Автор Тема: АИ-80  (Прочитано 14679 раз)
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=oloidqd8l6r075079k8li7h2r7&
Re: АЙ-80
« Ответ #15 : 23 Июнь 2012, 18:43 »
Главное откладывать съэкономленные тугрики на покупку мотора на  замену родного ,  развалившегося от детонации. :D
Оффлайн George
  • Flußpferd
Re: АЙ-80
« Ответ #16 : 23 Июнь 2012, 18:59 »
;D
Оффлайн NursАвтор темы
  • Мой первый Эксплорер
Re: АИ-80
« Ответ #17 : 23 Июнь 2012, 19:10 »
Раз ветеран, старожил что ржать надо?  >:D Просто объяснить никак?  :(
« Последнее редактирование: 23 Июнь 2012, 20:08 от Nurs »
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
Re: АЙ-80
« Ответ #18 : 23 Июнь 2012, 19:17 »
Когда то уже писал, что бывает приходится переходить и на 80-й. Разницы между АИ92-м и АИ80-м лично не почувствовал, моторчик работает без проблем, про детанацию даже и речи нет, свечи стоят те, с которыми машину купил. Может просто дело в качестве топлива? Про специально заточенный двигатель бегемота под 80-й бенз не слыхал, а то что этот двигатель переваривает любое топливо от 80-го до 98-го это проверенный факт ( в отличии от немцев, япов и франков).
Ай-Ай-АЙ-80 :D
« Последнее редактирование: 23 Июнь 2012, 19:20 от SDB »
Оффлайн Romann
Re: АЙ-80
« Ответ #19 : 23 Июнь 2012, 19:29 »
Nurs, Так  обьяснили же - проще некуда -
SDB, Поверь разница есть .Просто мотор еще полон сил чтобы переварить 80-й . Результат злоупотребления всегда один ,и он несколько печален . Если и пишут ,что чето переделали под езду на 80-й ,то это не более  как рекламный ход продаванов .
Re: АИ-80
« Ответ #20 : 23 Июнь 2012, 19:34 »
Ай-Ай-АЙ-80 :D
Спасибо. На счет и краткого поправил. ::) Просто учился в школе на родном языке. ;) А так стараюсь писать без ошибок.
Re: АИ-80
« Ответ #21 : 23 Июнь 2012, 19:38 »
SDB, Спасибо, все понял.
Оффлайн shinomonta.j.nik
Re: АЙ-80
« Ответ #22 : 23 Июнь 2012, 19:38 »
Ни какой детонации и стука пальцев не наблюдаю.У нас в бульбендии на 100 литрах если взять аи80 в некоторых местах :-X  ;) экономия 25$ для нищей бульбендии это не малые деньги при зарплате 300-400$
Re: АИ-80
« Ответ #23 : 23 Июнь 2012, 19:46 »
И как часто заливаете? Сколько проехали? Последствия какие были по поводу АИ-80.
Оффлайн George
  • Flußpferd
Re: АИ-80
« Ответ #24 : 23 Июнь 2012, 19:51 »
Nurs, не нервничай!
Я сам езжу на 76-ом, и коплю на капиталку.
 :D
Оффлайн George
  • Flußpferd
Re: АИ-80
« Ответ #25 : 23 Июнь 2012, 19:54 »
Шутка.
Хотел ГБО установить, но в Питере не нашел на своего бегемота толковых установщиков (с опытом именно по FE-IV).
До этого было несколько машин на "газе" (причем на некоторые ГБО сам устанавливал), - только положительные эмоции!
« Последнее редактирование: 23 Июнь 2012, 19:56 от George »
Re: АИ-80
« Ответ #26 : 23 Июнь 2012, 20:08 »
Знакомый слесарь катает уже второго экспа и ни каких проблем пока,пробег на втором по счету э2  1998 г.в.за 3 года прим 50-55 тыс км.
сам на аи 80 проехал всего пару тыс км.
P.S. бензо белорусского качества.За российский аи80 ни че не скажу заправлялся на лукойле пока только 92.
« Последнее редактирование: 23 Июнь 2012, 20:15 от shinomonta.j.nik »
Re: АИ-80
« Ответ #27 : 23 Июнь 2012, 20:14 »
Есть все таки кто, на 80-ом катается. ;D
Re: АИ-80
« Ответ #28 : 23 Июнь 2012, 20:22 »
Наши с 80-го делают 92;95 подымая октановое число присадками. *pozor* В таком случае, наверное лучше 80-ый залить? :-\ Василий  Алибабаевич же наш земляк, из Джамбула, могут и ослиную мочу мешать.http://lampoviedushi.hammarlund.ru/download/file.php?avatar=146_1285444764.jpg
« Последнее редактирование: 23 Июнь 2012, 20:38 от Nurs »
Оффлайн schulz
Re: АИ-80
« Ответ #29 : 23 Июнь 2012, 20:35 »
Знакомый слесарь катает уже второго экспа и ни каких проблем пока,пробег на втором по счету э2 за 3 года прим 50-55 тыс км.
А потом после таких знакомых пухнут топики про проблемы дрыгателей.
Детонационное сгорание топлива на 6, а тем более на 8 цилиндрах заметить крайне сложно. Поэтому исследования проблем езды на низко октановом бензине CFR (Cooperative Fuel Research Committee) проводит на 1 цилиндровом двигателе, и что-т о они ни разу не убеждались, что это для моторов полезно или однофикственно.
Не всё то золото, что кирпич.
Теги: бензин To Ghost
