фаркоп, снял заглушку, и вставил квадрат. А не нужен, все скрыто
Оффлайн mor94ok
« Ответ #149 : 19 Март 2015, 13:20 »
 подскажите а этот продавец в Россию отправляет???
