съем акпп пошагово, с картинками.
вымостил переднюю часть авты таким образом -
нынче душа из атф-ки не получил вообще, сливая жижу, пробка в поддоне - большое дело -
снимая раздатку тоже можно облиться, потому сразу сдергивать ее не стал, подождал пока стечет в предварительно подготовленную для этого емкость -
после раздатки снял траверс, на которую опирается задняя часть коробки и эту ее часть опустил.
последнее время при съеме коробки штаны не откручиваю. вообще выхлопную систему не трогаю. приемные трубы ложатся на траверс (где грибы), и дальше все. никакие телодвижения с домкратами не требуются. дальше с коробки снимаю переходник (не проворонить пружинку парковочного фиксатора) -
при снятом переходнике и наклоненом вниз двигателе с кп открывается прекрасный доступ ко всем болтам безо всяких карданчиков.
снял стартер -
в его окне поочередно отвернул четыре гайки крепления бублика к приводной пластине -
самое сложное для меня всегда было - отвернуть трубки идущие на радиатор, - переделал на шланги -
отвернул 2 самых верхних болта -
снял щуп -
верхние болты, вот эти -
откручивал в самую последнюю очередь!, подставив под кп подходящую подпорку.
болты при снятом удлиннителе акп спокойно достаются руками -
лег точно под нее, т.о., чтобы наблюдать рассоединение коробки и двигателя.
подпорку в сторону. теперь ее роль выполняли мои коленки.
а руками пошевеливая колокол выводил коробку из двигателя. и вот они отдельно друг от друга. теперь нужно перевалить через барьер штанов, немного повернув ее на пассажирскую сторону -
в какой то момент она там может повисеть, позволяя передохнуть -
перевалив через штаны, она ложится на край траверса -
а задняя ее часть лежит на коленях -
затем руками взялся за колокол, подал немного назад, снимая ее с траверса, и распрямляя колени, положил коробку себе на грудь -
свалил ее с себя в сторону, выбрался из под машины и вынул бублик, чтоб полегше была -
вытянул ее за хвост оттуда -
и отнес в гараж. чинить.
а установка идет вобщем то в обратном порядке. разве что трудновато взвалить ее под машиной на себя.
