Автор Тема: Антифриз Motorcraft, можно-ли лить другой?  (Прочитано 96112 раз)
Оффлайн PavelPZ
  • Explorer 2006 XLT 4.6
Re: Антифриз Motorcraft, можно-ли лить другой?
« Ответ #75 : 21 Июнь 2016, 20:44 »
Добрый вечер,коллеги!)
Пришло время заменить ОЖ. Официальный дилер в Мурманске предлагает только фиолетовый FORD "Super Plus Premium". Но его спецификация  WSS-M97B44-D/А. Про желтый антифриз motorcraft gold premium он слышит в первый раз, причем от меня. :o
Лить или не лить?)
Оффлайн dimitri
« Ответ #76 : 21 Июнь 2016, 20:54 »
Лить или не лить?)
лить , только после промывки всей системы охлаждения , процедура нелёгкая , но в условиях сервиса вполне решаемая.
Оффлайн аликос
  • Explorer
« Ответ #77 : 16 Июль 2016, 22:22 »
На днях в автомагазине попал на глаза антифриз желтого цвета FELIX  (производство г. Дзержинск  Нижегородской области) в 5 л упаковке - имеет  необходимый допуск FORD WSS-M97B51-A1.
Оффлайн PetrISCH
  • Год выпуска: 2010
« Ответ #78 : 10 Август 2018, 13:16 »
День добрый, форумчане! Решили с семьей съездить на юг, пока еще тепло. Соответственно, готовлюсь к дальней дороге.  С маслом вопрос решил, а вот с охлаждайкой не выходит. Сейчас у меня какой-то красный антифриз в бачке, а какую-нибудь бадягу заливать боюсь. Поэтому, прошу посоветовать хороший красный антифриз. Машина эксплорер
Оффлайн AndrPx
  • Год выпуска: 2011
« Ответ #79 : 10 Август 2018, 14:40 »
Я лично всегда по цвету беру. Лишь бы оттенок полностью совпадал, иначе патрубки может разъесть
Оффлайн Squirell322
  • Год выпуска: 2011
« Ответ #80 : 10 Август 2018, 16:40 »
А с чего патрубкам-то разъедаться? Уважаемый, либо вы владете какими-то невероятными знаниями, либо просто не шарите в антифризе.
Запомните, господа. Антифриз по цвету выбирать нельзя. НИКОГДА. Цвет создается красителем и будет таким, каким его захочет видеть производитель.
При выборе антифриза надо смотреть ТОЛЬКО  на наличие официального допуска автопроизводителя.
В эксплорер заливай coolstream premium, у него есть допуск (кроме того, это антифриз первой заливки на заводе), а присадки соответствуют жестким американским стандартам.
Еще 4 года назад залил в свой эксплорер кулстрим и абсолютно доволен
Оффлайн PetrISCH
  • Год выпуска: 2010
« Ответ #81 : 10 Август 2018, 18:25 »
Благодарю вас за ответ! Почитал отзывы о кулстриме и решил брать его, все-таки не зря его все советуют
« Ответ #82 : 10 Август 2018, 18:44 »
одинаковый цвет не гарантирует не только одинаковое поколение, но даже и может иметь разные основы, при чем совершенно несовместимые, о чем уже было написано неоднократно.
Оффлайн kvipal
  • Твердое нет шизофреникам.
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #83 : 15 Август 2018, 18:38 »
 Не нашел что у Coolstream есть допуск WSSM97B51-A1. Как-то хитрожопо написано допуск Ford и все. А вообще по их полученным спецификациям на сайте написано Ford WSS-M97B44-D
« Ответ #84 : 16 Август 2018, 00:28 »
С Ford WSS-M97B44-D категорически нельзя смешивать, об этом уже сто раз писали. А если полностью замена с промывкой, то и смысла нет, проще взять какой-нибудь нашего производства, начиная от 12 поколения.
Оффлайн Squirell322
  • Год выпуска: 2011
« Ответ #85 : 23 Август 2018, 10:46 »
А что есть 12 поколение, не подскажите? Если речь идет о G12, то надо понимать, что это внутренняя классификация концерна VAG и к фордам никакого отношения не имеет.
Оффлайн 11WEST
« Ответ #86 : 15 Январь 2019, 01:08 »
Здесь оставлю  статью прямо по теме
https://www.drive2.ru/b/484225471702106701
По теме:
 WSS-M97B44-D каталожный номер VC-3-B содержит отличные от VC-5 и VC-7 (WSSM97B51-A1) неорганические ингибиторы коррозии (SODIUM HYDROXIDE (гидроксид натрия/едкий натр)
« Ответ #87 : 15 Январь 2019, 10:00 »
вы это всерьез написали? Бензин случайно в Форд не надо из штатов завозить, а то здесь ведь для них специально ничего не производят?
Добрый совет - просто почитайте, хотя бы для общего развития, пару статей про антифризы.
Оффлайн XMAO025
  • Explorer 4,6 LTD 07 (170000км)
« Ответ #88 : 15 Январь 2019, 15:34 »
А я уж как 2 года назад перешёл на Синтек Голд.
Там написано для алюминиевых блоков, я дальше не парился.
Оффлайн 11WEST
« Ответ #89 : 15 Январь 2019, 23:33 »
Так-то - да
Но эта зараза - WSSM97B51-A1 - вообще ни с чем не смешивается, по-уму если...
И не прислонить ее ни к G11, ни к 12 ни к 12++
Смотрю, при случае лучше слить, промыть  и поменять на универсальное
Однако... нашелся вот такой аналог копеечной цены : Антифриз концентрированный желтый BASF Glysantin G05 - 54213053 Объем 20л.  = 3200 руб. (80 руб\литр готового) Актуальную цену и наличие надо проверять.
На троих хватит :)
« Последнее редактирование: 16 Январь 2019, 00:17 от 11WEST »
Теги: Антифриз
3552 Просмотров
Последний ответ 13 Октябрь 2013, 00:11
от Pastor_177
2827 Просмотров
Последний ответ 24 Август 2015, 21:26
от goffin
3077 Просмотров
Последний ответ 01 Ноябрь 2015, 23:16
от Гаврик
1215 Просмотров
Последний ответ 30 Март 2016, 14:56
от GTBoy
4103 Просмотров
Последний ответ 15 Ноябрь 2016, 16:42
от Olegmo
