Автор Тема: Как заменить все прокладки коллектора ?  (Прочитано 75595 раз)
Оффлайн Boore
  • FE4 2006 - 4.6
Тоже столкнулся с этой проблемой. Сколько чего надо приобрести (прокладок/ шпилек/ гаек/ что там еще требуется?) что бы починить правый выпускной на Э4 4,6?
Оффлайн Garik066
И у меня сломана 1-я от радиатора шпилька. Для замены требуется 2 прокладки коллектора, 8 шпилек и гаек. Кто знает между коллектором и приемной трубой есть какая прокладка?
Графитовое колечко. Иногда требует замены, но обычно можно поставить старое.
Оффлайн KBig
Re: Как заменить все прокладки коллектора ?
« Ответ #63 : 17 Ноябрь 2015, 19:33 »
Подскажите пожалуйста номера прокладок и шпилек/гаек (и всего что там надо поменять) выпускного коллектора.
Прокладки вроде нашел, шпильки не удается.
Оффлайн Lev950
« Ответ #64 : 17 Ноябрь 2015, 19:50 »
тут вроде как всего пять страниц,не пробовал полистать?
Оффлайн KBig
« Ответ #65 : 17 Ноябрь 2015, 22:27 »
Я же пишу, прокладки вроде нашел. А вот шпилек и гаеки в этой теме номеров нет, как и в соседних - я их все пролистал.
Шпилька - W703902S403
Гайка - W702586S437
Шайба - W715793S300
Оффлайн Lev950
« Ответ #66 : 18 Ноябрь 2015, 06:42 »
шпильки и гайки с америки покупать... *pozor* *par* зайдите в любой боле-менее магазин и вы удивитесь что там есть шпильки на выпускной коллектор  М8 и еще вам гайки предложат к ним тут-же, и будет это стоить копейки в отличии от америкосовских :-[.
  а еще в любом гараже - сервисе есть ящик(коробка) со всякой требухой куда скидывают "лишние" запчасти(болтики,гаечки,шайбочки...) .  я себе именно так и нашел. ИМХО!
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2015, 07:02 от Lev950 »
Оффлайн KBig
« Ответ #67 : 18 Ноябрь 2015, 09:37 »
Спасибо за совет )
У меня уже такие-же мысли появились, что никаких нанотехнологий тут нет - т.к. я у америкосов нашел кучу предложений по неродным комплектам шпилек - и нержавеющие, и омедненные и какие только не бывают.
Какая длина шпилек нужна?  58мм?
Оффлайн Lev950
« Ответ #68 : 18 Ноябрь 2015, 10:15 »
гайки лучше медные купить.
Оффлайн KBig
« Ответ #69 : 18 Ноябрь 2015, 10:43 »
Смотрю каталоги - например Dorman на Эксплорер предлагает шпильки M10 X 1.5 Thread X 60 Mm - точно там M8?
Dorman 03117
Оффлайн Lev950
« Ответ #70 : 18 Ноябрь 2015, 11:12 »
точно там M8?
точно не помню. снимешь-увидишь!
Оффлайн younggun
  • RockersDontCare!
« Ответ #71 : 28 Апрель 2017, 17:10 »
а кто-нибудь знает точные размеры шпилек? я бы в метизе поискал
Оффлайн Bacs
« Ответ #72 : 29 Апрель 2017, 09:48 »
то что фото выше это шпилька между коллектором и штанами!
Оффлайн younggun
  • RockersDontCare!
« Ответ #73 : 29 Апрель 2017, 16:22 »
Это я понял) но там длина шпильки и шаг резьбы. Это не все размеры)
Оффлайн sk357
То же недавно избавился от  рассматриваемой проблемой. Лопнули две крайние шпильки. Но звук был словно коллектор на проволоку примотан. Работа заняла в сервисе один день, без снятия ДВС, цена 15к. Шпильки и гайки подбирал по магазинам. На шпильках маркировка М8-1,25х56мм.
Шпильки лопнули в одном и том же месте
Прокладки можно и не менять, там только нагар, правая часть
извиняюсь левая часть  :D
Доставали при помощи экструдера, на фото видно точность мастера
Сравнение новой и старой шпильки
« Последнее редактирование: 15 Май 2017, 14:35 от sk357 »
2533 Просмотров
Последний ответ 15 Май 2012, 15:10
от slaith
1110 Просмотров
Последний ответ 02 Июнь 2015, 13:02
от nsk777
1734 Просмотров
Последний ответ 02 Июль 2015, 12:11
от Виктор2014
1343 Просмотров
Последний ответ 19 Август 2015, 14:15
от Павел14
2737 Просмотров
Последний ответ 21 Январь 2017, 19:36
от Донец
