Автор Тема: Дворники  (Прочитано 70592 раз)
Оффлайн DeXplo
  • Ford Explorer 4.0
Re: Дворники
« Ответ #60 : 31 Май 2013, 10:51 »
А 55см на пассажирскую влезет или нет? 530-я как то близко стоит к краю стекла
Оффлайн vsv-vrn
Re: Дворники
« Ответ #61 : 31 Май 2013, 11:08 »
А какие дворники подходят на FE5, если можно дайте номер детали оригинала.
Оффлайн FM
    • www.vemas.ru
Re: Дворники
« Ответ #62 : 31 Май 2013, 17:33 »
правый BB5Z17528D и левый BB5Z 17528-E (это штатные летние)
Партнер Клуба по запчастям
пишите на stock@vemas.ru
Доставка по Москве и России
Оффлайн Vitaliy
  • Клубная карта: 0075
Re: Дворники
« Ответ #63 : 01 Июнь 2013, 18:18 »
без каркасные дворники больше не покупаю, они плохо прижимаются и начинают летать по стеклу на скорости от 120 км. в час на свой Эксп4 вперед ставлю 60 см. назад 38 см.
Оффлайн vsv-vrn
Re: Дворники
« Ответ #64 : 02 Июнь 2013, 12:37 »
спс
Оффлайн DeXplo
  • Ford Explorer 4.0
Re: Дворники
« Ответ #65 : 26 Июль 2013, 14:24 »
И влезли 60-ки? :o
Я пока остановился на 550мм, maruenu каркасные влезли нормально... Не понял за что стока денег за них просят. Купил много штук в "Южке" щеток technomom и 530 и 500 мм, они по 74 рубля, хоть каждый месяц меняй  :D в них 8 опор а не 6 как у многих, летом чистят, что будет зимой незнаю, но по жаре они уже 2 месяца выходили и нормально, даже один комплек еще не утоптан, скрипа не слышу пока. Прежние были безкаркасные Bocsh Aerotwin 530, работали довольно шумно, особенно был отчетлывый скрип при смене направления их движения.
Оффлайн ivan-efremov
  • Ford Explorer 4L OHV 1997
  • Год выпуска: 1997
Re: Дворники
« Ответ #66 : 18 Ноябрь 2013, 11:47 »
а на второй Эксп какой размер щеток 53 или 55 ? что влезет ?
Оффлайн NoPay
  • Не дай себя остановить!
Re: Дворники
« Ответ #67 : 20 Ноябрь 2013, 06:35 »
На FE4 поставил такие:
Артикул: 3397008535
Стеклоочистители Bosch ATW 1*500мм
2шт
400р/шт
Родной размер щеток с завода 22" (508мм). Эти 500мм, с мелким спойлером (не ласта, в гугле по артикулу видно фото их), на скорости прижимает нормально. Крайне доволен.
Оффлайн Egorych
  • Ford Explorer4 4.0 Ltd. 2006 Black
Re: Дворники
« Ответ #68 : 20 Ноябрь 2013, 09:22 »
А я себе уже не первый  год на FE 4 ставлю 55 бескаркасные, ставил разных производителей,так как щётки меняю 2 раза в год.Сейчас поставил Денсо гибрид,по качеству супер,как зимой будет пока не знаю,но ценник не очень гуманный,да и производство не Япония а Корея, правда южная. :)
  • Год выпуска: 1997
Re: Дворники
« Ответ #69 : 20 Ноябрь 2013, 12:14 »
взял себе Alco   22" зимние это примерно 560 мм. написано что подходит Экспу на обе стороны, померил, реальный размер меньше гдето 55 см получилось
Оффлайн NoPay
Re: Дворники
« Ответ #70 : 20 Ноябрь 2013, 13:19 »
ivan-efremov, вот те, что я снял вчера установив Bosch - как раз были Alco. Не могу сказать сколько они отходили, так как ставил не я. Но на момент замены были уставшими, по 2-3 сантиметра с концов не протирали, они просто будто были прямые, без облегания стекла.
Оффлайн rafanasev
  • FE3 4.0 XLT
Re: Дворники
« Ответ #71 : 23 Январь 2014, 16:06 »
Купил себе SWF 53 см и осознал: все другое просто отстой
заказал SWF 53 см бескаркасные, по 500 руб. завтра попробуем..
Re: Дворники
« Ответ #72 : 23 Январь 2014, 18:45 »
Valeo Silencio X-TRM Aftermarket UM700 супер  :-X но не дешево 980 р штука *par*
Оффлайн mofo
Re: Дворники
« Ответ #73 : 24 Январь 2014, 20:16 »
И зимой и летом стекло трут Denso Hybrid по 500р. каждая, раз в полгода меняю только резинки по 250р.
Оффлайн Roman_Nord
  • Roman Nord
Re: Дворники
« Ответ #74 : 02 Июнь 2014, 18:39 »
Коллеги, отличный вариант безкаркасные дворники от первого Фокуса. Продают в дилерских центрах, комплект около 1 тыс. руб. Водительский, как и нужно длинный - ложится идеально, от и до! Пассажирский покороче, тоже самее то! Оба прилегают к стеклу ИДЕАЛЬНО!
honestly tested the north
5284 Просмотров
Последний ответ 30 Ноябрь 2011, 20:27
от dumachev
9743 Просмотров
Последний ответ 13 Апрель 2013, 23:10
от Izb
55 Ответов
26736 Просмотров
Последний ответ 09 Февраль 2018, 02:57
от anics
3742 Просмотров
Последний ответ 29 Декабрь 2014, 21:50
от lexa71
3420 Просмотров
Последний ответ 05 Март 2015, 16:28
от Виталий К.
